| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, unser Boot Helwig, Syros hatt Wasser im Heck !
dieses haben wir erst beim bewegen bemerkt ! ( schwabte hin und her ) Nach öffen des Entwässeungsprofen lief das Wasser schon heraus. Alles mit einer Pumpe alles abgesaugt . Es waren ca. 30- 50 L. Wie ist dieses möglich ? |
Da gibt's viele Möglichkeiten... Regenwasser, undichter Stopfen, Leck, ausgelaufener Trinkwasserkanister/Tank,...
Vielleicht solltest du erstmal fest stellen, ob der Rumpf dicht ist Stopfen wieder rein, Rumpf muss komplett trocken und dann wieder Wasser rein. Da wo es raus läuft wird es auch rein gekommen sein.
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
hallo,
die suche nach einem leck kann ne langwierige und schwierige suche sein..wie schon erwähnt,ambesten erstmal alles trocken machen,lenzstopfen rein,und gucken ob wieder wasser drin ist...
Semper Fidelis
Das Boot liegt noch auf den Trailer !
Geändert von jense (24.03.2008 um 12:15 Uhr) Grund: allesgut |
Was für ein Motor/Antrieb unfd wie immer Fotos helfen..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Bei meinem alten Boot ist beim Rückwärtsfahren manchmal Wasser rein gekommen. Oder wenn man von Gleitfahrt sehr schnell anhält und die Welle von hinten kommt.
Grüße Michael |
Es gibt viele Möglichkeiten: Persenning, Dach, Fenster, Fensterrahmen, Fenstergummis, Luken, Lukendichtungen, sämtliche Befestigungen für Klampen, Leuchten usw. und zu guter Letzt die Dichtung der beiden Schalen (abgedeckt durch die Scheuerleiste). Taschenlampe und Gartenschlauch sind für die Suche gute Hilfsmittel. |
