Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 106Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106
Alt 22.03.2008, 08:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
[quote=Giligan;837088]Moin,
ich nehme mal Holland, ein Kanal, egal welcher, egal ob Berufsschifffahrt oder nicht, die perfekte Hauptmaschine wird durch ein Kleinteil lahm gelegt. (Soll sogar in der Formel 1 vorkommen)
Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Formel 1 ist auf der Rennstrecke und diese Motoren abgesehen vom Grundprinzip wohl mit unseren nicht vergleichbar sind. Und mit deinem wohl schon gar nicht. Ich habe schon vewrstanden aber ich weiss nicht aus welchen Erfahrungen du sprichst aber wenn ich mir dein Profil anschaue hast du ein Segelboot mit Hilfsmixer dran. Wenn in Segelbooten Motoren verbaut wurden sind das doch kleine Dieselmaschinen die nie kaputt gehen und wenn die ausfallen hat der Motor doch von Wartung noch nie was gehört.
Ich bin der Meinung eine vernünftig gepflegte Maschine, ein Skipper der damit und auch mit Seekarten umkann reicht für die normalen Binnengewässer vollkommen aus. Für den absoluten Notfall werden Paddel mitgeführt, die sind zum freimachen der Fahrrinne. Sollte ich auf Flüssen mit starker Strömung oder auf dem Meer unterwegs sein reicht ein kleiner Mixer eh nicht aus. Da empfielt sich auf jeden Fall ein Zweimaschinenboot.
Gruß Marco
Alt 22.03.2008, 08:32
Südschwede
Und nein mir ist meine Maschine noch nie von jetzt auf gleich ausgefallen. So ein Maschinenausfall kündigt sich meistens durch Gräusche, Temperatur oder Leistungsverlust an und somit bleibt noch Zeit zum manövrieren.
Gruß Marco
Alt 22.03.2008, 09:09
Gruß Marco
dann wird es Zeit - dass du das auch erlebst..
mir letztes Jahr... plötzlich und auf einen Schlag.... nach einiger Suche fand ich die ursache, der Pluskabelschuh am Zündschloss ist abgebrochen.....
allerdings ist dies bei kräftigen Wellengang mit einem Gleiter passiert...
Alt 22.03.2008, 09:13
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Das ist zwar ein moderner Diesel, der hat m.E. auf dem Rhein nichts zu suchen. Zumindest nicht als Einzelantrieb, es sei denn, Du kannst damit umgehen.
Das ist wohl das hohlste was ich bis jetzt in diesem Thema gelesen habe.
Ein moderner Diesel ist wohl fast in jedem Neuboot mit Dieselantrieb verbaut.
Was das unbedingt mit dem Rhein zutun hat, verstehe ich auch nicht. Das Problem besteht auf jeder Berufsschifffahrtsstrecke oder fließendem Wasser.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 22.03.2008, 09:52
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Ich finde das ein Reserve Ab sinn macht und wenn es geht sollte man einen haben!
Wir haben auch keinen da unser Boot zu klein ist!
Möchte nie in die Lage oder Situation kommen auf einen angewiesen zu sein! (klopf auf Holz)
Gruß Micha
Alt 22.03.2008, 10:29
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Ich finde ein Reserve AB auch sinnvoll!
Wenn ich wüsste wohin bei mir (hinten dran finde ich doof) würde ich mir sofort einen zulegen!
Das mit dem Paddeln halte ich es für unmöglich auf (z.B dem Rhein) etwas auszurichten. Das geht auf einem See aber auf ein Fluss mit starker Strömung
Ich habe das selbst bei mir auf dem Rhein mal ausprobiert.
Zu zweit gepaddelt wie die Wilden! Wir konnten nicht mal mein Boot in die Fahrtrichtung drehen geschweige denn die Fahrrinne verlassen
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.03.2008, 11:03
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Notmotor ist ein muss.
Alt 22.03.2008, 11:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
[quote=barracuda75;837280]
Gruß Marco
Moin Marco,
vor der Neptun25 hatte ich zwei Gleiter, einen kleinen Verdränger, und zwei andere Segelboote.
Boot Nr. 1 mit V8 habe ich zu kurz gefahren um damit liegen zu bleiben.
