Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 04.03.2008, 17:47
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
ich hätte einbisschen bedenken beim anziehen der zylinderköpfe !
andre
Warum, entweder oder!
Den mutigen gehört die Welt
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 17:54
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
weil sich der zug der kopfschrauben nicht mehr richtig verteilen kann .
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 04.03.2008, 18:04
andre
Irgengwie kann ich dir nicht folgen. Erklär mal etwas deutlicher, was du meinst. Weswegen kann sich der Zug der Schrauben nicht mehr verteilen?
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 18:15
der riss wird möglicherweise aufgezogen und die zylinderplanfläche wird über dem riss verzogen ,dies kann dann einen zylinderkopfdichtungsschaden nachsich ziehen . um das noch einbisschen auszuschmücken : kommt wasser in die verbrennung wird diese so heiß das zündkerzen abtropfen können oder kolben durchbrennen !
soweit ich weiß gibt wasser :sauerstoff und wasserstoff beides knallt gut
mfg andre
Alt 04.03.2008, 18:28
mfg andre
Die Flächen müssen selbstverständlich kontrolliert, gegenbenfalls müssen die Dichtflächen geplant werden.
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 18:33
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Der Kopf muss in jedem Fall geplant werden.
Gruß Ecki
EDIT: Da war einer schneller.
Leo Tolstoi
Boot: Moderboot
mfg andre
Wirklich ?
Vielleicht kann man auf der Grundlage dieser Chemie einen Motor bauen, bei dem man das Benzin weglassen kann ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.03.2008, 18:35
wenn die zylinderköpfe draufgeschraubt sind ist das schwer machbar da der verzug erst nach der montage entsteht und berechnen lässt er sich auch nicht sodas ein vorsorgliches bearbeiten der betreffenden stellen auch nicht möglich ist!
mfg andre
Alt 04.03.2008, 18:37
Gruß Ecki
hallo !
nicht wenn der verzug unter 0,10mm liegt (kopf)!
mfg andre
Alt 04.03.2008, 18:40
mfg andre
Ist mir in 30 Jahren Berufsleben noch nie passiert. Ist das eine Praxiserfahrung?
Wenn ja, schreib mal darüber und nicht immer halbe Info´s, die sich rein theoretisch lesen.
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 18:41
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Wirklich ?
hallo!
wasserstoffmotore gibts schon und die wassereinspritzung gab es auch schon !
andre
Alt 04.03.2008, 19:04
hallo!
mit 45 eine 30jährige berufserfahrung naja egal
ja das ist eine praxiserfahrung, meine
was willst du den wissen ?
mfg andre
Alt 04.03.2008, 19:12
hallo!
mfg andre
Mit 16 in die Lehre, ich habe Berufsleben geschrieben und nicht Berufserfahrung.
Dir ist bei festziehen der Kopfschrauben ein Kopf verzogen oder habe ich was falsch verstanden?
Wenn ja, aus welchem Grund?
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 19:38
Boot: Moderboot
Wassereinspritzung kenne ich aus Flugzeugturbinen.
Allerdings hat man das gemacht, um die verbrennungstemperaturen zu senken!
Der übliche Ablauf der Reaktion ist umgekehrt :
Wasserstoff und Sauerstoff ergibt Wasser plus die spezifische Verbrennungsenergie.
Die ist sehr hoch.
Deshalb muß man aber noch mehr (2 . Hauptsatz der Thermodynamik)) Energie erst mal aufwenden um Wasserstoff und Sauerstoff erst mal zu erzeugen.
Sollte es tatsächlich dazu kommen, daß eindringendes Wasser erst gecrackt wird und anschließend neu verbrennt, wäre deshalb dennoch
die Energiebilanz negativ. Dieser Vorgang würde in der Summe kühlen, nicht heizen.
Vorher muß man das Wasser aber erst mal verdampfen. Dabei wird wiederum sehr viel Energie benötigt, die hier aus der Verbrennung kommen würde und diese abkühlt !
Verbrannte Zündkerzen dadurch kann ich mir also nur schwer vorstellen.
Ja natürlich, in den Versuchslabors.
Und wegen der vielfältigen Probleme, die bei der Verbrennung von Wasser mit Luft entstehen ( Luft enthält nämlich 4 mal soviel Stickstoff wie Sauerstoff und der verbindet sich eben auch sehr gerne mit Wasserstoff )
sind die bisher in den Versuchslabors geblieben.
