Alt 17.02.2008, 00:24
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard WD 40 als Korrosionsschutz für Zylinder?
ist es ungefährlich, das WD40 Spray in die Zylinderräume einzubringen? Mein Bekannter hat versäumt, seinen IB (keine Ahnung ob Merc oder Volvo, jedenfalls älteres Baujahr, Benziner) mit Korrosionsschutz zu versehen. Er will einer Korrosion entgegenwirken bzw. evtl. schon bereits leichte Rostanhaftungen lösen, sofern diese schon vorhanden sein sollten.
Sein Boot ist, so glaube ich, seit September 07 nicht mehr gefahren und wird vermutlich erst im Juni 08 wieder bewegt.
Es gibt ja schon zahlreiche Tipps mit Motoroel etc., aber diese sind aus meiner Sicht eher sinnvoll, wenn man den Korrosionsschutz gleich zu Beginn durchführt, oder? Er wollte das WD 40 einsprühen, ich hatte jedoch Bedenken angemeldet und wollte / will es hier für ihn erst klären.
Geändert von asgoslar (17.02.2008 um 00:47 Uhr)
Alt 17.02.2008, 07:54
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Kannst du machen, WD40 ist ungefährlich. Aber du solltest den Motor danach ein paarmal durchdrehen. Einfacher ist die Zündung abzuklemmen und den Motor durchzustarten bis du Öldruck erreichst. Dann hast einen Ölfilm an den Zylinderwänden der den Rostschutz übernimmt. Wenn er sich unsicher ist, kann man das alle 3 Monatewiederholen. Das sollte reichen, die Standzeit ist ja nicht allzulange.
Bis denne
Ralf
Alt 17.02.2008, 19:56
Danke, werde es so weitergeben.
Alt 18.02.2008, 07:51
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...............WD 40 ist brennbar. Kann sein dass allein der Kompressionsdruck das Zeug zündet. Ist jedenfalls bei meinem Diesel so. Da kann ich nur stückchenweise mit der Hand drehen und einsprühen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.02.2008, 08:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja,
der Diesel läuft mit WD40 wunderbar, ist wie ne Droge für den (wollte beim ausmachen ein bisschen in den Ansaugstutzen sprühen, dreht der munter wieder hoch, ohne Diesel aus der Einspritzpumpe ).
Der Benziner erstickt an WD 40 aber.
Zumal Andreas ja wohl in die Kerzenlöcher sprühen will.
Hier gilt es noch auf einen (BF-) Klassiker zu verweisen:
Obacht, das man das (schlecht eingesteckte) Plastiksprühröhrchen nicht in den Zylinder pustet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