Boot Nr. 2 hatte einen Volvo 6 Zylinder älteren Baujahres, dieser lief perfekt, lediglich nach 3 Std. im Standgas, (mehr Geschwindigkeit war nicht erlaubt) blieb er plötzlich schwarz qualmend stehen.
Auf einem kleinen aber viel befahrenem Kanal in Holland. Bin nach hinten, habe den Zweitakter angeworfen und konnte in aller Ruhe bis zur nächsten Marina fahren.
Am Volvo waren die Kerzen verrußt, soll bei Dauerstandgas keine Seltenheit sein.
Der kleine Verdränger, eine Waterland 700, bleib einmal stehen, weil sich ein Kabel einfach abvibriert hatte. Motor war heiß und wir trieben mitten auf einem Binnensee in Holland. Ich habe den AB angeworfen und wir sind so bis an einen Steg gekommen, der Motor kühlte ab, ich fand den Fehler und weiter gings.
Der Diesel in der Neptun lief hier daheim perfekt, im Urlaub aber bleib er stehen weil Luft in der Dieselleitung war. AB an und wärend der AB schob, entlüftet....das ging einige male so.
Irgendwann war dann die Dieselpumpe als Überltäter gefunden, der AB hatte aber sehr häufig helfen müssen.
Ja, so sieht das aus, wenn man kein niegelnagelneues, perfekt gewartetes Boot hat das nie kaputt gehen kann.
Meine Motoren bekommen was ihnen zusteht, doch jedes einzelne Teil lässt sich einfach nicht perfekt prüfen.
Da Motoren, so gut sie auch gewartet werden, egal ob Diesel oder Benziner, nie kaputt gehen, ist der größte Humbug den ich je gehört habe.
Hab ich noch vergessen, die Neptun läuft mit dem 2.3 Honda AB ebenso schnell wie mit dem Volvo Penta Einbaudiesel!
Willy
PS, achja, ca. 70 Kräder und fast ebensoviel Automobile hatte ich bisher, waren immer gut gewartet, aber nicht unkaputtbar.
Alt 22.03.2008, 12:14
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, wie schnell ein Ersatzmotor einsatzbereit ist.
Mir ist auf meinem Kat mit zum Glück 2 Motoren folgendes passiert:
In einem holländischen Kanal kurz vor einer vollen Schleuse riß der Bowdenzug beim Hebel/Gas zurückstellen. Stattdessen machte das Boot einen Satz nach vorne (Umschaltung nach rückwärts war gerissen, deshalb gab es Vorwärtsschub, als ich den Hebel zurück stellte). Nur der zweite Motor rettete mich davor, mit 6 Knoten auf die Schleusenwand zu knallen (oder Ersatzweise auf eins der wartenden Boote).
Und sowas hat auch nix mit Wartung zu tun - oder wie erkennt ihr im vorraus eine Brüchigkeitsmöglichkeit in den Zügen?
Gruß, Volker
Alt 22.03.2008, 19:54
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Was ist denn, wenn einer der vielen Berufer auf dem Rhein Motorausfall hat? Die meisten fahren auch nur mit einer Maschine.
Wenn die Hauptmaschine ausfällt und du mußt übers Heck auf die Badeplattform klettern (aber bitte vorher Schwimmweste anlegen), dort den Motor anreißen und dann ohne Sicht nach vorn steuern...
Wie bereits gesagt, hängt auch von der Konstruktion und Größe des Bootes ab.
Alt 22.03.2008, 21:40
Gibt in der Regel Bruch....aber wir reden ja über Boote, bei denen man problemlos einen kleinen AB parat halten kann. Das es bei 15m und 6 Tonnen wenig Sinn macht, mit 2 PS gegen den Rhein anstinken zu wollen, ist sogar mir klar.
Willy
Alt 22.03.2008, 21:50
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Gegen nöh,
für eine kontrollierte Strandlandung reichen auf Binnen auch Paddel. So ein AB an der Badeplattform sieht echt unformschön aus. Dann gibt es auch viele die das Ding auch als Kanalschieber nehmen und über den Z versuch zulenken (was für ein geeier und gekurbel) am besten ist wenn sie das Boot aufstoppen wollen, da geht aber das gelaufe los und mit Pinne fahrn? Nochmal nöh.
