Alt 14.02.2008, 05:52
Breserl 4 Breserl 4 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard 12 V Kühlschrank brummt laut
Hallo und guten Morgen,bei meinem neuen gebrauchten Boot brummt der Kühlschrank sehr laut.Ist das nur am Anfang ?geht das weg?
oder ist er kaputt.
Was kostet den ein guter gerbrauchter oder hat vielleicht einer einen zum Verkauf.Ich bräuchte dann eigentlich 2.Will auch an Deck einen verbauen.
Gruß Wolfgang
Alt 14.02.2008, 06:13
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
ein kompressorkühlschrank brummt ein wenig. hat mich nur am Anfang gestört.
Probiers mal so: Ausbauen und in den einbauschacht an den Auflagepunkten Tesamol anbringen. Hat bei mir wunder gewirkt.
Ansonsten hilft nur noch umbau auf absorberkühlschrank. Dauert aber länger bis was kalt ist und braucht daher auch mehr strom.
Alt 14.02.2008, 07:33
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Lautere rasselnde Geräusche stammten bei mir von Auflagen im leeren Kühlschrank. Habe mir auch auf den Auflagepunkten ein wenig Dichtband drunter gemacht. Hat schwer geholfen!
Gruss, Axel
Alt 14.02.2008, 07:46
meist geht aber das Kühlgitter, die Kühlschlangen hinten am Kompressor etwas "an" ... einfach mal checken und evlt. Filz dazwischen...
an meinen Kühlschrank liege ich mit dem Kopf, und der läuft nachts durch, fast unhörbar.....
Absorber braucht nicht viel Strom, der frisst STrom.... wer einen Absorber kauft, sollte gleich noch zwei bis drei Batterien dazukaufen...
Alt 14.02.2008, 08:01
Hi.
Absorber ?? Ich muß zugeben jetzt gerade nicht zu wissen was ein Absorber Kühlschrank ist.
Klärt mich bitte auf.
Gruß Wolfgang
Alt 14.02.2008, 09:58
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
...und der sollte sich an Magenfreundliche Getränke gewöhnen.
Die Absorber machen mximal 20° unter Umgebungstemperatur.
Bis denne
Ralf
Alt 14.02.2008, 11:00
Zitat von Breserl 4 Beitrag anzeigen
Hi.
Gruß Wolfgang
Kompressorkühlschränke kühlen über eine Kühlflüssigkeit wie ein Kühlschrank zu hause (ach ja hba oben vergessen zu erwähnen der meiste krach macht nicht der Absorber sondern der gesammte anbau der in schwinngung gerät oder lose teile die durch die Schwingung in vibration geraten. Also den Kühlschrank durch unterfütterrung so gut wie möglich von Schwingungsdämpfen).
Absorberkühlschränle bei WIkipedia:
Absorberkühlschrank [Bearbeiten]
Der Absorberkühlschrank arbeitet mit einem Wasser-Ammoniak-Gemisch. Im Kocher werden Ammoniak und Wasser durch Wärmezufuhr (Gasflamme, elektrische Beheizung, Sonnenwärme...) getrennt. Danach werden das flüssige Wasser und das gasförmige Ammoniak über verschiedene Rohrsysteme weitergeleitet. Das Ammoniak wird im Kondensator verflüssigt. An dieser Stelle gibt der Kühlschrank Wärme ab. Ein Verdampfer macht es wieder gasförmig. An dieser Stelle kühlt der Kühlschrank. Anschließend wird das Ammoniak im Absorber mit dem Wasser zusammengeführt. Eine ausführliche Funktionsbeschreibung findet sich im Artikel der Diffusionsabsorptionskältemaschine. Absorberkühlschränke werden z. B. in Kraftfahrzeugen oder im Camping-Bedarf eingesetzt. Sie haben, zumindest bei Elektrobetrieb, einen schlechteren Wirkungsgrad als Kompressorkühlschränke. Werden sie direkt mit Gas oder Motorabwärme betrieben, sind sie durch die direkte Nutzung von Primärenergie etwa gleich effektiv wie Kompressorgeräte. Da sie keine bewegten Teile besitzen, sind sie praktisch lautlos, diese Eigenschaft verschafft ihnen ein breites Anwendungsgebiet z. B. als Minibar in Hotelzimmern.
Thermoelektrischer Kühlschrank [Bearbeiten]
Zur mobilen Anwendung werden seit Jahren verbreitet Kühlboxen nach dem Thermoelektrischen Prinzip (Peltier-Effekt) angeboten. Diese arbeiten direkt mit 12 V Gleichspannung und sind daher ideal für den Einsatz im Auto geeignet. Außerdem arbeiten sie prinzipiell völlig geräuschlos, werden aber in der Regel durch Lüfter unterstützt, welche einen gewissen Geräuschpegel erzeugen. Die Vorteile werden allerdings durch einen extrem schlechten Wirkungsgrad erkauft: Während ein Kompressorkühlschrank zur Übertragung von einem Watt „Kühlleistung“ ungefähr 0,5 Watt verbraucht, benötigt ein Peltierelement für den gleichen Energietransport über 2 Watt. Ein Einsatz dieser Geräte im Haushalt ist daher energetisch nicht sinnvoll.
