Alt 09.03.2008, 17:06
Benutzerbild von Hammerbiber
Hammerbiber Hammerbiber ist offline
Boot: Nordic 79
Standard Öleinfüllen Z-280 Volvo
Hallo zusammen, ich habe Samstag, das Öl von meinem Volvo Z-280 abgelassen.
Muß das neue Öl tatsächlich durch die Öffnung des Messstabes eingefüllt werden, ist ja ein Halbtagesjob oder muß der Deckel oben abgeschraubt werden. Für Eure Tips schon mal schönen Dank.
MfG Hammerbiber
Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder das Unmögliche versucht werden!
Alt 09.03.2008, 17:11
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
wenn du den hinteren länglichen Deckel abschraubst(dahinter ist auch das Schaltgestänge), befindet sich oben rechts in der Ecke eine große imbusschraube, darüber kann man auch Öl einfüllen, nur ob das schneller geht kann ich dir nicht sagen.
Mfg Marvin
Alt 09.03.2008, 17:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.099 Danke in 1.975 Beiträgen
Das Loch ist etwas größer
Andy
Alt 09.03.2008, 17:19
Boot: Nordic 79
Hallo Marvin, danke der Deckel ist schon ab, auf einem Bild habe ich die Schraube gesehen, sieht größer als die Öffnung des Messtabs, sieht gut aus. Vielen Danke
Franz
Alt 09.03.2008, 17:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.922 Danke in 975 Beiträgen
MfG Hammerbiber
Ich kenne Deinen Antrieb nicht genau. Aber ich habe bei Außenbordern und Z- Antrieb das Öl immer von unten mit Druck gefüllt. Habe dazu eine 5L Baumspritze genommen und mit dem Schlauch das warme Öl eingefüllt, bis es oben rauskam. Dann auf Sollhöhe gebracht. Hat den Vorteil, das die Luft entweichen kann. Sonst können Luftblasen bei kaltem Öl, Dir einen falschen Ölstand vorgaukeln.
Gruß Joggel
Alt 09.03.2008, 18:38
Boot: Nordic 79
Hallo Andy, hallo Joggel, danke für den Tip. laut unterlagen kommen 2,1 Liter in den Z.
Ich denke daran kann ich mich orientieren.
So wie die Einfüllschraube angebracht ist, sieht es so aus, das man den Z hochstellen muß.
MfG
Franz
Alt 09.03.2008, 18:56
Boot: Windy 22 DC
2,6 Liter einfüllen (Antrieb dafür hochfahren). danach über Meßstab kontrollieren und entweder was Nachfüllen oder ablassen. 2,1 Liter sind zu wenig !!!
Alt 09.03.2008, 18:58
bitte bitte... nicht schon wieder...
bitte unterscheidet zwischen den AQ von volvo und den Mercruiser Antrieben und nehmt auch verdammt noch mal unsere Suchfunktion
wenn ich nur volvo und einfüllen eingeben dann kommen neben vielen anderen auch diese Infos
http://www.boote-forum.de/showthread...vo+einf%FCllen
http://www.boote-forum.de/showthread...f%FCllen+volvo
Alt 09.03.2008, 19:48
Boot: Windy 22 DC
ich sag nix mehr (hast ja Recht)
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
