Alt 01.03.2008, 11:46
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Mit was Teflon-Lager schmieren?
eine Frage: meine Windfahne ist PTFE-gelagert (Teflon) und geht etwas schwergaengig. Mit was schmiere ich sie am besten (komme da nur mit Spruehzeug dran)? Geht WD40 oder oder muss es was anderes sein?
Danke, Dressi
Alt 01.03.2008, 12:02
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
bist du sicher?
glaube ich eigentlich nicht, jedenfalls nicht werksmässig
wird eher was richtung polyamid oder delrin sein,
wenn polyamid, wäre es auch verständlich dass es schwer geht, weil polyamid
durch wasseraufnahme quellen kann--dann wird das loch kleiner
und da hilft auch kein schmieren mehr
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 01.03.2008, 13:23
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
(.....)wenn polyamid, wäre es auch verständlich dass es schwer geht, weil polyamid
das kann ich mir so auch vorstellen. etwas mehr spiel (aus- bohren oder drehen) kann abhilfe schaffen.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 01.03.2008, 14:33
Tut mir leid, ist definitiv Teflon. Ist eben eine Aries
Also, was kann ich tun?
Dressi
Alt 01.03.2008, 14:40
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
der vorteil von teflon ist, dass man es eigentlich nicht schmieren muss.
baue mal die achse aus und schau nach, ob die oberfläche der achse durch korrosion oder schmutz rauh geworden ist. meist hilft dann ein sanftes abziehen mit schleifpapier oder schleifvlies (jeweils körnung 1200)
bei salzwassereinsatz haben sich vielleicht salzkristalle gebildet. da hilft gelegentliche süsswasserspülung
holger
jack of all trades - master of none
Alt 01.03.2008, 16:17
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wir verwenden PTFE recht häufig, und er wird nirgendwo geschmiert, im Gegenteil, er wird gerne verwendet um Verschmutzungen durch die Schmierung zu vermeiden. Holgers Ansatz (Fremdkörper/Achse) hört sich gut an.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.03.2008, 16:36
Akki Akki ist offline
55.370 Danke in 18.502 Beiträgen
Schmieren, ölen, fetten von Kunststoff- oder Teflongleitlagern ist immer der Anfang vom Ende!!
Alt 01.03.2008, 16:50
45meilen 45meilen ist offline
Genau meine Meinung.
Da der Schmutz mit dem Fett die beste Schleifpaste bildet
Ausbauen, reinigen, schlichten ( wie oben beschrieben ) und gut ist.
Alt 01.03.2008, 16:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn Teflon geschmiert wird quillt es auf.
Trocken lassen!
Dafür ist es Teflon...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
