Alt 08.03.2008, 14:55
helmsman-2 helmsman-2 ist offline
Standard Betriebsstundenzähler anschliessen
Mein Problem: ich möchte einen Betriebsstundenzähler an einem 40 PS Honda Aussenborder anschliessen. Der Aussenborder wird von einem Steuerstand aus bedient, der Betriebsstundenzähler soll auch dort installiert werden.
Nun könnte ich den Betriebsstundenzähler so anschliessen, dass sobald die Zündung eingeschaltet ist und damit Spannung für Beleuchtung etc. zur Verfügung steht, auch Spannung an dem Betriebsstundenzähler anliegt. Das kann aber auch sein, wenn der Motor gar nicht läuft.
Ich stelle mir deshalb vor, dass der Zähler bloß läuft, wenn auch der Motor wirklich läuft, das heisst, wenn der Generator Strom zur Ladung der Batterie liefert.
Ich würde also den Betriebsstundenzähler zwischen Masse und Plus-Ladestromleitung legen. Dann kann aber auch „rückwärts“ Strom von der Batterie durch den Betriebsstundenzähler fliessen, wenn der Generator keinen Strom liefert. Also müsste ich in der Plus-Ladestromleitung zwischen Batterie und Abzweigung Stundenzähler eine Diode legen, durch die bei laufendem Motor der gesamte Ladestrom hindurchgeht.
Ist mein Denkansatz richtig? Wieviel Strom liefert der Generator max? Welche Abmessungen müsste die Diode haben? Hab bei Conrad nur Dioden mit max. 6 A gefunden.
Alt 08.03.2008, 16:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Normal schließt man das Ding an Klemme 15 Zündschloss an, die 2 Minuten die er mal zählt sind doch eigentlich egal, man sollte bei stehendem Motor eh keine Zündung anhaben
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 00:00
Hallo helmsman-2,
dein Gedankengang ist richtig, mit einer Diode sollte das funktionieren, aber ob das lohnt
wieviel Strom dein Honda liefert weiß ich jedoch nicht
als Diode versuche mal eine SKN 20/1200 die hält 20 Amper aus
Bestellnummer bei Conrad 160679-36
Alt 09.03.2008, 05:34
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo helmsman-2,
Dann hast Du den Betriebstundenzähler zwar angeschlossen,..... aber Dein Bier bleibt dann weniger lang kühl . (Stichwort... Spannungsverlust Diode ca.0,7V)
Willst Du das ?
Gruss Edi
Alt 09.03.2008, 08:51
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Guten Morgen zusammen
Du kannst auch einen D+ Detektor an Deine Zündung anschliessen. Das Gerät erkennt die höhere Ladespannung und schaltet dann den Strom durch. Kostenpunkt im Campingzubehör 45 Euro.
Alternativ schliesst Du einen Piezo-Piepser an die Zündung und damit vergisst man auch die Zündung nicht. Kostenpunkt ein paar Cent.
Joachim
Alt 09.03.2008, 08:59
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Seh' ich auch so, ohne irgendwelchen Schnick-Schnack
Peter.
Alt 09.03.2008, 15:32
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
der orginal kabelbaum vom honda bietet möglichkeiten zum anschliessen eines orginalbetriebsstundenzählers. (handbuch)
so war es bei meinem 93er 3zyl. honda
Alt 09.03.2008, 16:08
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Bei mir ist der Plus-Anschluss des Drehzahlmessers (mit eingebautem Betriebsstundenzähler) an die Leitung von D+ zur Ladekontrolleuchte angeschlossen. Er bekommt also entweder von der Batterie über Klemme 15 des Zündschlosses oder von B+ seinen Strom. Die Bruchteile von Sekunden Batteriestrom beeinflussen doch die Zeitmessung nur völlig unwesentlich. Eine Diode ist dabei auch überflüssig.
Wepi
Alt 09.03.2008, 23:42
Hallo Wepi,
der Tipp ist nicht schlecht,
ich bin mir aber nicht sicher ob man den so einfach am Außenborder nutzen kann, die Drehzahlmesser am AB werten Impulse aus der Wechselspannung aus, könnte man ja mal versuchen ob man die Spannung mit einer Diode gleichrichten kann, ohne das es den Drehzahlmesser stört
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
