Alt 18.03.2008, 20:21
VA-Schlampe VA-Schlampe ist offline
Standard Unbekanntes Boot mit vielen Fragen....
Hallo Leute,
ich habe mir nun diese Jolle zugelegt und muss diese leider aufpäppeln …….
Ich hoffe ich überfalle euch nicht mit meinen vielen Fragen;
für jeden Rat bin ich sehr dankbar!
1.) Was ist das für ein Boot?
2.) a)Soll ich den ca 10cm langen Riss spachteln oder muss ich ihn laminieren? Von Innen kommt man an die Stelle nicht dran!
b)Kann ich das blaue Deck dazu abnehmen und wie?
3.) Da das Boot sehr zerkratzt ist denke ich über eine Lackierung des
Rumpfes nach, empfehlenswert?
4.) Der eloxierte Mast ist mit Farbe „bekleckert“ worden, diese kann ich
zwar wegschleifen aber die Oxidschicht ist dann auch weg! Kann ich den
Mast komplett abschleifen und reicht es ihn in der Umgebung natürlich
oxidieren zu lassen?
5.) Gibt es irgendwelche zusatzt Arbeiten/ hilfreiche Aufrüstungen, die ich
bei der Reparatur auch gleich erledigen kann?
Im Anhang seht ihr auch die Bilder vom Riss und vom Innenbau.
Ich danke euch!
Gruß Robert
(Der Spitzname "VA-Schlampe" wurde mir "verliehen", da ich beruflich mit Edelstahl(VA) arbeite!)
Hits:	420
Größe:	22,9 KB
ID:	77079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	27,3 KB
ID:	77080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	38,8 KB
Hits:	427
Größe:	24,2 KB
ID:	77082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	22,7 KB
Alt 18.03.2008, 20:42
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
und erstmal herzlich willkommen
zu 1. ein Segelboot
zu 2. auf jedenfall aufschleifen und laminieren
b kann ich dir so von den Bildern her nicht sagen. aber meist sind die Teile zusammengeklebt, bzw laminiert.
zu 3. ja kein Problem Du solltest nur den entsprechenden Grund und einen vernünftigen 2 K Lack nehmen
zu 4. und 5. kann ich dir nichts sagen, aber unsere Profs melden sich sicher bald
Tom
Alt 19.03.2008, 14:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Bin nicht sicher, aber es könnte eine Pfeiljolle von Dehler sein. Deck abnehmen würde ich nicht machen, bekommst du schlecht wieder zusammen, den Riss kannst du von aussen laminieren, dazu musst du ihn aufschleifen, bis das beschädigte Laminat entfernt ist und die Ungebung 1:10 anschäften, dann klebst du neben den Riss, in einem Bereich, wo die Rumfform ähnlich ist, eine Folie auf und laminierst darauf drei Lagen Glasgewebe mit Epoxi. Nach Aushärten schneidest du diesen Flicken grob zurecht (Oval) bestreichst ihn dich mit angedicktem Epoxi, fummelst ihn durch das Loch und ziehst ihn von innen mit ein paar Spaxschrauben über das Loch, aushärten lassen. Wenn fest, kannst du die Schrauben entfernen und laminierst jetzt aussen3-4 Lage Gaweben mit Epoxi auf, bis etwa eine Ebene erreicht ist, anschliessend die Fläche Spachteln und Schleifen.
Am Mast solltest du versuchen, die Farbreste mit Verdünnung zu entfernen, die Eloxatschicht ist künstlich aufgebracht und verloen,wenn sie zerstört wird, ansonsten bliebe nur Lackieren des Mastes, es ist aber sehr schwierig, da eine vernünftige Haftung zu bekommen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 19.03.2008, 16:09
44.662 Danke in 16.447 Beiträgen
Hallo und Willkommen Robert.
Ich würde den Riß genau so reparieren wie von Siggi beschrieben.
Das Lackieren würde ich ganz nach hinten verschieben und erst mal den Riß flicken (die Reparaturstelle schon versiegeln).
Meine erste Jolle sah fast genau so aus. Ich habe irgendwann im Heck eine verschließbare Backskiste rein laminiert.
Schwachstellen waren bei meiner (im hohen Alter) die Befestigung der Wanten. Da wurde das GfK etwas mürbe.
Alt 19.03.2008, 16:15
motok_1 motok_1 ist offline
Boot: Sealine S38
27 Danke in 17 Beiträgen
Hallo und willkommen im Forum,
zu 4. Der Mast ist nicht oxydiert sondern eloxiert. Wenn du diesen abschleifst, verliert er die Oberfächenhärte. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden.
Gruß und schönen Abend
Kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