1. beim größeren Boot z.B. Bayliner mit Sunbridge kann man von der Badeplattform nicht nach vorne schaun
2. wenn ich schon eine IB Maschine habe die schön ruhig läuft, will ich nicht das geknatter von AB einen halben Meter neben meinem Ohr haben
3. Habe ich ein Boot mit Sunbridge will ich da auch sitzen und nicht an der Badeplattform hängen und mich von meiner Frau die Fahrtrichtungen zubrüllen zulassen.
Gruß Marco
Moin Marco...
zu 1.) ... seitlich schon
zu 2.) ... wenn der IB schön ruhig läuft, ist das auch nicht erforderlich
zu 3.) ... dann bleib bei Maschinenausfall schön sitzen und bewundere den Moment, an dem dein Boot sich in die Steinschüttung des Ufers rein arbeitet
Gruß ALF
Alt 22.03.2008, 22:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich versuch´s nochmal: Es gibt doch hier im Forum auch ein paar Sportflieger. Wer von denen hat denn einen Notmotor dabei? Da hilft doch auch nur Wartung, Pflege und Kenntnis von der Materie. Außerdem sind die Motoren mitsamt der übrigen Technik den Fliegereibedürfnissen entsprechend konstruiert. Warum soll das auf dem Wasser anders sein?
Alt 22.03.2008, 22:38
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moing,
ich hab da auch mal was, grundlegend finde ich einen Hilfs AB auch sehr sinnvoll. Gerade weiß ich zwar noch nicht wo ich ihn anbringen soll aber ich finde es schon wichtig eine Vorrichtung zu haben. Ich fahre nur im Binnenbereich aber wenn ich es doch geschafft habe und einen AB geordert habe, wenn der Hauptmotor nicht mehr läuft(Kumpel, Freund, Bekannter...)dann möchte ich ihn schon haben um weg zukommen...
anbei habe ich mal ein Bild was ich schon sehr interessant finde....
Dieser wird sicher seine Arbeit verrichten wenn er muss...
André
Name:	CIMG2937 (1024 x 768).jpg
Hits:	367
Größe:	37,4 KB
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 22.03.2008, 23:22
Hallo Huebi,
ich bin seit 1984 Sportflieger, habe sogar die Flugzeug- und Motorseglerwartprüfung abgelegt.
Anscheinend hast du von der Sportliegerei wenig Ahnung, sonst würdest du keinen solchen Schmarrn verzapfen.
Zum einen sind in einem Flugzeug andere technische Sicherheitspakete eingebaut,(doppel Magnetzündung, zwei Zündkerzen pro Zylinder, zwei Benzinpumpen, ......), wenn die Maschine im Flug ausfällt, (außer beim Start/Steigflug) hast du immer noch die Möglichkeit im Gleitflug zu einer Notlandung, hierbei bleibt das Flugzeug steuerbar.
Fällt bei einem Boot der Antrieb aus, ist es nicht mehr steuerbar.
Gruß Sepp
Alt 22.03.2008, 23:29
Ich habe diesen thread nochmal durchgelesen: alle genau beschriebenen Störungen waren Kabelbruch, Bowdenzugbruch, Luft in der Dieselleitung, ansonsten nur "Motor kaputt". Das heißt in den ersten drei Fällen falscher Einbau, falsche Bedienung. Ganz klar, das muß ich vermeiden und kann ich auch. Einfach schlau machen und selbst überprüfen.
Die Verwendung von elektronisch aufgepäppelten Automotoren auf dem Wasser stelle ich nach wie vor in Frage. Frei nach der Devise: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputtgehen. Dann brauche ich lieber 10% mehr Sprit oder bin ein paar km/h langsamer, daran kann die Sicherheit doch nicht scheitern.
Jeder kann sich soviele Hilfsaubos ans Heck schrauben wie er will, aber der Sicherheitsgewinn ist sehr fraglich wenn man das mit einem Hauptantrieb im bestmöglichen Zustand vergleicht.
Das ganze erinnert mich an die Helmfrage auf dem Fahrrad oder auf Skiern bei Kindern: "Mami ich hab ja ´nen Helm auf, jetzt kann ich ja die Sau raus lassen." Gilt auch für Erwachsene.
Hilfsaubo, Helm, div. Versicherungen und was sonst noch alles können uns nicht von unserer Verantwortung für das was wir tun entbinden, so schön es auch wäre.
