Alt 16.03.2008, 10:15
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Allererste Ausfahrt und dann das !!!
ich hatte gestern meine allererste Ausfahrt mit meinem allerersten Boot.Alles begang sehr gut.Wetter suuuuuper .Vollgetankt hatten wir.Noch schnell den Quickstopp eingebaut.( ist ja in Holland Pflicht und wird mit salzigen Strafen geahndet ).Den neuen Plotter Strommäßig angeschlossen und dann ging es los.Wir liegen in De Koeweide und nun allso die Maas stromabwärts in Richtung Schleuse Roermond.Vor der Schleuse wieder Stromaufwärts in Richtung des ersten Sees,der dann auf der Steuerbordseite liegt.Bei der Einfahrt in den See,das linke Auge guckt auf den Fischfinder noch 1,20 Meter Wassertiefe,das rechte guckt auf die Tonne,von der wir etwa 1,50 Meter entfernt waren.Plötzlich krachhhhhhhhhhhhhhhh,der Fischfinder zeigt nur noch 75 cm Wassertiefe.Es ging alles so schnell.Als wir dann auf dem See waren,sofort Motor aus,um den Motorraum nach Wassereinbruch zudurchsuchen.Zum Glück alles o.k.Antrieb auf Trailerposition geahren und siehe da alle Blätter der Schraube so ca.15 mm umgeknickt.
Ich hoffe nun nicht,das wir und den Rumpf des Bootes aufgeschrabbelt haben.Das werden wir am kommenden Dienstag erfahren,wenn wir das Boot aus dem Wasser holen.Doch nun meine eigentliche Frage:Bei meiner Fahrt zurück nach Wessem in die Marina stellte ich fest,das ich nur noch ca. 3 km/h schnell fahren konnte.Wenn ich mehr Gas gegeben habe,dann änderte sich die Drehzahl,aber nicht die Endgeschwindigkeit.Als wenn der Propeller lose auf der Welle sitzt.Gibt es da an der Welle oder an der Schraube eine s.g.Sollbruchstelle oder so was ähnliches?Muss ich damit rechnen,das etwas anderes noch in Mitleidenschaft gezogen worden ist?Am Antrieb ist sonst halt nichts außergewöhnliches festzustellen.( soweit man das auch in der Antrieb auf Trailerposition erkennen kann ).
Vielen Dank für eure Informationen und bleibe euch das bei der Sasioneröffnung erspart !!!
Wasserzwerg
Alt 16.03.2008, 10:20
45.431 Danke in 16.729 Beiträgen
Du hast einen Scherstift am Propeller.
Aber ich zumindest kann mit durchgescherten Stift überhaupt nicht mehr fahren.
Du solltest mit dem defekten Propeller normalerweise möglichst niedertourig heimfahren, da du sonst deine Lager schädigst.
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Zwischen Prpeller und Propellerwelle befindet sich je nach Typ des Props eine Sollbruchstelle.
Propeller demontieren, zu Gröver und abwarten.
Gruß aus Stade
Alt 16.03.2008, 10:24
Ja,ich bin dann mit Standgas zur Marina zurück.Weil schneller ging eh nicht.Habe die Hafeneinfahrt zum Glück geschafft,weil die Maas im Moment eine sehr hohe Strömumg hat.
Wasserzwerg ( Dieter )
Alt 16.03.2008, 11:15
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ein deformierter Propeller wirkt sich stark auf die Geschwindigkeit aus. Das merkst du schon wenn nur ein Flügel leicht schief steht.
Alt 16.03.2008, 11:46
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Die Schraube wird incl. Rutschkupplung platt sein
( Was für ein Antrieb )
Wie schon geschrieben, ab zu Gröver. Der sagt Dir dann auch ob die noch zu retten ist.
Kannst nur hoffen das der Wellenstummel keinen Schlag bekommen hat.
Alt 16.03.2008, 12:08
Bei dem Antrieb handelt es sich um einen Z-Antrieb laut Drive SN OF 237970 Typ Alpha One Gen II ......
Wasserzwerg
Geändert von Wasserzwerg (16.03.2008 um 12:43 Uhr)
Alt 16.03.2008, 12:58
Boot: Moderboot
Ich bin da auch oft unterwegs.
Die geringe Wassertiefe erschreckt mich .
Kannst Du die Lage der Stelle mal genauer beschreiben, oder eine Skizze/ Bild einstellen ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 16.03.2008, 14:02
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Dann kannst Du die Aussage hier knicken :
Die Propellernabe ist mit einer Art Rutschkupplung versehen, nennt sich FloTorq oder so ähnlich. Die ist hin.
Gruß Torben
Alt 16.03.2008, 17:40
Hallo Torben,
haste ne Ahnung was diese Rutschkupplung kostet?
