Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 25.02.2008, 12:28
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Standard Wie Swimmingpool heizen?
Hier mal wieder eine Frage an die Frickler, und ich weiß, dass es hier jede Menge von euch gibt...
Der Pool soll dieses Jahr geheizt wreden. Sind so um die 6 (oder waren es 10?) m³.
Darf natürlich nix kosten.
Ich dachte an folgende Konstruktion. Schwarzen Schlauch an eine Gartenpumpe hängen, über das Garagendach verlegen und das Ende wieder in den Pool.
Bringt das was? Also auch bei nur wenig Sonnenschein?
Mir würde es schon reichen, wenn ich bei richtigem Sonnenschein das Wasser angenehm warm bekomme; bin ja bekennender Warmduscher.
Micha
Alt 25.02.2008, 12:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Bringt nix- die Gartenpumpe fördert viel zu viel.
Du brauchst einen Langsamläufer jede Menge schwarze Schläuche, viel Sonne...
Letzteres gibts umsonst- den Rest nicht.
Hab ich aber alles schon hinter mir. Das Wasser war lauwarm, nur hatte bei 23 Grad keiner Lust zu baden.
Abgebaut den Mist und vertickt.
Grüße Andi
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Mein Vater hatte mal sowas gebastelt. Das bringt durchaus etwas.
Er hatte allerdings den gelbschwarzen Gartenschlauch in eine flache selbstgebaute Holzkiste mit Glasdeckel im Zickzack verlegt und die Kiste innen schön schwarz gestrichen.
Alt 25.02.2008, 12:38
So 'n Riesenaufwnad wollte ich nicht betreiben.
Max. 50m Schlauch auf dem Garagendach verlegen. Gartenpumpe könnte man ja mit einem Drehzahlregler runterregeln.
Ab 23 fängt bei uns der Spaß erst an. Bei 17 springt kein Mensch ins Wasser.
Je wärmer desto besser.
Micha
Alt 25.02.2008, 12:40
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
aus: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=22010
"Also, bei meinem Nachbarn funktionier folgendes Prinzip ganz Problemlos:
ca. 50 Meter dunklen Gartenschlauch (der preiswerte aus dem Baumarkt) liegen in Schlaufen auf einer dunklen Dachfläche.
Bei Bedarf wird das Wasser mittels kleiner Umwälzpumpe hiedurch gefördert, schafft Auslauftemperaturen bis zu 65°C.
Einfach, billig, effektiv..."
Alt 25.02.2008, 12:44
Danke. An eine Umwälzpumpe habe ich ja noch gar nicht gedacht...
Micha
Alt 25.02.2008, 13:05
minerve minerve ist offline
Boot: Vertens
194 Danke in 121 Beiträgen
Also vorab: 6 m³ würde bedeuten, 2x 2 x 1,50 Da ist doch kein Pool. Hast Du Dich verrechnet?
Was das Aufheizen betrifft, kommt es m.E. schon auf den Aufbau an.
Wir haben in Frankreich einen gehabt mit 3x8x1,50, Betonbecken, weiß gestrichen.
Trotz hoher Temperaturen brauchte er eine lange Zeit um Richtung 25 Grad zu gehen (meine Lieblingstemperatur)
Jetzt haben wir in Norddeutschland einen Schwimmteich mit etwa 280 m³ oder 10 x 20 x 1,40, mit schwarzer Folie. Dazugehört eine kleiner "Klärteich", in den das Wasser vom Schwimmteich reingepumpt wird und von da über Gefälle wieder zurück.
Das nur zum Verständnis und jetzt das Erstaunliche: Sobald ca 1 Woche Außentemperatuen von 25 Grad herrschen, ist der Teich ruck zuck auf etwa 22 Grad wassertemperatur!
Als wir 2007 den heißen April hatten, war die Temeratur nach 1 Woch schon auf 27 Grad.
Ich hoffe das hilft Dir etwa bei Deinen Überlegungen.
Ich vermute, die schnelle Aufwärmung hängt zusammen mit der schwarzen Folie, dem Rüberpumpen in den Klärteich mit seiner etwa 40 cm Tiefe.
