Alt 28.02.2008, 16:58
minerve minerve ist offline
Boot: Vertens
194 Danke in 121 Beiträgen
Standard Durchlauferhitzer für Gas
Moin an alle,
kann mir jemand einen Tipp geben, wo man einen guten über Gas zu betreibenden Durchlauferhitzer bekommt? Sollte leicht und bequem zu zünden sein. Meiner hat nun bald 30 Jahre auf dem Puckel und ich brauche zwischen 30 und 40 Minuten um zu zünden.
Alt 28.02.2008, 17:10
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Zitat von minerve Beitrag anzeigen
Moin an alle,
gehe in den nächsten WoMo Laden und schau Dir die Dinger an (nicht kaufen)
Dann entweder über die Bucht oder beim nächsten Sanitärfachhandel bestellen, da ist es meist wesentlich preiswerter.
Ich habe eine Vaillant drin, geht wie Teufel.
Gruß Heinz
Alt 28.02.2008, 17:29
Boot: Vertens
Gruß Heinz
WoMo ? = Wohnmobil?
Besten dank für den Tipp. Kannst Du mir den Typ von Vaillant sagen , den Du hast? Dann könnte ich mir über die HP die Maße raussuchen.
Alt 28.02.2008, 18:41
13.974 Danke in 6.515 Beiträgen
Denke auch an die Gasabnahme! Zulassungsnummer usw. Nicht jeder Durchlauferhitzer ist für Boote zugelassen.
Alt 28.02.2008, 20:09
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
nach meiner Kenntnis gibt es in D keine für Boote zugelassene Gas-Durchlauferhitzer mehr.
Was im Wohnwagen/mobil-bereich angeboten wird sind überwiegend Gasboiler von Truma.
Hartmut was hast Du denn jetzt für einen Geiser drin?
Charly
Alt 28.02.2008, 20:22
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Truma hat super Geräte und da bekommst Du auch keine Probleme mit der Gasprüfung nach G 608.
www.truma.de
Sie haben auch ein Gerät mit dem du gleichzeitig heizen kannst.
Gruß Ralf
Alt 29.02.2008, 07:19
Boot: Vertens
Moin Charly, ist peinlich, aber ich weiß den Typ nicht
Werde heute Mittag hinfahren und gucken.
Alt 29.02.2008, 07:37
WoMo ? = Wohnmobil?
Guten morgen.
Der Typ wird Dir nichts nutzen, das Gerät ist 20 Jahre alt und nicht mehr im Handel erhältlich. Mußt halt schauen, was es heute an Geräten gibt.
Nur vom Fachmann einbauen lassen und Gasprüfung nicht vergessen sonst gibt es u.U. Probleme mit der Versicherung.
Gruß Heinz
Alt 29.02.2008, 07:56
Boot: Vertens
Gruß Heinz
Moin Heinz, kannst Du mir den Typ sagen, den Du von Vaillant drin hast?
Alt 29.02.2008, 11:27
Fürs Boot dürfen nur Gasgeräte für die Warmwasserbereitung genommen werden, die die Verbrennungsluft von außen nehmen. Sie müssen speziell für Boote zugelassen sein.
Altanlagen haben Bestandsschutz wenn schon einmal eine Gasprüfung durchgeführt wurde. Bestandschutz hat auch das Austauschen eines baugleichen Gerätes.
Wenn man dagegen ein anderes Gerät einbaut, muss das den heutigen Bestimmungen entsprechen.
Für Boote wurden die Küchengeyser von Vaillant verwendet. Die haben eine Leistung von ca. 12 kw. Es gab sie mit oder ohne Abgaskamin.
Die Masse sind: Höhe 706 mm, Breite 351 mm,Tiefe 260 mm
Die Haushaltsgeräte sind beträchtlich größer und für Boote nicht zugelassen.
Ich hab bei mir auch den Küchengeyser drin. Mit Abgaskamin.
Charly
Geändert von charlyvoss (29.02.2008 um 11:42 Uhr)
Alt 29.02.2008, 12:03
tommy tulpe tommy tulpe ist offline
Hallo!
Habe nagelneuen Truma BM14 Bootsboiler zu verkaufen. Preis VS. War eingebaut und habe mich dann doch für einen DieselBoiler entschieden und den Gasboiler wieder ausgebaut. Ist aber völlig ungebraucht. Informationen unter
http://www.truma.com/truma05/de/prod...il1_76497.html
Thomas Berger
tobela@t-online.de
Alt 29.02.2008, 12:05
Boot: Vertens
GENAU den brauche ich!! Bitte sofort ausbauen
Alt 29.02.2008, 12:13
Hallo!
Thomas Berger
tobela@t-online.de
Alt 29.02.2008, 12:17
Du kriegst ne PN
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
