Alt 21.03.2008, 10:54
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser 5L XL 230
Servus
folgendes, wie sollte ich vorgehen beim erstenmal starten.
Der Motor ist jetzt 8 Jahre gestanden wurde aber konserviert
mit Frostschutz aufgefüllt.
Die Riser habe bereits gesäubert und werde sie mit neuen
Dichtungen ( von Cyrus ) wieder einbauen.
Habe mir natürlich schon meine Gedanken gemacht, aber als
gelernter Schreibtischtäter bin ich mir nicht sicher.
Bitte um Infos und Vorschläge, Danke im voraus.
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 21.03.2008, 11:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
Moin moin,
ich würde nach Ölwechsel, Zündkerzenwechsel (wenn du die Kerzen raus hast gleich WD40 in die Brennräume), Bezinwechsel und Reinigung Vergaser den Motor mit Hand drei Umdrehungen durchdrehen. Dann zweimal vorpumpen, dann starten und weiter pumpen bis er kommt. Eventuell eine zweiten Mann mit Starterspray in den Vergaser sprühen lassen bis er das erstermal gekommen ist.
Achso diese Spühlohren (Flusher) und Wasser aufdrehen nicht vergessen.
Gruß Marco
Alt 21.03.2008, 12:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Öl, Ölfilter und Spritfilter wechseln.
Kerzen kontrollieren.
Frisches Benzin in den Tank oder einfach nur auffüllen.
Ein Schluck Sprit oben in Vergaser schütten.
Wasser aufdrehen und starten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.03.2008, 16:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich würde nach dem ölwechsel den motor erstmal ohne zündkerzen mit hilfe des anlassers erst ein paar umdrehungen machen lassen das wieder überall öl hinkommt ,nach 8 jahren wird wohl einiges trocken stehen !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 22.03.2008, 09:05
Südschwede
Ich denke das kannst du dir sparen, wichtig ist erst mit Hand durchzudrehen, das Öl kommt auch mit Züdkerzen dahin wo es soll und da der Motor nicht auf Schlag anspringen wird, werden auch nicht auchf ungeschmierte Teile Last gegeben.
Gruß Marco
Alt 22.03.2008, 09:20
Dann doch gleich den Verteiler raus und mit der Bohrmaschine primen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
