Alt 28.02.2008, 09:34
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Standard Schaltung für Zerhacker Fäkalie
Hallo!
Hat jemand ein ähnliches Problem? Wir müssen am Fahrerstand unserer Wellcraft 26 den Zerhacker der Fäkalie aktivieren, dann den Motorraum öffnen und einen Knopf drücken (welcher in der Einheit zur Baterieumschaltung integriert ist) um den Zerhacker zu starten. Der Vorbesitzer sagte, er hätte den Starterknopf im Motorraum schon einmal überbrückt. Beim Starten am Fahrerstand springt dann jedoch immer die Sicherung raus.
Kann man irgendwie ein Relais dazwischen einbauen um das Problem zu vermeiden? Für Infos wäre ich dankbar!
Alt 28.02.2008, 09:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Kann es sein, daß der Zerhacker evtl. nur mit 12V läuft, während euer System 24V hat (oder umgekehrt)??
Bitte poste mal genaue Infos zu eurer Elektrik.
Die auslösende Sicherung deutet auf ein Problem hin.
Wildes Überbrücken irgendwelcher euch unbekannter Schalter kann zu einem Brand führen!!!
Was für ne Toilette ist an Bord (genaue Type)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
warum ist das so komplieziert bei Dir ??
Ich drücke den Knopf neben dem Lenkrad und raus gehts
bei mir war mal der Motor fest und der Impeller verschlissen ( da flog auch immer die Sicherung raus).. Motor zerlegt und Impeller neu .. nun alls gut.
By Karsten
Alt 28.02.2008, 09:53
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von mav Beitrag anzeigen
Hallo!
Wenn ich alles richtig verstanden habe, kannst du anstelle des Knopfes im Motorraum ein Relais installieren. Damit sollte dein Problem behoben sein und du kannst den Zerhacker vom Fahrstand aus starten
Bis denne
Ralf
Alt 28.02.2008, 10:08
mav mav ist offline
Danke erst mal für die Antworten, ich schaue noch mal nach den Daten! Aber alles ist 12v.
Karlsson: genau so hätte ich es gerne. Leider geht es (noch) nicht anders. Rein technisch.
Alt 28.02.2008, 10:26
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
könnte es sein, dass das so kompliziert gemacht wurde weil da keine trockenlauf sichere Pumpe drin ist?
Wenn so eine Pumpe ein paar Minuten trocken läuft (weil der Tank leer ist) ist der Impeller Schrott.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
