Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 28.02.2008, 21:10
Benutzerbild von FLehm
FLehm FLehm ist offline
Boot: Bayliner 2855
Rufzeichen oder MMSI: Was ist das?
FLehm eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kühlerfrostschutz in der Bilge
Da ich noch neu bin in der Motorbootbrange, hätte ich eine Frage zum Einwintern und spülen des Kühlwasserkanals.
Ich bin im Begriff mir ein Boot mit Innenborder zu kaufen.
Wenn ich den Motor mit Frostschutz spüle und ein Teil in die Bilge gelangt, schadet das Wasser-Frostschutzgemisch oder reines Frostschutz dem GFK, wenn man es so über den Winter stehen lässt? Also mit Pfütze (auswischen geht schlecht, da man beim Innenborder schlecht unter den Motor gelangt)
Ich habe mehrere Boote gesehen, wo Frostschutz im Motorraum unten zu sehen war, da sie es über den Stopfen nicht richtig raus bekamen. Kann sich nicht dadurch auch die Osmose im Motorraum bilden, ist ja auch GFK...
Alt 28.02.2008, 21:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das sollte nichts ausmachen, da die Bilge ja eine Schutzfarbe hat
Gruß Jörg
Alt 28.02.2008, 21:18
Boot: Bayliner 2855
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie sieht es denn aus mit der Erneuerung der Farbe? In welchen Abständen müsste man (wenn überhaupt) die Farbe auffrischen?
Alt 29.02.2008, 06:24
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
auswischen geht recht einfach.
1. mit einer kleinen Pumpe alles rauspumpen weas geht.
2. So viel wie möglich mit lappen aufnehmen
3. Windeln unter den motor schieben die saufgen den rest auf
wenn die schutzschicht nicht beschädigt ist muss man die garnicht nacharbeiten.
Alt 29.02.2008, 07:01
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Eine Bilgefarbe ist nicht unbedingt Serie beim Bootsbau. Es kann daher sein, dass gar keine Bilgefarbe vorhanden ist.
Volker
Alt 29.02.2008, 07:13
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich sauge die Reste immer mit einem Nasssauger aus.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 29.02.2008, 07:23
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
[O.T.]
Wieso kommt Frostschutz in die Bilge?
Grüße Andi
Alt 29.02.2008, 07:29
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
steht bei mir derzeit auch drin.
War bis jetzt zu träge um das abzusaugen.
Alt 29.02.2008, 08:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Du Barbar
Wahrscheinlich ist auch noch ein Tropfen Öl reingekommen. Oder gar Sprühnebel vom WD40
Das GFK ist empfndlich wie Zuckerwatte gegen jede Art von Feuchtigkeit. Kann man doch überall hier lesen
Alt 29.02.2008, 09:40
Du Barbar
Das Ist Gut Barbar gefällt mir !!!
Alt 29.02.2008, 09:43
Boot: Bayliner 2855
Ich habe mir eine Bayliner 2855 Baujahr 1999 angesehen. Motor ist ein Mercury 7,4l mit Da ich nur Grundwissen (wenn überhaupt) habe, sehe ich an den Kühlerschläuchen links und rechts zwei kleine blaue Ablassstopfen. Da wurde, denke ich, gespült. Jedenfalls wurde dort dran gearbeitet. Ich vermute Das dort so lange Frostschutz durchgepumpt wurde bis es aus den Blauen Stopfen austrat und in die Bilge gelang. Wie es gemacht wurde, weiß ich nicht, da der Vorgänger eine Firma fürs Einwintern beauftragte. Ich persönlich würde es mit Hilfe eines erfahrenen Bootsfritzen machen. Eine Firma wäre mir zu teuer.
Alt 29.02.2008, 09:51
Suche mal mit der Hilfe der Suchfunktion hier im Forum nach einwintern, danach kannst Du das auch selber.
Jürgen
Alt 29.02.2008, 10:00
Boot: Bayliner 2855
Ich denke mal mit der Seite hier kann man sogar einen Motor auseinander nehmen und wieder zusammen bauen. Der würde sogar laufen.
LKW´s reparieren ist für uns kein Problem, aber Boote sind noch Neuland, aber wird schon, denke ich...
Alt 29.02.2008, 10:06
Wir haben alle mal angefangen.