Alt 22.03.2008, 23:49
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Standard :-?
Hallo Hübi,
das verstehe ich nun wirklich nicht mehr.
In vielen Booten werden ausschließlich Einzelanlagen angeboten, sei es nun der kleine Sportcruiser, oder das skandinavische Touren- & Familienboot. Die Werften gehen mit der Zeit und bauen modernere Dieselmotoren ein. Und du meinst, dass diese nun auf dem Rhein nichts mehr zu suchen haben, weil die Maschinen nicht mehr mit der Stricknadel zu reparieren sind?
Demnach müsste ich dann einen "alten Schluffen" als Maschine bestellen, die ich dann auf dem Wasser treibend und manövrierunfähig reparieren soll.
Es wundert sich
Chris
Alt 23.03.2008, 00:01
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Huebi,
Du sprichst mir aus der Seele: Warum benutzen wir auf dem Wasser den Müll aus der Autoproduktion? Machen die Flieger auch nicht.
Du hast recht, vom Fliegen habe ich keine Ahnung, aber wie werden denn die Maschinen in der Fliegerei gewartet? Von einem Azubi mit dem Laptop? Und wenn´s nicht richtig war, mußt Du nochmal zur Werkstatt. Oh, da oben ist ja gar keine. Aber ich habe ja eine Mitgliedschaft im Luft-ADAC, die gelben Engel.......... Gerade als Flieger (ich darf das aus versch. Gründen nicht, würde aber gerne) wirst Du den Vorteil einer soliden, einfachen und verständlichen Technik zu schätzen wissen. Und mit dieser Technik kann sich auch der nicht so Bewanderte vertraut machen und demnach seinen Bootsantrieb auf Vordermann bringen und da auch bewahren. Der muß kein Ingenieurstudium dafür hinlegen, in 98% der Fälle reicht der gesunde Menschenverstand.
In meinem Boot kenn ich jeden Schlauch, jedes Kabel und jeden Bowdenzug mit Vornamen und da gibt es keine Spannungen, ungeschmierte Stellen oder Roststellen. Und wenn doch, ich krieche immer mal wieder durch den Kahn und schau mir an, was ich denn da so installiert habe. Ist halt kein Auto.
Btw das ist vielleicht eins der Probleme, viele unserer Sportskameraden vergleichen ihr Boot mit einem Auto, das ist es nicht. Nicht nur weil es nicht schwimmen kann.
Geändert von huebi (23.03.2008 um 00:47 Uhr)
Alt 23.03.2008, 00:39
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Hallo Hübi,
Es wundert sich
Chris
Mit einem alten (junggebliebenen) Schluffen wärest Du sicher gut bedient und auf der ziemlich sicheren Seite. Aber alle müssen mit der Zeit gehen, also werden modernere Maschinen eingebaut. Dagegen ist soweit nichts einzuwenden, aber wir Bootssportler müssen mit diesen Dingern umgehen können. Wir müssen Fehler im Ansatz erkennen, und das geht nur durch Pflege und Wartung (für Dich wohl nicht neu). Und da liegt mein Ansatzpunkt: mit einem Turbo-TDI-Common-rail-pumpe-düse-schieß-mich-tot können wir selbst nicht mehr viel anstellen. Einen Bordmechaniker können und wollen wir uns nicht leisten, also selbst ist der Mann (die Frau). Da kann man sich einen Hilfsaubo an die Badeplattform schrauben. Wenn man den aber nie braucht, weil die Hauptmaschine im Topzustand ist, und wir (fast) alle Wehwehchen der Maschine kennen und deshalb so sicher wie möglich unterwegs sind, haben wir doch den sichersten Zustand erreicht. 100% Sicherheit gibt es sowieso nie.
Alt 23.03.2008, 00:49
Hallo Hübi,
teilweise liegst du richtig: An modernen, elektronisch gesteuerten Maschinen kann kaum jemand selbst was machen. Ich wage allerdings zu behaupten, dass das zum großen Teil auch für die alten Maschinen glit. Was oftmals an gefährlichem, gutgemeintem Halbwissen liegt.
Ich selbst traue mir übrigens auch nicht zu, großartig zu schrauben.
Darum geht es allerdings auch nicht.