Alt 14.02.2008, 11:34
es wäre auch einfacher gegangen...
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlschrank
Alt 14.02.2008, 11:44
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
oder ist er kaputt.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
mein Kompressor Kühlschrank brummt ebenfalls. Halt immer dann wer der Kompressor läuft . Ich drehe den Kühlschrank nachts auf die Minimalstufe. Dann geht der Kompressor nicht so häufig und du gewöhnst dich innerhalb kurzer Zeit daran.
Wolle
Alt 14.02.2008, 12:09
Benutzerbild von Caribeskipper
Caribeskipper Caribeskipper ist offline
Boot: Winga 30 Family 6
Rufzeichen oder MMSI: Maja
14 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ist es ein Brummen? Oder mehr ein metallisches klappern?
Denn das "Klappen" hat mein Kühlschrank. Die Diagnose: Im Kompresseor hat sich ein Blech gelöst, was nach einiger Laufzeit derbe anfängt zu Klappern. Kurzzeitige Linderung gibt es wenn ich am Kompressor wackle aber nur bis sich das Blech wieder richtig in Schwingung gebracht hat.
Also muß leider bald ein neuer her. Dann geht das gesuche los.
Gruß Ralf
Alt 14.02.2008, 13:32
Boot: Moderboot
Auch wenn das möglicherweise wirklich bei wikipedia steht, ist es dennoch falsch!
Das wurde auch wieder von einem geschrieben, der glaubt sich damit auszukennen.
Nirgendwo im Absorber entsteht flüssiges Ammoniak !
Es gibt Anlagen, die mit verflüssigtem Ammoniak arbeiten, das sind aber Kompressionskälteanlagen. Wird aber fast nur industriell eingesetzt, weil der Umgang mit dem brennbaren und giftig ätzenden Ammoniak sehr gefährlich ist und aufwändige Sicherheitsmaßnahmen erfordert.
Grundsätzliches zum Funktionsprinzip habe ich mal in einem anderen Thread geschrieben:
http://www.boote-forum.de/showthread...pressor&page=3
Brummgeräusche können vielfältige Ursachen haben :
Der eigentliche Kompressor ist nicht der schwarze Pott, der hinten am Kühlschrank ist, sondern der befindet sich darin. Eingeschweißt deswegen, damit das System trotz bewegter Teile absolut dicht ist.
Der Kompressor hängt schwingungsgedämpft aufgehängt in Federn im Inneren des Topfes. Die Leitung für das verdichtete Gas ist als einfach oder zweifache Rohr Wendel ausgeführt um ebenfalls Vibrationen abzufedern und so Körperschallübertragungen zu vermeiden.
Die schwarze Kapsel steht zudem noch auf Gummifüßen.
Durch Alterung und Verschleiß leiern Federn aus und schrumpfen und verhärten Gummifüße.
Dadurch wird die Vibration des Kompressors nunmehr immer besser auf das Gehäuse des KS übertragen. Jetzt kann es noch dazu kommen, daß lose Bauteile wie Gitter und Roste mitschwingen und ebenfalls Geräusche übertragen. Man kann versuchen, mit stabilen Schaumstoff oder Gummi etwas abzupolstern. Wenn der Brummton aus der Kapsel selbst kommt, kann man wenig machen. Das wird dann mit der Zeit auch immer noch lauter.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 14.02.2008, 13:37
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich würde es erst mal mir einem wohldosierten Tritt dagegen probieren!
Meine ich ernst!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.02.2008, 13:38
das steht auch nicht im Wikipedia, das steht nur in Billi`s Beitrag...
edit: falsch !!
Geändert von dieter (14.02.2008 um 13:45 Uhr)
Alt 14.02.2008, 13:42
(hättest du doch erst mal meinen Link gelesen )
ich hab das direkt bei wikepedia rauskopiert.
gib nur mal als suchbegriff absorber ein dann findest du da schon. das einzige was ich abgeändert habe ist die schriftfarbe im letzten Satz.
Alt 14.02.2008, 13:44
stimmt... darum musst mich aber nicht so anschreien!
Alt 14.02.2008, 13:50
Wow, also nochmals an alle Danke für die Infos,aber ich glaub das Brummen hört sich nicht nach Metall an ,eher ungesund und extrem laut.
Ich bau das Ding mal aus und laß es überprüfen.
Gruß Wolfgang
Alt 14.02.2008, 15:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Gruß Wolfgang
sicher ne gute Idee, aber vorher würde ich ihn in ausgeautem Zustand noch mal anstellen und begucken/befühlen. Vielleicht hat es ja einen einfachen Grund (s.o.). Geld ausgeben kannst Du dann immer noch!
gruesse
Hanse
Alt 15.02.2008, 06:08
moin dieter
wollt dich nicht Anschreien hab nur die 1000 Fragzeichen vergessen !!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