Jürgen
Alt 29.02.2008, 11:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
was soll denn das für eine Firma sein die Reste in der Bilge hinterlässt? Ich lasse alles in der Werkstatt machen, schon alleine wegen Garantie und so (Frostschaden wird teuer). Sollte das Boot aber einmal verschmutzter zurückkommen als ich es gebracht habe (und mein Boot ist immer klinisch rein) würde ich dem Heini den Appel vom Hals reissen. Ein Boot ist ja nunmal nicht so billig und ich lasse mir doch nicht mein hart gespartes von so einem Typen versauen! Wenn du die Rechnung noch hast, dann ab zur Werkstatt und reinigen lassen. Was meinst du was passiert, wenn du im Wasser bist und die Bilgenpumpe anschmeisst und da sieht einer was da raus kommt, da hast du schneller die Rennleitung am Hals wie du gugen kannst.
Gruß Marco
Alt 29.02.2008, 11:11
Gruß Marco
Lässt du das Boot dann auch fachgerecht "auswintern", also das Kühlsystem von den Resten des Frostschutzmittels reinigen und den Frostschutz entsorgen?
Alt 29.02.2008, 11:16
nicht wirklich mein boot liegt mit frostschutzmittel im motor im Wasser. im Frühjahr wird der Motor gestratet und der rotz ist weg.
Alt 29.02.2008, 11:32
Die Frage war an Marco gerichtet. Weil weg ist der Rotz nicht, ob er über die Bilgenpumpe oder den Auspuff ins Wasser kommt.
Alt 29.02.2008, 15:05
Südschwede
ja, ich lasse auch auswintern. Es ist ja nicht nur Kühlmittel im Außenkreislauf sondern auch Öl im Vergaser und Brennraum. Was meinst du wie das nach dem ersten Start aussieht. Um das von der Wasseroberläche zubekommen braucht du ja ganze Flasche Spühli (Fit) und dann ist es auch nur weg von der Oberfläche, ich denke gerade wir Wassersportler sollten ein bischen Umweltbewusstsein haben außerdem ist das auch eine Frage der Gewährleistung. Ich habe mit den beiden Inspektionen im Jahr meine Fixkosten planbar, oder habt ihr euch immer das Geld für einen Ersatzmotor zur Seite gelgt, für den Fall des Frostschadens?
Gruß Marco
Alt 29.02.2008, 17:40
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Marco
Sicher ein umweltbewußter Zug von dir, daß du auswinterst. aber was meinst du wo das Öl ,bzw. Benzinrückstände deines Motors im Fahrbetrieb hingehen?....Ebenfalls ins Wasser
Und die paar Liter Glykol sind umweltverträglicher als der Bootssport insgesamt. Werkstätten haben bis vor ein paar Jahren auch regelmässig den alten Frostschutz in die Kanalysation geschüttet
P.S. ich wintere in meinem Garten aus
Gruß Jörg
Alt 29.02.2008, 17:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mein auswintern geht folgendermaßen. Einer auf die Badeplattform mit 10L-Eimer und hält ihn unter den "Auspuf". Ein Zweiter startet den Motor kurz durch, bis alles raus ist. So fange ich etwa 90% auf und kann es nächsten Winter wieder verwenden. Meistens reicht es, wenn ich etwa 1L dazu kaufe.
Zum Reinigen der Bilge ist ein eigens dafür abgestellter Wischmop hervorragend geeignet, dazu brauche ich mich nicht einmal auf den Bauch legen. Nur den Guten Wischmop darf ich dazu nicht nehmen, falls doch mal Öl in der Bilge Ist.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (29.02.2008 um 18:03 Uhr)
Alt 29.02.2008, 18:01
Respekt, Danke.
Ich fahre ja an einem der besser beobachteten Gewässer (Bodensee). Es ist ja wohl auch gut so (das man sich Gedanken macht).
Alt 29.02.2008, 18:06
Am Bodensee (da fahre ich halt) gibt es jede Menge "Umwelt-Fundamentalisten" (meine Wortwahl) die messen, was die Technik hergibt.
Jeder weiss/sieht so manchen Tropfen in´s Wasser gehen.
Ergebniss: Null, nix, zero Nachweisbar. Keine Kohlenwasserstoffe, keine Abbauprodukte.....
Ich las mal: "Die Gnade der großen Verdünnung.."
Trotzdem lass ich die Frostschutzschande auch vor dem Kranen ab.
Alt 29.02.2008, 18:13
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Scheint ja öfter vorzukommen, dass in der Bilge nach dem Einwintern Wasser mit Frostschutz steht. War bei mir auch so.
Gruß Bernd
Hits:	384
Größe:	87,3 KB
Alt 29.02.2008, 18:22
Südschwede
das haust du aber nicht in den Teich, oder? Also meine Lütte soll in dem Wasser noch baden und von daher wird aufgepasst das da nichts rein geht, was vermeidbar ist.
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
