Alt 29.02.2008, 19:39
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Frage an Elektrotechniker:
Hallöle,
eine kurze Frage an die Elektrotechniker unter uns: Wie verhält sich die Leistung eines in Stern geschalteten Heizofens, wenn man eine Zuleitung abtrennt?
MfG
Alt 29.02.2008, 20:11
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.638 Danke in 1.470 Beiträgen
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
Hallöle,
Theoretisch dürfte sie nur noch ein drittel betragen, da zwei Kreise ausfallen!?L3 wird abgeklemmt, dann
L1-L2
L1-L3
L2-L3
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (29.02.2008 um 20:17 Uhr)
Alt 29.02.2008, 20:17
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
bei einer Dreieckschaltung würde ich dir Recht geben, aber im Stern kann der Strom doch über den Nullleiter "abfließen". Somit hat die Heizung noch 2/3 Leistung.
Alt 29.02.2008, 20:22
Boot: Revel Craft
Stimmt auffallend
MfG Roland
Alt 29.02.2008, 20:30
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Aber nur wenn der Nullleiter angeklemmt ist!
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 29.02.2008, 20:42
Ohne Nulleiter bitte.
MfG
Alt 29.02.2008, 20:53
Boot: Revel Craft
Siehe Beitrag 2
MfG Roland
Alt 29.02.2008, 21:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Äääähm ... zwar hat der im Sturmbeitrag erwähnte Pernod bereits wirkungstechnisch eingesetzt, aber die Leistung sollte (ohne N) auf ... 50% sinken. Lange her, verdammt !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.02.2008, 21:15
mue mue ist offline
ich noch mal ... die Ströme sind doch bei Stern überall gleich, wenn eine Phase fehlt, kommt doch der Faktor "Wurzel 3" über die Spannung ins Spiel. Sollte also nicht eine um 1,7 verringerte Leistung anliegen?
Alt 29.02.2008, 21:17
Genau das wollte ich hören. Dann kommen meine Aufgaben nämlich hin!
MfG
Alt 29.02.2008, 21:20
Boot: Nimbus 310
Rechnet mal richtig:
in einem 230/400V Netz und Sternschaltung
P Stern = U x I x 3
wobei U= 230 V !
Eine Phase weg, dann hast zwei Widerstände in Reihe, gespeist mit 400V! Da Phase gegen Phase.
Daher P Phaseausfall= U x I wobei U = 400V
Beispiel: Widerstand pro Phase 23 Ohm I= U ./. R = 230 V ./. 23 Ohm = 10 A
P= 230V x 10Ax 3 = 6900W
Jetzt Phasenausfall: 2x 23 Ohm = 46 Ohm da jetzt in Reihe
U ./. R = 400 V ./. 46= 8,7A
P=400V x 8,7 A= 3478W
Also ca. Hälfte ist richtig!
Geändert von Thomas Hamburg (29.02.2008 um 21:45 Uhr)
Alt 29.02.2008, 21:21
mue mue ist offline
...dann kläre mich mal bitte auf!
Edit: danke, da war schon einer schneller ...
Geändert von mue (29.02.2008 um 21:24 Uhr) Grund: Rechtschreibung und ...da war schon einer schneller ...
Alt 29.02.2008, 21:27
Boot: Nimbus 310
Offizielle Formel lautet bei "gestörten" symetr. Drehstromschaltungen:
1 Außenleiter fehlt und ohne N: P Stör = 1/2 x P voll
Alt 29.02.2008, 21:39
Boot: Revel Craft
Man lernt nie aus und hier imschon gar nicht.
MfG Roland
Alt 01.03.2008, 08:43
xtw xtw ist offline
Jetzt mach ich mir Gedanken, ob ich trotz dem Pernod oder wegen dem Pernod richtig lag...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.03.2008, 13:55
mue mue ist offline
weisst du wo man die nachlesen kann, bzw., woraus die hergeleitet wird?
Alt 01.03.2008, 16:05
Boot: Nimbus 310
Logo, aus dem Tabellenbuch Eletrotechnik, Europa Verlag von anno domini
Habe aber erst nachgesehen als ich die Beispielrechnung eingestellt hatte, Ehrenwort!
Ich errinnere mich sehr genau an die Fallstricke bei dem Fachrechnen in Drehstromnetzen während Lehre und später Meisterausbildung. Denn Niederspannungsnetz Geschichten und Elektromaschinenbau lagen neben anderen Fächern mir eher als HF- Berechnungen und Halbleiter- Schaltungsberechnungen.
Da wurden dann während der Meisterausbildung so zwei Halbleiter- Spezialisten, die auch noch den Anspruch von Klassenprimusen hatten, rüde mit solchen Drehstromnetz- Berechnungen ausgebremst.
Und wenn Du den Sternpunkt im Asymetrischen Lastfall mit N verbindest, dann stimmt wie weiter oben erwähnt: Pstör = 2/3 Pvoll. Dann ist es nämlich eine Parallelschaltung. usw. usw. usw.
Und kommt die Dreieckschaltung...........................
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
