Alt 09.03.2008, 12:32
weilandf weilandf ist offline
Standard Mecury 40 Ps startet nicht
Hallo Forum ,
ich hab seit einer Woche einen 40Ps Mercury Außenborder Baujahr 1979 mit E-Starter. Ich bekomm das Ding einfach nicht zum Laufen. Zündfunke ist an beiden Kerzen vorhanden und den Vergaser habe ich auch schon komplett zerlegt und gereinigt,hat auch nichts gebraucht. Heute habe ich dann die Kompression gemessen, auf einem Zylinder 10,5 bar und auf dem anderen 11bar, denke das müßte Ok sein.
Ich denke mein Problem könnte an den Flatterventilen liegen da meine Kerzen nicht nass werden, allerdings sind diese bei diesem Motor um die Kurbelwelle angeordnet und nur durch zerlegen des ganzen Motor zu erreichen.
Hatte jemand schon mal so ein Problem oder weiß wie ich die Flatterventile gangbar machen kann.
Schonmal Danke im Voraus!
Gruss Fabian
Geändert von weilandf (09.03.2008 um 21:13 Uhr)
Alt 09.03.2008, 23:07
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
der übliche Kram, wie Filter, Benzinpumpe usw. ist also schon gecheckt?
Hanse
Alt 09.03.2008, 23:58
ich würde auch erst mal die Kraftstoffpumpe testen und die Düsen im Vergaser noch mal überprüfen,
an den Flatterventilen liegt das fast nie
Alt 10.03.2008, 10:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mit einer Einwegspritze Benzingemisch in den Vergaser spritzen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