Abgesehen davon, daß Wasserstoff erstens ein teurer und zweitens auch nur sehr schwer und gefährlich handhabberer Treibstoff ist.
(Ich erinnere hier mal an die Filmaufnahme von dem Hindenburg Unglück in Lakehurst. )
Beste Grüße - Hans
Alt 04.03.2008, 19:55
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Mein 4 Zylinder hatte ein Frostschaden unten an einer Laufbuchse .Es war nur ein 2cm langer Riss ,direkt an der Buchsenkante .
Den Block hat ein Bekannter erhitzt und mit Gusselektroden geschweist .Beim abkühlen gab es ein lauter Klack und wieder gerissen .Beim zweiten Versuch hat sich die Laufbuchse verzogen und er war Alteisen .
Andy
mfg Andy
Alt 04.03.2008, 20:36
sory wollte dich nicht beleidigen!
nicht der kopf ist verzogen!
die planfläche von der zylinderbank am motorblock wo die dichtung (zylinderkopfdichtung)für den zylinderkopf rauf kommt!
mfg andre
Alt 04.03.2008, 20:47
mfg andre
Kein Problem, aber du hast geschrieben, dass der Verzug nach der Montage entstanden ist. Das ist bei mir so noch nie passiert und kann ich mir das nicht wirklich erklären.
Kenne dieses Phänomen nur vom Hörensagen aber dann auch nur bei falscher Montage.
Kannst du das mal genauer beschreiben wie das passiert ist?
Bis denne
Ralf
Alt 04.03.2008, 20:50
Die ist sehr hoch.
moin
was die aufzubingende enrgie angeht sind dort 6 -7zylinder die noch mithelfen diese zuerzeugen , ein verbrennen der mittelelktrode der zündkerze ist ein falscher wärmewert oder ein defekte kopfdichtung da alle anderen nach herstellerangaben vorgegebenen (rv15yc4)sauber aussahen habe ich den kopf runtergebaut und die dichtung war durch !
mfg andre
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard An Eckhart
Ist nix Patex
Gruß Hannes
Ps. wenn mann nicht weiß was da drauf ist sollte man keine Dummen Sprüche machen!
Geändert von Hannes0815 (04.03.2008 um 21:11 Uhr)
Alt 04.03.2008, 21:05
ok,versuch
die motorblockzylinderkopfplanflächewird gehalten ,aussen wo der riss ist ,innen wo die laufflächen vom kolben sind und innen wo die lifter sind.
wenn der block aussen ein riss hat kurz unter der planfläche ca.2-4cm dann zieht man nicht den kopf auf die dichtung ,sondern die aussenwand( überm riss )zum kopf was eine verformung der planfläche nachsichzieht!
andre
Geändert von Andre Almstädt (04.03.2008 um 21:11 Uhr)
Alt 04.03.2008, 23:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Klär bitte mal auf, sonst diskutieren wir in hundert Jahren noch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.03.2008, 07:31
ok,versuch
andre
Dann ist das kein Wunder, dass ich das nicht kenne. Ich habe noch nie einen gerissenen Block zusammen geschraubt. Macht auch nicht wirklich Sinn. Ich glaube wir Reden hier gewaltig aneinander vorbei. Ich schrieb die ganze Zeit von einem reparierten Block und du von einem Defekten.
Lassen wir das, ich wollte nur klar machen, dass man einen Frostschaden durchaus reparieren kann. Darum ging es in dem Trööt.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 09:30
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich wäre an einem Langzeitbericht interessiert. Du hast viele Sachen gemacht, die ich äußerst skeptisch betrachte-bei mir reicht es allerdings auch nicht ganz zu 30 Jahren Berufsleben-viel fehlt allerdings nicht Allerdings muß ich ja nicht mit dem Boot fahren und so kann ich die Sache ja entspannt sehen. Spaß beiseite, ich bin wirklich gespannt, obs hält. Um sich weiter zu entwickeln muß man auch mal was riskieren
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.03.2008, 09:43
Habe ich schon auf Seite 1 geschrieben. Die Reparatur war 1993 und 2003 wurde das Boot verkauft. Bis dahin lief alles Problemlos. Ich denke, dass diese Zeit als Langzeittest ausreichend sein sollte.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 09:49
Boot: keins mehr
Oh Mann-wer lesen kann ist klar im Vorteil Ich hab die Reparatur von Hanes 0815 gemeint Ich glaub, ich sollte heute keine wichtigen Entscheidungen treffen
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
