Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 16.02.2008, 19:40
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
weil es ca. 1milliarde winzig kleine Löcher sind
Alt 16.02.2008, 19:59
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
und den Kaffee-Seier willst du wieder einbauen?
bitte ja nicht.
Die billigste Lösung ist ein neuer Tank.
Helle
M.Y.Franziska
P.S.: wenns am Geld hängt, lass ihn dir aus normalem Blech machen.
Damit kommst du sicher unter die Schätzung von Edi, und die nächsten 20 Jahre hält das auch.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (16.02.2008 um 20:08 Uhr)
Alt 16.02.2008, 20:39
hmm......
Alt 16.02.2008, 20:53
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin tilo
wo ist das problem?
bau den tank ganz aus, fahr damit zu ´ner blechbude und frag nach
wieviel die für ´nen nachbau haben wollen.... fertig
gruß jens
Alt 16.02.2008, 21:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hier, bau dir sowat ein:
http://www.awn-shop.de/shop/produkts...Abschicken.y=0
Es gibt noch andere Läden wo es solche Tanks gibt, bestimmt auch hier www.marine-discount.de oder da http://www.segelladen.de/...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.02.2008, 21:21
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin tilo
wo ist das problem?
gruß jens
Genauso werde ich es warscheinlich auch machen.
Die dinger von awn passen alle nicht.
Alt 16.02.2008, 21:45
Genauso werde ich es warscheinlich auch machen...
und du kannst einen Tank aus normalem Blech auch feuerverzinken lassen (< 100 Euro), dann hält der auch ewig. Allerdings verzieht er sich dabei etwas .
Helle
M.Y.Franziska
Alt 16.02.2008, 21:49
Helle
M.Y.Franziska
und wenn, kommt ´n deckel drüber
ansonsten galvanisch
gruß jens
Alt 16.02.2008, 21:55
sollte ich den dann wider komplett einschäumen, so wie es war? Oder habt ihr eine bessere Idee for me?
Alt 16.02.2008, 21:59
antirutschmatten drunter, spannbänder oder gurte drüber, fertig
gruß jens
Alt 17.02.2008, 09:08
Alt 17.02.2008, 09:58
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
moin,
ich würde auch einen neuen tank nehmen das ist ja lebensgefährlich mit was du da rum geschipert bist, und du könntest wirklich erst einen stahl tank nehmen, der kosted die hälfte und ich denke nicht das du das boot noch 20-25 jahre behalten wirst.
mfg
michel
Alt 17.02.2008, 18:13
20 oder 25 werden ws garantiert nicht mehr werden.
Alt 22.02.2008, 16:47
So, ich habe mich nun dazu entschieden mir einen neuenTank bauen zu lassen.
Wisst Ihr da eine Gute Addresse für mich?
Alt 22.02.2008, 17:04
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Guter Entscheid,
wenn Du uns bitte noch erzählst aus welchem Material?
Alu, VA, Stahl, verzinkt, Kunststoff, ...........
Gruss Edi
Alt 22.02.2008, 17:53
am liebsten währe mir edelstahl, aber alu und kunststuff kommt auch in frage.
Alt 22.02.2008, 18:59
hat etwar keiner von euch profies einen guten tip for me?
Alt 22.02.2008, 19:43
....Tilo
Edelstahl!!!
gruß jens
Alt 23.02.2008, 21:35
Ich musste vorhin feststellen, nachdem ich den ollen Bauschaum entfernt hatte, das min. die oberste Schicht der GFK schicht weich geworden ist.Zum teil blättertdie auch ab.
Wat nu?
Alt 23.02.2008, 21:50
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Im Prinzip so weit entfernen, bis wieder homogenes, bzw. festes Laminat kommt.
So lange wie möglich austrocknen lassen ( eventuell nachhelfen) und wenn tatsächlich viel altes Laminat flöten gegangen ist, Aufbau mehrerer neuer Schichten, anschließend das Ganze versiegeln,
Gruß Norbert
Alt 24.02.2008, 01:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wat nu?
Bohr mal mit einem spitzen gegenstand etwas an den Stellen und berichte.
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2008, 08:29
Meinst du ich stoße dann irgentwann auf Öl?
Alt 24.02.2008, 09:12
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Nimm ALu- Meerwasserbeständig und erden nicht vergessen.
Massekabel vom Tank auf minus-Pol der Batterie geben. So wie Du das beschrieben hast ( millionen kleine Löcher) weist das auf elektrolytische Korrosion hin.
Denn neuen Tank auf keinen Fall mehr einschäumen. Das sind alte Fehler und gehören der Vergangenheit an.
Wieviel Liter hat der Tank,oder habe ich da was nicht gelesen? Ich frage nur wegen Neupreis nach,
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 24.02.2008, 10:06
Checkmate fanatic
Evtl. auf Löcher in den Fundamenten und dem Boden.
Was da dann alles drin ist, wird sich finden.(Rohbraunkohle??)
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2008, 10:54
der Tank hat ca. 150l Fassungsvermögen.Den muss ich auf jeden fall bauen lasse, da er eine nicht sehr gänige Form hat. Mein erstes Angebot lag bei 700 tacken.
Also die Stringer oder wie die heissen sind rings um den Tank herum vergammelt. D.h Schwarzes-brösliges-holz.
Neptun meint es dieses Jahr warscheinlich nicht gut mit mir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
