Alt 31.03.2008, 08:01
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
Standard Wofür O-Ring am Schaft?
kann mir jemand sagen wozu der O-Ring dort am Antriebsschaft ist? Sitz der normalerweise irgendwo drin? Bei mir ist der Schaft frei zwischen dem Transom und der Glocke. Dank euch...
Motor: Mercruiser 7.4 MPI
Antrieb: Bravo 1
BJ.: 2002
Hits:	228
Größe:	4,8 KB
Alt 31.03.2008, 08:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich gehe mal davon aus,
das dieser O-Ring bei Jack Shaft Modellen Verwendung findet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2008, 08:20
Dank dir erstmal fürs schnelle Antworten Was sind denn ein Jack Shaft Modell. Meinst du das ist also normal, dass der frei sitzt?
Alt 31.03.2008, 09:05
Ein Jack Shaft ist eine Verlängerungswelle (Kardanwelle) um einen Motor weiter zum Bug hin zu montieren.
Wird gerne gemacht um einen Motor versetzt einzubauen.
Dann bekommt mal zwei oder drei Motoren dichter beieinander.
Ich denke der Ring sitzt da wo der Pfeil hin zeigt.
Hits:	220
Größe:	34,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2008, 09:32
Benutzerbild von divefreak
Den hatten auch andere.
Da gab es ein SB zu, als die Wellen geändert wurden..
Ich geh dann mal wieder schrauben
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
