Alt 28.03.2008, 18:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Max Leistung an Volvo SX
weiß jemand die maximal zulässige Leistung die man einem Volvo SX Antrieb (singleprop) hängen kann?
Alt 28.03.2008, 18:44
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
In der Referenztabelle von Volvo wird bis zum 5,7 gxi (239 kw) u.a. der SX-Drive vorgeschlagen. Ab 8.1 Gi ( 280 kw) der DPS- Drive.
Du sollst lernen
Hits:	369
Größe:	29,4 KB
Grüsse Thomas
Alt 28.03.2008, 18:48
alias Diesel
Mach ich doch,
das geht so ganz nebenbei,das können sonst nur Frauen
Alt 28.03.2008, 18:50
alias Diesel
Du sollst lernen
Dann hab ich noch 19 Kilowatt Luft nach oben,für ein zusätzlichen Kompressor ist das zu wenig
Alt 28.03.2008, 19:07
Benutzerbild von divefreak
SX und DPS sind bis aufs Unterteil Baugleich....
MFG René
MFG René
Alt 28.03.2008, 19:36
alias Diesel
MFG René
Also ist der DPS ein Duoprop?
Kann der SX dann theoretisch auch an einem 8,1 GXI gefahren werden?
Alt 31.03.2008, 19:39
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
Würde mich auch interessieren.
Gruss Andree
Alt 31.03.2008, 20:20
Wenn du die leistung über den Prop loswirst...
Spec Nr vom Antrieb?
Dann guck ich mal welcehr es genau ist
MFG René
MFG René
Alt 31.03.2008, 20:42
alias Diesel
Hallo Rene,
hab ja kein 8,1 GXI oder so ähnlich.
Ich will auf einen Mercuiser 350 mag MPI umrüsten.Das wird der SX vertragen. Jetzt brauch ich aber ne andere Übersetzung hab jetzt 1,66.
Mein Antrieb ist ein SX-C Baujahr 95.Passen Unterwasserteile aller SX Generationen auf das alte Oberteil? Oder noch besser hast du ein Unterwasserteil vom V8, so ca. 1,5 ?
Alt 31.03.2008, 21:30
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Und warum meinst Du das Du mit 1,66'er Übersetzung nicht klar kommst ?
MfG Michael
Alt 31.03.2008, 21:35
alias Diesel
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
mir wurde gesagt das der Motor sich totdreht
Alt 31.03.2008, 21:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Der Motor dreht sich nicht tot.
Du mußt nur leider einen Prop mit 2,5-3 Zoll mehr Steigung fahren.
Da dürftest Du bei Deiner 21er bei etwa 25 Zoll landen, was im Vergleich zur kleineren Untersetzung sehr uneffektiv ist. Bei 1,5:1 und etwa 22 Zoll-Prop fährt das Boot im gesamten Drehzahlband deutlich besser.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2008, 21:45
alias Diesel
Hallo checki,
was heißt eigentlich 1,66 genau? Dreht sich der Motor bei einer Propumdrehung 1,66 mal oder umgekehrt?
Ich verwechsel das immer
Alt 31.03.2008, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Der Cobra-SX ist doch der Nachfolger vom OMC King Cobra, oder?
Der King Cobra wurde von div. Big Blocks befeuert,
wie z.B. 7.5L Ford oder 8.2L GM.
Somit sollte er auch den 350 Mag MPI aushalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2008, 21:49
Und wenn du das Mantra noch 1000x runterbetest, richtiger wird es dadurch nicht...
Der SX stammt vom normalen Cobra ab. hat mit diesem aber nur die Spiegelplatte und die Gehäuseform gemeinsam..
MFG René
MFG René
Alt 31.03.2008, 21:50
MFG René
Echt? Mit Klauenschaltung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2008, 21:52
Checkmate fanatic
Hallo checki,
Gut merken kannst Du es Dir so,
man sollte bei dieser Art Boot etwa 3000-3500 Umdrehungen ins Wasser bringen bzw. am Prop haben. Also Drehzahl von ca. 5000 durch Untersetzungsverhältniss teile.
Gruß aus Berlin
alias Diesel
Nö,Konuskupplung
Wie ist das denn nun mit der Übersetzung gemeint?
Alt 31.03.2008, 21:53
Nö,Konuskupplung
Konus?
Das hatte der King Cobra auch.
So nun bin ich aber verwirrt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2008, 21:57
alias Diesel
Mhhm,
damit liege ich bei etwas über 3000 Umdrehungen bei 1,66.
Ich werde es mal testen,sonst muß ein anderes Unterwasserteil her.
Hätte hier noch ein 4 Blatt 14x23 Offshore oder 23 er Mirage.
Alt 31.03.2008, 21:58
alias Diesel
Konus?
Ist halt ein Mix aus allen
Alt 31.03.2008, 22:00
alias Diesel
Cyrus,
du kannst schon einmal ein Inspektionspaket schnüren für den Merc.,damit du an mir auch was verdienst und nicht nur Fragen beantworten mußt
Alt 31.03.2008, 22:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Konus?
Hier kannst du Bildchen anschauen
http://www.marinepartsexpress.com/VP...TRANSMISSIONS/
Gruß Jörg
Alt 31.03.2008, 22:09
Danke Jörg,
So etwas hatte ich auch mal.
Das war in einer Chaparral 2335 mit einem 7.4L Cobra-SX und der hat auch einen Konus Schaltung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2008, 22:14
Hallo !
Diese Theorie habe ich auch mal vertreten, konnte aber durch Versuche wiederlegt werden. Der Antrieb war allerdings ein Volvo 290 DP.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