Es geht hier nur um den Moment, in dem dir auf strömendem Gewässer die Maschine - warum auch immer - verreckt. Ob ich schrauben kann oder nicht, ist in diesem Moment relativ egal, da ich den Fehler innerhalb der nächsten (halben) Minute wohl eh nicht werde beheben können. Und genau dann schlägt die Stunde des NOT-AB.
Groetjes
Chris
Alt 23.03.2008, 00:54
In meinem Boot kenn ich jeden Schlauch, jedes Kabel und jeden Bowdenzug mit Vornamen [...]
Da unterscheidest du dich dann von vielen anderen.
Viele Leute wollen einfach nur ihren Urlaub auf dem Wasser verbringen und haben keinen Nerv, sich mit jedem Kabel anzufreunden. Ab einer gewissen Bootsgröße wird das auch sehr, sehr aufwändig.
Für Reparaturen ist die Werkstatt da.
In gewissem Maße kann ich das auch gut nachvollziehen.
Groetjes
Chris
Alt 23.03.2008, 07:30
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Gruß ALF
.......und gerade für diesen Fall hat man immer ein ausreichend dimensioniertes Ankergeschirr an Bord zu haben. Dann kann man rechtzeitig die "Reißleine" ziehen und das Problem ruhig und sicher lösen - wie auch immer....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 23.03.2008, 08:12
sch "schraube" schon mein ganzes Leben lang selbst, bis auf ganz wenige Ausnahmen, als ich einfach keine Lust hatte, ging nie eines meiner Fahrzeuge in die Werkstatt.
Doch auf dem Wasser alles mitschleppen was kuputt gehen könnte, das nötige Werkzeug dabeihaben und dann noch auf Anhieb den Fehler zu finden, mag ich mir nicht zutrauen.
Beim Auto und selbst beim Krad sieht es ebenso aus. Und ich fahre nur überschaubare, gut gewartete Technik....
Der Unterschied zu Boot liegt darin, das ich meine Frau anrufe wenn ein Krad stehen bleibt, die kommt dann mittels Navi samt angehängtem Nachläufer zu mir, oder beim Auto, wo ich den ADAC anrufe der mich dann zur nächsten Werkstatt verbringt. An den Fahrbahnrand komme ich damit aber immer und selbst wenn es stark windet, birg eine landgebundene Havarie kaum Gefahren....
Willy
PS. ein noch so tolles Ankergeschirr ist wie ein Wagenheber ohne Reserverad....
Alt 23.03.2008, 08:31
@Willy:
Von welchen Gefahren reden wir hier? Ein Fluss mit einer Tiefe von 3 Metern und einer Strömung - ein Kanal mit 2 Meter Tiefe....
Da nagele ich dir ein 4 - 6 Tonnen-Boot mit einem vernünftigen Anker und Kette punktgenau auf 10 Meter fest.
Irgendwie habt ihr Binnenschiffer kein Vertauen in Anker und Leine?
Außerdem, wie oft kommt denn ein Motorenausfall bei einer gepflegten und gewarteten Maschine vor? Einmal, vielleicht zweimal in 20 Jahren...wenn überhaupt?
Wer allerdings, wie hier so oft zu lesen, sich einen 30 Jahre alten Römer kauft, das Teil gleich voller Optimismus in den Rhein schmeißt ohne vorher sich mit dem Zustand der Technik vertraut gemacht zu haben und dann eine Havarie erleidet - der handelt eben extrem leichtsinnig.
Und was nützt mir ein dann AB, der genauso wenig gewartet wird, wie die Hauptmaschine und dann auch nicht anspringt....?
Nee, da lass mich dann lieber ein bisschen treiben und ankere....
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (23.03.2008 um 08:42 Uhr)
Alt 23.03.2008, 08:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Nun, mit der Qualität der alten US-Flugmotoren ist es auch nicht so weit her.
Sicher, die Teile sind vom Aufbau her "primitiv" (guck mal auf der LBA-Hp nach den LTA´s), verbrauchen daher auch ziemlich viel AVGAS (das wirkliche Flugbenzin, Kerosin wird zwar als FB bezeichnet, hat aber eine enge Verwandtschaft mit Diesel). Da die Technik noch aus den Urzeiten stammt, benötigen die Motoren auch noch verbleites Benzin!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