Alt 25.02.2008, 14:20
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich habe bei einem 25m3 Pool ca. 250m Gartenschlauch auf dem Garagendach verlegt und mit eigener Pumpe angetrieben
Bei permanenter Umwälzung habe ich ca. 35 Grad im Zulauf
Einziger Nachteil ist die verstärkte Algenbildung
Gerwin
Alt 25.02.2008, 14:43
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Schalte die Pumpe über einen Dämmerungssensor, der nur einschaltet (!), wenn Sonne drauf steht. Läuft die Pumpe auch nachts, kühlt die Konstruktion Dein schönes warmes Wasser wieder. Oder betreibe die Pumpe mit einer Solarzelle...
Gruß Frank
P.S. Stromlose Variante: Pool mit schwarzer Folie abdecken. Aufrollvorrichtungen gibt im Fachhandel, verhindert gleichzeitig Algenwuchs und mindert die Verschmutzung durch Blätter u.s.w.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (25.02.2008 um 14:57 Uhr)
Alt 25.02.2008, 14:51
Boot: Motorpinasse
Hänge in den Kreislauf einfach einen dem Durchfluß entsprechend dimensionierten UV-Klärer. Die Teile vom Pool-Händler sind i.d.R. recht teuer, im Zoohandel gibts sowas für Teiche preiswerter. Wir haben so ein Teil seit 3 Jahren im Einsatz (Pool 36m³, Klärer im Filterkreislauf (Sandfilter), jedes jahr eine neue Röhre) und cloren nur zum Saionstart einmal - danach klares Wasser bis zum Herbst.
Gruß Frank
Alt 25.02.2008, 14:53
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
ich heize 40m3 Wasser mit einer Heizmatte vom Garagendach. Das sind lauter nebeneinanderliegende Schwarze Schläuche mit ca 1cm Durchmesser. Verlegte Fläche ca 35m2 von denen mit Umwälzpumpe die ca. 5-6m3 pro Stunde fördert. Ergibt eine Auslauftemp von über 35°
Wasser braucht nach dem füllen mit ca 12° Brunnenwasser keine 3 Tage bis es beschwimmbar ist.
Wassertemp ist in der normalen Saison auf zw 27 u. 28° geregelt (Frau will es so warm ) Leider halt etwas schwerer zu pflegen weil man etwas mehr Chemie braucht und gut einstellen muß. Aber durchaus angenehm.
In der 1. Poolsaison hatte ich diese Heizung noch nicht und wir kamen eigentlich kaum über 23 oder max 24° hinaus. Und das nur an ein paar Hochsommertagen.
Bernd
Alt 25.02.2008, 14:55
Gruß Frank
Hmm das Teil interessiert mcih jetzt aber auch. Was genau meisnt da? Links? Bescheibung ect. bitte.
Danke
Bernd
Alt 25.02.2008, 15:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
Wasser braucht nach dem füllen mit ca 12° Brunnenwasser keine 3 Tage bis es beschwimmbar ist.......
Bernd
ist das sowas, wie im link beschrieben? http://www.roos-system.com/praxis-in...adespass_.html Und was kostet der Spass?
gruesse
Hanse
Alt 25.02.2008, 15:27
Boot: Motorpinasse
Einen Link zu dem Teil, welches wir einsetzen, hab ich nicht, ich weiß nicht einmal mehr, wie es heißt Aber so eins etwa: UVC-Vorklaergeraet. Die Lampenleistung muß der Durchflußmenge angepaßt sein, diese wiederum der Größe des Beckens. Die Lampen halten i.d.R. länger als eine Saison, lassen aber nach. Die Lampe wird wie die Pumpe für den Filter über eine Zeituhr gesteuert, wird aber verzögert zugeschaltet. Der Grund für die Verzögerung: Zum Reinigen (Rückspülen) des Sandfilters muß die Pumpe mehrmals ein- und ausgeschaltet werden, diese kurzen Zyklen will ich der Lampe ersparen, sie geht erst an, wenn die Pumpe 10min läuft.
Gruß Frank
Alt 25.02.2008, 18:36
Benutzerbild von VirginWood
Warum wollt ihr eure Pools beheizen???? So ein Teil benutzt man doch maximal als Winterlager!
Meine VirginWood ist es egal, ob der Pool 5 Grad oder 30 Grad hat, nächste Woche ist sie wieder im Meer und dann hat der Pool bis November Pause
Hits:	2295
Größe:	85,7 KB
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 25.02.2008, 18:50
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Hallo Micha,
ein Kollege hatte seinen verhältnismäßig großen, betonierten Pool mit 2 großen Flachheizkörpern (ca. 0,8 x 4 Meter) vom Schrott beheizt.
Er hat die auf dem Garagendach zur Mittagssonne ausgerichtet und mattschwarz gestrichen. Auch mit Umwälzpumpe.