Wasserzwerg
Alt 16.03.2008, 17:46
An alle Hollandfahrer,
hier ist die Stelle,wo mein Propeller den Grund berührte und mir einen neuen Propeller nebst anderer Ersatzteile kostet !!! Sie liegt direkt in der Einfahrt zu dem Plas Koeweide ca.1m neben der Steuerbordtonne und ist nur ca 0,75 m tief.Hoffe damit anderen geholfen zu haben.Also VORSICHT !!!
Wasserzwerg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Untiefe.pdf (183,6 KB, 210x aufgerufen)
Geändert von Wasserzwerg (16.03.2008 um 17:52 Uhr)
Alt 16.03.2008, 17:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo Torben,
Wasserzwerg
Ist es nun eine Rutschkupplung oder das Flow torque System ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
*EDIT*
Hat sich schon erledigt
Geändert von Oliver74 (16.03.2008 um 18:02 Uhr)
Alt 16.03.2008, 21:36
Hallo Wasserzwerg,
Beileid, aber das wird dir noch öfter passieren schicke deinen Propeller nach Gröver, die bekommen das schon wieder hin,
du mußt denen nur mitteilen, das die Narbe auch getauscht werden muß,
die machen das nicht automatisch
Alt 16.03.2008, 22:48
......alle drei oder vier Blätter 15 mm abgeknickt und evtl. die Nabe übergedreht......
Ich denke nicht das eine Reparatur wirtschaftlich ist.
Schau dich am besten mal nach einem neuen oder gebrauchten Prop um.
Alt 17.03.2008, 17:08
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich kann dir mal Anhaltspreise von Gröver nennen.
Hab an einem Prop einen Flügel richten und den Prop wuchten lassen - 40 Euro
Beim anderen Prop wurde die Rutschkupplung erneuert - 100 Euro
Dann dürftest du bei einem 3-Blattpropeller plus Rutschkupplung bei ca. 220 Euro liegen.
Gruß Jürgen
Alt 17.03.2008, 17:40
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Gröver teilt dir aber immer mit ob es sich noch Lohnt oder nicht!!!
Dagobertreiten
Alt 18.03.2008, 20:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
Das muß nicht die Rutschkupplung oder Flow-Torque sein, ein deformiertes Propellerblatt oder mehrere können ganz einfach auch Kavitation bewirken, daß heißt, der Prop bildet um sich herum eine Luft-(de Fakto Wasserdampf- durch Unterdruck)-blase und wirbelt im Freien, kann also keinen Vortrieb erzeugen. Gröver kann Dir das erklären und wird Dir auch ziemlich fair sagen, ob es sich lohnt den Prop zu reparieren. Den Neuen wirst Du wahrscheinlich auch bei ihm kaufen. Wenn an der Propellerwelle auch nur eine kleine Menge Öl austritt, wäre eine Kontrolle auf Schlag angebracht.
Alt 25.03.2008, 19:51
Benutzerbild von powermicha
powermicha powermicha ist offline
Boot: Regal 2550
21 Danke in 14 Beiträgen
Wasserzwerg
Hallo Wasserzwerg,
leider kann ich die pdf nicht öffnen..
Ich liege in Roermond und bin öfters in der Gegend Wessem / Masseik unterwegs.
Habe aber 10 Jahre in Wessem gelegen, kenne die Gegend ziemlich gut, hatte aber nie Grundkontakt.
Meinst Du das Baggerloch von der Koeweide aus
stromaufwärts und dann auf Steuerbord?
Gruß Michael
Alt 25.03.2008, 20:02
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
HalloMichael,
ja er meint den See Koeweide, der vom gleichnamigen Yachthafen aus kommend Flußaufwärts an der Steuerbordseite liegt. Vor der Einfahrt liegen beiderseits Tonnen zur Fahrwasserbegrenzung...
Anne und Werner
Alt 26.03.2008, 16:06
Hier nochmals der Kartenausschnitt--------
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Untiefe.pdf (183,6 KB, 228x aufgerufen)
Alt 26.03.2008, 16:12
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ist das dort üblich, daß man so dicht an den Tonnen vorbeifahren kann?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.469 Danke in 803 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich kenne die Ecke da ganz gut. Kann es sein, daß Du an der falschen Seite der Tonne gefahren bist ?
Heinz
Alt 26.03.2008, 16:21
Benutzerbild von NorbertK
NorbertK NorbertK ist offline
Boot: Milos V 630 AB mit 115er E-TEC
51 Danke in 30 Beiträgen
Danke Dieter,
wir sind dort auch oft unterwegs, halte aber aus Vorsicht bei diesen Einfahrten mit geringer Wassertiefe immer auf die Mitte zwischen den Bojen.
Unterhalb der Schleuse Linne bei der Einfahrt in die Gerelingsplas gibt es auch eine untiefe Stelle, die schon vielen Ortsunkundigen zum Verhängnis wurde. Ist aber zumindest auf der Wasserkarte als ONDIEP gekennzeichnet.
Norbert
Alt 26.03.2008, 16:32
Ne,bin sicherlich nicht falsch gefahren !!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
