Alt 31.03.2008, 09:24
Alairce Alairce ist offline
Boot: Joda
55 Danke in 14 Beiträgen
Standard Gewinde im Abgassammler beschädigt....
gestern wollte ich die Wasserablassschraube im Abgassammler wieder rein- drehen und habe dabei bestimmt das Gewinde beschädigt.
Der Motor ist ein OMC V8 235 PS Bj. 1979.
Jetzt die Frage kann ich das Gewinde nachschneiden ?
Muß ich eine Übergröße bohren?
Oder ist vielleicht nur die Schraube kaputt ?
Gruß Lutz
Hits:	282
Größe:	15,0 KB
ID:	79025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	43,3 KB
ID:	79026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	16,2 KB
Alt 31.03.2008, 09:57
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Schraube nachschneiden und testen, ansonsten Gewinde größer Schneiden und mit Helicoil-Einsätzen arbeiten.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 31.03.2008, 14:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
war den winter über draussen, gelle
da rosten die gewinde gern mal ab
und beim reindrehen erwischt man dann den falschen gang,
ich kenn das
der stopfen sollte aber konisch sein, von daher ist nachschneiden nicht so einfach,
ich würde mal versuchen einen gewindebohrer in den abgassammler zu drehen
und zu retten was zu retten ist
und dann einen neuen stopfen reindrehen, evtl mit dichtmasse wie curil o.ä.,
würth hat da schöne wärmebeständige sachen im angebot
muss ja auch nur dicht sein dort entsteht kein druck
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 31.03.2008, 14:41
Boot: Joda
Danke für die schnelle Antwort - Hat diese Schraube ein spezielles Gewinde und läuft die Schraube konisch zu ?
Ich habe es heute noch einmal mit einem neuen (original) Stopfen versucht, der lässt sich eine Umdrehung mit der Hand reinschrauben dann müsste ich das Werkzeug verwenden.
Dann habe ich noch etwas gefunden (auf dem Bild rechts), was sich drei Umdrehungen mit der Hand reinschrauben lässt.
Sind die Gewindesteigungen evtl. unterschiedlich?
Besten Dank und Gruß Lutz
Hits:	233
Größe:	25,7 KB
Geändert von Alairce (31.03.2008 um 15:30 Uhr)
Alt 31.03.2008, 15:02
ich bin kein hellseher
aber ein messschieber schaft klarheit
kay
Alt 31.03.2008, 18:58
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Wird wohl Zoll sein
Aber welche Größe sieht man so natürlich nicht
Alt 31.03.2008, 19:10
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo ich würde mal das Gewinde im Abg.sammler nachschneiden mit einem normalen Gewindebohrer , es müste ein gerades Gewinde sein dan zum test die rechte GE-Verschraubung reindrehen wenn die past müste die neue
Messingverschraubung auch passen ,oder versuche mal das loch auszublasen mit druckluft vielleich hast du ja nur ein Rostbollen erwischt denn Messing ist ziemlich weich.
Wo bist du denn in Baden-württemberg ?
__________
gruß mile
Alt 31.03.2008, 19:22
Wird wohl Zoll sein
ich denke 1/4"
__________
gruß mile
Alt 31.03.2008, 19:24
Benutzerbild von Liebertee
2.341 Danke in 870 Beiträgen
Ähem.....
was ist den ein " normales " Gewinde?
Metrisch...?
Metrisch Feingewinde...?
BSP...?
UNF...?
UNC...?
Ohne Messchieber und Gewindelehre geht da glaub ich wenig, wenn man nicht wenigstens halbwegs weiß , ob nun Englisch, Amerikanisch oder Metrisch....
Könnte tatsächlich 1/4" sein, wäre das gängigste, was mir da vom Anschein her einfallen würde...
Kann aber auch ganz was anders sein.
Also messen...
Gruß Norbert
Alt 31.03.2008, 19:25
Das kann ich so nicht sehen
aber der Stutzen daneben sieht aus wie eine Hydraulikverschraubung von 3/8 auf 1/2
Mit einer Schieblehre natürlich kein Problem das raus zu kriegen
Alt 31.03.2008, 19:29
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Ähem.....
Metrisch...?
BSP...?
UNF...?
UNC...?
Also messen...
Gruß Norbert
mit normal meine ich ein normales Zollgewinde und kein konisches im abg.sammler
__________
gruß mile
Alt 31.03.2008, 19:35
das iste keine 3/8 auf 1/2
das ist eine GE Verschraubung , oben Mutter mit Schneidring um eine Hydraulikleitung zuverschrauben und unten ein einschraubgweinde mit dichtkante , unter der Mutter ist zu 99% ein Metrischesgewinde
__________
gruß mile
Alt 31.03.2008, 19:41
Das Innengewinde im Abgassammler wird auch ( vermute ich mal ) nicht konisch sein...
Welches " Zollgewinde" denn?
Withwort BSP , oder BSW oder...
Nein, war nur Spaß, ich weiß ja was du meinst.....
@ 45meilen
ist ne normale Ermeto Einschraubverschraubung , unten warscheinlich BSP und oben metrisch Feingewinde ( aber ohne messen natürlich nur vermutet)
Gruß Norbert
Alt 31.03.2008, 19:51
Kann ok sien
Ohne Schiebkarre is dat alles Kaffesatz lesen
Alt 31.03.2008, 20:46
Boot: Joda
Hallo mile,
besten Dank für die Antwort, als erstes werde ich eine kleine Messingbürste nehmen und das Gewinde im Abgassammler reinigen.
Und dann werd ich ja sehen ob es fuktioniert. Wenn nicht kommt der
Gewindebohrer ran.....
Übrigens ich bin aus Offenburg.
Gruß Lutz
Alt 31.03.2008, 20:49
Boot: Joda
Vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
Morgen gehe ich noch einmal ran .... und werde euch berichten.
Gruß Lutz
Alt 31.03.2008, 21:01
Zitat von Alairce Beitrag anzeigen
Hallo mile,
Gruß Lutz
ich bin aus kehl , wenn du ein gewindebohrer brauchst melde dich
__________
gruß mile
Alt 01.04.2008, 14:16
Boot: Joda
die gute Nachricht es hat geklappt. Ich habe mit einem Gewindeschneider ( 1/4 ") das Gewinde im Abgassammler nachgeschnitten. Das ging ganz leicht ich musste kaum Druck aufwenden. Es kam natürlich Dreck heraus der sich in den Rillen festgesetzt hatte.
Danach habe ich den original Stopfen gut rein drehen können und fest anziehen.
Also an alle noch einmal vielen Dank für die Hilfe ( Mile, danke für das Angebot mit dem Gewindeschneider ein Kumpel von mir hatte auch einen)
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