Charly
Alt 25.02.2008, 19:42
gruesse
Hanse
Jo so was in der Art. Das gibts als Festkörper (Platten) oder als Schlauch (50cm breite Bahnen) Ist nicht ganz eindeutig zu erkennen was das am Bild ist. Von der Funktion her aber ziemlich egal wobei ich die beweglichen Bahnen bevorzuge.
Preis so gaaanz grob irgendwo um die 1000€ für 35m2 Schlauchbahn, Anschlußteile, Zuleitung, Umwälzpumpe, Regler mit Temperaturfühlern usw.. Also eigentlich komplett ausser der Montage, welche aber wenn man nicht mehr als eine Linke hand hat problemlos zu bewältigen ist.
Bernd
Alt 26.02.2008, 09:34
boah Jörch, ich bin beeindruckt, frage mich aber, welchen Anker Du beim Fliesenboden des Pools benutzt, damit der auch sicher hält? Außerdem ist Dein Pool viel zu klein und die hölzerne Jungfrau kann gar nicht im Kreis schwojen...
Zur Poolfrage, braucht man überhaupt eine Umwälzpumpe? Bei bestimmter Anordnung des Heizungskreislaufs zirkuliert das Wasser doch auch ohne Pumpe, oder vertu ich mich jetzt?
Edit: aus wikipedia (woher auch sonst): "Eine Schwerkraftheizung ist eine Heizungsanlage, deren Zirkulation alleine durch den Dichteunterschied des Wassers in den Steigesträngen erfolgt. Die Anlage benötigt keine Umwälzpumpe."
Geändert von N.Eptun (26.02.2008 um 10:24 Uhr) Grund: Erklärung Schwerkraftheizung hinzugefügt
Alt 26.02.2008, 10:05
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
es gibt doch da für das aquarium so heizstäbe
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.02.2008, 10:28
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Hallo.
Vergiss die Methode mit dem Schlauch und der Pumpe.
Du wirst zwar warmes Wasser am Ende des Schlauches raus bekommen, aber die Menge ist zu gering, um den Pool merklich aufzuheizen.
Problematisch ist auch die Haltbarkeit des Systems. In Verbindung mit dem Chlorwasser wird die Pumpe und der Schlauch wohl nur 1 Sommer halten. Diese Sachen sind dafür nicht ausgelegt.
Ich habe einige Kunden, die das probiert haben und sich dann von mir eine preisgünstige, echte Solaranlage zugelegt haben, weil die andere Lösung Mist war.
Vorteil der Solaranlage: hohe Effektivität bei geringem Preis und langer Haltbarkeit.
Wenn du magst, kann ich dir ja mal ein Angebot erstellen. Da dies aber nicht das Werbeforum ist, melde dich bitte per PN oder Mail.
Ich brauche die Poolgröße und die Lage des Daches, wo die Anlage drauf soll.
Viele Grüße,
Patrick
Schwimmbadfachhandel Linke
Alt 26.02.2008, 10:54
Ich nehme einen handelsüblichen Fliesenanker mit 5m Pömpelvorlaufkette
Hits:	509
Größe:	66,0 KB
Alt 26.02.2008, 11:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Hallo.
Viele Grüße,
Patrick
Hast Du nicht gelesen? Soll doch nix kosten!
Sonst hätte ich mal die Geschichte mit dem Parabolspiegel und der Kugel gepostet.....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.02.2008, 11:03
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.858 Danke in 3.645 Beiträgen
Das dein Anker bei diesem Beton- Boden hält ist ja sehr beachtlich
Ansonsten....ganz schlammpige Belegung und keine Festmacher....bin sehr enttäüscht!!!
....das kannst Du doch besser, oder?
Alt 26.02.2008, 11:05
JOH!!!....DAS ist natürlich was solides
nehme alles zurück! (hatte meinen Beitrag in der Zeit geschrieben, in der du auch geantwortet hast)
Alt 26.02.2008, 11:21
Gruß Ecki
Stimmt...
Aber jedes Jahr 100m Gartenschlauch und ne neue Umwälzpumpe sind auch schon locker 200,- Euro (das reicht wohl nicht mal)......selbst beim I-Bär !
So eine Solaranlage hält aber locker 15-20 Jahre ......
Ich glaube, ich könnte ne vernünftige Anlage unter 1000,- Euro anbieten.
(PS: So eine Anlage nutze ich selbst privat auch...)
Grüße, Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
