Alt 14.02.2008, 18:49
Benutzerbild von Lorbass
Lorbass Lorbass ist offline
Boot: Trainer III / Campion Allante 485S / Bayliner 2052 Capri LS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenborder schallisolieren
hallo,
ich würde meinen Außenborder gerne etwas leiser machen. Ich hatte da schon den Gedanken die Haube von innen mit Bitumenmatten auszukleben, denke mir aber auch das es für diese Matten dort zu heiß werden könnte. Die Möglichkeit mit dem Kaffeewärmer gibt es ja auch, sieht sicher nur nicht so gut aus, oder man müsste eine komplett neue Haube darüber setzen und dazwischen isolieren?
Bin für jeden Tipp von Euch dankbar...
Stephan
Alt 14.02.2008, 18:53
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Stephan,
ist von abzuraten, da der Luftstrom im Inneren schon definiert ist und so gewollt ist. Wenn du einen Knecht nicht beim Atem stören möchtest dann lasses es lieber so. Waren zumindest immer die Aussagen einiger YAMAHA-Händler. Es soll auch so sein, dass eine Dämmung eher zu Problemen führen kann wenn doch mal Wasser unter den Deckel geraten sollte.
Ist dein Motor denn immer zu laut oder nur bei stimmen Drehzahlen? Um was für einen Motor handelt es sich denn eigentlich?
Christoph
Alt 14.02.2008, 20:59
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Ich hatte jahrelang meinen 6Ps Johnson mit Bitumenmatten innen beklebt. Das hat keinerlei Probleme gegeben.
Alt 15.02.2008, 06:21
hallo Christoph, da wir eher Wasserwanderer sind handelt es sich eher um niedrige Drehzahlen. Wir fahren nur mit einem 2Tackt-Evinrude 9Ps. Ein größerer Motor evtl. auch 4-Tackt kommt wegen dem größeren Gewicht erst mal nicht in Frage da er öfter gegen einen E-Motor (Minn Kota HP3) getauscht wird. Leider ist unser See für Motorboote gesperrt.
Den Evinrude wollte ich generell leiser bekommen, Höchstleistungen, sofern man davon überhaupt sprechen kann, soll er keine vollbringen.
So die Frage noch mal an Kapitaen52 ob sich die Geräuschkulisse mit den Matten merklich gemindert hat, weiter ob die Matten ihre Formstabilität behalten haben und wie sie geklebt werden?
Stephan
Alt 15.02.2008, 09:09
Hallo Sterphan,
Es gibt soche Bitumenmatten mit einer Klebefolie. Sie haben immer ihre Form behalten, da sie ja für den Motorraum und damit erhöhte Hitze gedacht sind.
Ja und das Empfinden ist ja immer subjektiv. Ich habe es auf jeden Fall gedacht und empfunden, ob ich es mir eingebildet habe
Alt 15.02.2008, 10:25
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Skibsplast hatte mal Hauben zum wegklappen, vielleicht kann man so eine ja etwas umbasteln.
Hits:	1338
Größe:	51,6 KB
Alt 15.02.2008, 12:21
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich hatte meinen 100er 2-t Suzuki-AB mit einigem Erfolg schallgedämmt.
Stelle erst einmal fest, wie viel Luft zwischen der Haubeninnenseite und dem Motor ist.
Wenn Du Erfolg haben willst, musst Du grundsätzlich lückenlos die Innenseite der Haube isolieren. Wenn Du das nicht sehr sorgfältig machst, entstehen sogenannte Schallbrücken, die den Erfolg zunichte machen!
Als Dämm-Material sollte es eine Matte mit einer integrierten sogenannten Schwerschicht = Bitumen sein! Sie lassen sich auch mit Scheren zuschneiden und es gibt sie z.B. bei SVB.
Als Kleber kannst Du irgendeinen Kontaktkleber, z.B. Pattex nehmen.
Mein Tips sind nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die habe ich im Laufe der Zeit im Internet etc. von Fachleuten gefunden.
Die beiden wichtigsten Punkte sind:
1. Dämmmaterial mit Schwerschicht!
2. Lückenlose Auskleidung!
Vergiss einfache Schaumstoffe!
Das Ergebnis hatte ich bei meinem Suzuki-AB natürlich nur laienhaft überprüfen können, ohne Schalldruckmessungen usw.
Es war aber schon ein deutlicher Unterschied feststellbar. Zudem war das ja auch mein subjektives Empfinden.
PS: Die Haube war danach allerdings ziemlich schwer geworden!
Grüße Thomas
Alt 16.02.2008, 16:55
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Moin!
Anbei zwei Bilder, wie ich das Problem damals bei meinem ersten Boot gelöst habe.
Eine entsprechend zurechtgeschnittene, wasserfeste Sperrholzplatte, nach unten einen Rahmen aus 4x2 cm Leisten, nach oben ringsum Halbrundleiste. Das ganze verschraubt und verklebt, gebeizt und reichlich klarlackiert. Von unten mit Schallschutzschaumstoff (..das mit den Noppen..) beklebt. Fixiert wurde das danze durch zwei senkrechte Alustreifen, die in Spriegeltaschen steckten, die im Deck versenkt waren. Nach vorn wurde der Auschnitt mit einem klappbaren Brett verdeckt, das ebenfalls gedämmt war. Das ganze sah recht schmuck aus, war effektiv und praktisch.
Gruß aus Berlin
Christian von der Pellworm
Hits:	1051
Größe:	33,5 KB
ID:	72936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1057
Größe:	65,3 KB
Alt 16.02.2008, 18:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Vergiß das Dämmen,
auch in unserem Regattaboot dröhnte es mit dem alten 30 PS AB bei niedrigen Drehzahlen. Ich gehe mal davon aus, daß in einem bestimmten Drehzahlbereich das Boot als Klangkörper wirkt (Resonanzen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.02.2008, 06:13
hallo,
erst mal Dank für alle Eure Ratschläge.
Dann werde ich mir mal 5mm Bitumenmatten besorgen und die Haube damit auskleiden. Sicher bekommt sie dann auch noch einen ordentlichen Griff denn sie wir um einiges schwerer werden.
Wenn realisiert, werde ich anschließend kurz berichten.
Stephan
Alt 31.01.2010, 12:02
Tw1nt Tw1nt ist offline
Boot: im Moment ohne..
31 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Stephan.
Der Thread ist zwar schon etwas älter, trotzdem würde ich gerne wissen ob deine 5mm Dämmaktion erfolgreich war und ob sich im Langzeittest Probleme eingestellt haben.
Gruß Torsten
Alt 31.01.2010, 16:56
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.803 Danke in 642 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=393
schaut mal hier dort ist die gleiche Problematik
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
