Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 05.03.2008, 12:19
Standard Mittel/Paste für Verschraubungen
bei der Demontage des Geweihs, den Schrauben am Transom usw. habe ich mehrfach festgestellt, dass die Gewinde der SChrauben mit einer silbernen Paste eingeschmiert sind.
Ich gehe davon aus, dass dieses Mittel das verbrammeln, verrosten der 'Schrauben verhindert....
wie heißt das Zeug, oder gibt es davon verschiedene Mittelchen, ich brauch einen Namen um mir das Zeugs vorort zu besorgen...
Alt 05.03.2008, 12:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist bestimmt Alupaste zum verhindern das die Schrauben festgammeln
Bekommst du bei Autozulieferer
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 12:28
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Das dürfte
Molykote-Paste (Graphit-Fett)
sein.
Gruss Edi
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Kupferpaste geht auch bei Gussteilen - benutz ich immer um Schrauben am Auspuffkrümmer gängig zu halten.
Alt 05.03.2008, 12:37
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Ich glaube das Zeug heisst "Anti Seize". Kann mal nachher Gucken wo du das kaufen kannst. Habe die Unterlagen nicht bei, also erst heute Abend.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 12:51
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Kupferpaste geht auch .
Andy
mfg Andy
Alt 05.03.2008, 12:52
OMC-Forum-Papst
[quote=Andywmotorrad;820462]Kupferpaste geht auch .
Ups zu langsam
Andy
mfg Andy
Alt 05.03.2008, 13:11
User: 3512
Wir nehmen immer dieses:
http://www.tikal-online.de/ms/produk...sion/index.php
Vergleichbares gibts auch bei z.b. SVB in Bremen, dort heissts aber anders ?!
Ist nicht billig und eigentilch dafür da, zunächst Korrosion i.A. zu verhindern, aber auch bei Verwendung von unterschiedlichen Werkstoffen (z.B. Edelstahlschrauben in Aluminiumgewinden) ein Fressen und Galvanische Korrosion zu verhindern. Abdichten tuts nicht.
Chrischan
Alt 05.03.2008, 15:26
Kupferpaste bei Alu und Guss in Verbindung mit einer Edelstahlschraube ?? ...
ich werde mich morgen mal auf die Suche machen...
Alt 05.03.2008, 15:48
Auch andere Foren sind gut.
http://www.schlauchboot-online.at/fo...hp/t-6996.html
Gruss Edi
Alt 05.03.2008, 15:56
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Ist von Chesterton , auf Nickel Basis
http://www.chesterton.com/products/t...sp/product/772
Gruß Holger
Alt 05.03.2008, 17:18
Das Zeug heist:
Anti-Seize Montagepaste
und hier kannst du es beziehen:
Fa. Weicon
48157 Münster
Tel: 0251/9322-0
www.weicon.de
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 17:24
... das bekommt man dann auch im Biker-Shop
http://www.bikestore.cc/product_info...s_id/8871.html
Alt 05.03.2008, 17:31
Genau, das ist das Zeug. Sehr zu Empfehlen, damit haben wir an den DTM Rennern von Mercedes einiges zusammen gebaut, was sich ohne nur schwer wieder trennen lies.
Bei den beiden zum Beispiel
Hits:	464
Größe:	50,9 KB
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 17:39
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Kupfer und Alu im salzwasser tut sich nicht gut...
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 05.03.2008, 17:46
daher auch mein Fragezeichen... für mich speziell brauche ich das Zeugs für die vier Schrauben um das Geweih wieder festzuschrauben.. am Transom...
Das dürften normale Stahlschrauben sein... und was das Geweih und das Transom für Material ist, keine Ahnung, aber die Schrauben hatten beim öffnen so ein klebriges silbriges Material am Gewinde...
Alt 05.03.2008, 18:28
45meilen 45meilen ist offline
Kupferpaste bitte nicht bei Aluverschraubungen verwenden ( galvanische Ströme )
Nimm Heißschraubenpaste auch Graphitfett genannt
Alt 05.03.2008, 19:18
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich nehme da immer eine Metall freie Paste geeignet für Temperaturen
von -40 Grad - 1400 Grad.
Dagobertreiten
Alt 05.03.2008, 19:32
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt ist es mir wieder eingefallen, hol dir von Würth AL1100, das ist Bremsenpaste mit Aluminiumoxid bis 1100° Hitzefest, wenn du bei Würth nichts bekommst, dann melde dich bei mir, kann das besorgen
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 19:34
Boot: Cranchi 50 HT
Anti - Seize - Hochleistungsschmierstoff auf Aluminium/Kupfer - Basis . l Verhindert Festbrennen und - fressen, Kaltverschweißungen, Verschleiß, Korrosion, Passungsrost . l Beständig gegen Wasser, Laugen und Säuren . Anwendbar z . B . bei Bremsen, Batterien, Batteriepolen, Dichtungen, Schraub - verbindungen (Auspuff) etc .
Hits:	415
Größe:	11,2 KB
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (05.03.2008 um 20:48 Uhr)
Alt 05.03.2008, 20:03
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
das hier geht auch
www.normfest.de
gruß jens
Hits:	270
Größe:	37,1 KB
Alt 05.03.2008, 20:24
Danke Jörg, hättest du das Bild nicht etwas größer
Alt 05.03.2008, 20:29
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.310 Danke in 2.100 Beiträgen
Wir verwenden Anti-Seize-Paste von Berner, aber es ist ziemlich egal, welchen Hersteller man nimmt.
Nur aufpassen bei der Verarbeitung: das Silberzeug schmiert ziemlich und geht gar nicht so einfach mehr weg, wenn man es mal auf Stoff etc. bekommen hat
Alt 05.03.2008, 20:31
Boot: Cranchi 50 HT
Einfach kopiert und eingefügt, ich versuchs zu verbessern
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 20:37
Und was auch super schmiert, ist Ballistol! Ist nichts für den Unterwasserbereich, aber für sonstige Verschraubungen etc. wirkt es Wunder! Löst auch verharzte Sachen an.
Ist eigentlich ein Waffenöl, man kann damit aber so ziemlich alles pflegen und vor allem ist es absolut unschädlich für die Natur. Man kann es sogar trinken^^
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
