Alt 18.02.2008, 17:31
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Standard Kurbelwelle Piaggio CIAO Motor
Hallo liebe Kollegen,
meinem Jüngsten hats leider den Motor zerhaun, Kurbelwellenlagerschaden und das bei 2500 Km
Heute haben wir den Deliquenten mal ausgebaut und zerlegt. Ging soweit auch ganz gut, nur krieg ich die Welle nicht aus dem Gehäusedeckel. Hat da einer der Experten vielleicht ne Idee? Ich will ja nix noch mehr kaputt machen.........
Hits:	1352
Größe:	45,3 KB
Alt 18.02.2008, 18:06
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin burmi
sims mal karlsson an, der ist doch rollerspezi...
gruß jens
Alt 18.02.2008, 19:04
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Mach den Gehäusedeckel mit einem Heißluftfön "spuckezischeheiß", dann einen kräftigen Schlag auf den Kurbelwellenstumpf und das Lager kommt zusammen mit der Welle raus.
Beim Zusammenbau die Lager ins Gefrierfach und die Motorschalen in den Backofen.
Und währenddessen Mutti zur besten Freundin oder ins Kino schicken.
Wenn die Temperaturen passen lässt sich alles leicht zusammenstecken. Nachdem alle Schrauben drin sind prüfen ob die Welle leicht dreht, sonst noch mal links und rechts einen Schlag auf den Kurbelwellenstumpf.
Alt 18.02.2008, 19:51
Die Nummer kenne ich, danke
Wir haben schon mal an einem Pegasus Sky ne gebrochene Kurbelwelle ersetzt und so ähnlich agiert allerdings beim Zusammenbau.
Also doch das Spiel mit Hitze und Kälte
Muddi musste nich ins Kino, damals haben wir ein Heissluftgebläse benutzt.
Martin
Alt 18.02.2008, 20:33
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wärme ist immer gut .. aber mach vor dem Hammerschlag die Mutter wieder auf das Gewinde !! oder besorge Dir gleich eine neue
habe evtl. noch einen oder 2 Motoren im Regal ( gebrauchte ) ansonsten gesorge ich auch alle Teile bei bedarf...
By Karsten
Alt 18.02.2008, 21:28
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Wärme und Gummihammer wirkt Wunder
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 19.02.2008, 05:32
Danke Karsten,
evtl. komme ich darauf zurück.
Wahrscheinlich brauchts nur neue Lager, dann neu dichten das Ding und gut iss (hoffentlich........)
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
