Alt 12.02.2008, 19:56
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht
ich spiele mit dem Gedanken mir einen kleinen Kühlschrank (auf Basis eines Kompressors) zu bauen. Soll einfach massgeschneidert ins Boot passen, nicht grösser als 20 Liter sein und natürlich erschwinglich. Nachdem es genug dafür geeignete Platten gibt, stellt sich die Frage nach dem passenden Aggregat. Wo kriege ich so eines her, klein, preiswert oder gerne auch aus einem anderen Gerät!
Grüsse
Alt 12.02.2008, 20:02
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Kompressoren bekommst Du bei den einschlägigen Yachtzubehörversendern.
Aus einem "alten" Kühlschrank würde auch gehen, allerdings würde er dann nur auf 230 V laufen. Unter Umständen müssen die Rohre getrennt, wieder zusammengelötet und der Kompressor neu gefüllt werden.
Die 12 V Kompressoren kosten zwar etwas mehr als ein alter Kühlschrank, aber die kleinen Abmessungen, der 12 Volt Betrieb und dr einfache Einbau machen das wieder wett.
Alt 12.02.2008, 20:06
Hab ich ja gekuckt, jedoch sind die dort erhältlichen Kompressoren viel zu gross (mindestens 5 mal).
Gruss Thomas
Alt 12.02.2008, 21:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
...sind die dort erhältlichen Kompressoren viel zu gross...
Hallo Thomas,
was meinst du mit "zu groß"?
wenn das der Raumbedarf ist, ok,
wenn das die Kälteleistung ist, keine Bange, der Kompressor schaltet ja nur ein, wenn die Temperatur das erfordert.
Kann eigentlich (in gewissen Grenzen) kaum zu groß sein.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 12.02.2008, 21:21
Gutes Argument, hab ich nicht dran gedacht! Hätte halt gerne in beiderlei Dimensionen ein kleines Aggregat. Mein Boot ist 5,50 Meter und da spielt Platz auch ne Rolle.
Alt 12.02.2008, 21:46
...in beiderlei Dimensionen ein kleines Aggregat...
Hi Thomas,
da gibt es Aggregate, die kann man in die Bilge oder den Motorraum einbauen und mit Rohren/Schläuchen das Kältemittel an die Kühlzelle führen.
Die vom Raumbedarf kleinste, aber von der Wirtschaftlichkeit schlechteste Methode sind die thermoelektrischen Einheiten. Wenn du mit Landstrom kühlen kannst, und mit Kältespeicher für einen Tag das Bier kalt halten willst.... obwohl, bei 20 Litern , na ja, sollte das auch gehn.
Was hast du für ein Boot, MOBO?, SEBO?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 12.02.2008, 21:47
Mobo, 5,5 m ...
Alt 12.02.2008, 22:13
Mobo, 5,5 m ...
Hi Thomas,
gehts ums Bier beim Bade-Nachmittag oder um die Butter beim Frühstück danach?
konkret : musst du nur kühl halten oder mußt du kühlen ?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 13.02.2008, 05:45
... Kühl halten, aber eben auch für einen langen Badetag in der Sonne !
Möchte aber auch nicht permanent die Batterie belasten und ne 2. Batterie nur dafür ist ne Notlösung (Gewicht). Stelle mir vor, dass immer wieder Pausen von 1-2 Stunden (Stillstand) mit Gertänkeentnehmen zu überbrücken (Kompensieren) sind.
Alt 13.02.2008, 06:13
hase2000 hase2000 ist offline
Hallo!
Mein Name ist Walter!
Als erfahrener Camper möchte ich Dir nur mitteilen, dass Diene Idee nicht so ohne weiteres umzusetzen ist!
Da Du bei einem Boot KEINEN Schatten hast, benötigst Du ein einigermaßen starkes Aggregat, da in der Sonne gleich mal 35 -40 grad anliegen.
Mit egal welchen Geräten erreichst Du max. 20-25 Grad Temperaturunterschied. Also dann ca 15Grad im Schrank.
Alt 13.02.2008, 07:24
Hallo Walter,
ich campe auch bereits seit 20 Jahren und kann dir sagen, dass du gänzlich falsch liegst. Was du ansprichst ist der Absorber-Bereich. Da hast du sicherlich recht.
Bei Kompressor Kühlschränken sieht aber ander aus. Habe fürs Vorzelt eine 40 L Kompressor-Kühlbox die ich durchaus auch im Sommer (im Vorzelt ists Warm) zur Tiefkühltruhe machen kann, also unter 0 Grad.
Einer der Gründe für einen Selbstbau ist die Möglichkeit eine deulich bessere Isolierung als bei Kaufgeräten umzusetzen und so die lauffreien Zeiten zu überbrücken.
Alt 13.02.2008, 07:29
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Grüsse
Hallo Thomas,
suche mal nach den Kompressoren, die in den Kühlboxen verbaut sind; die sollten m.E.n. für Deine Zwecke passend sein.
Heinz
Alt 13.02.2008, 08:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Hast du dir schon mal die Kühlladen angeschaut? Vielleicht passen die ja.
Ersparst du dir die Bastlerei.
Grüße Andi
Habe gerade was gefunden, eine Kompressor Kühlbox mit Akku - das wäre es, wenn nicht der hohe Preis so abschreckend wirken würde !!
http://www.nbsystems.de/product_info...-mit-Akku.html
Alt 13.02.2008, 08:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Thomas,
wenn Du soviel Geld ausgeben willst,
dann schau Dir das mal an:
Toter Hohlraum mit Iso-Matten isoliert, Verdampfer rein, Klappe vor, fertig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.02.2008, 08:54
Hallo Cyrus,
klasse Idee!! einach so ein Staufach umfrisieren und Kompressor rein. Welchen hast du genommen??
P.S. Will natürlich so wenig wie möglich ausgeben...
Alt 13.02.2008, 09:02
Der Hersteller ist egal die tun sich alle nichts.
Meine Anlage kommt aus Italien, hat aber wie alle anderen auch einen Danfoss Kompressor.
Beim Sub-Woofer-Einbau kam der Kompressor auf einmal wieder zum Vorschein.
Hits:	442
Größe:	45,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (13.02.2008 um 09:09 Uhr)
Alt 13.02.2008, 12:03
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Habe eine Zeit lang versucht, einen Kompressor aus einem kleinen Kühlschrank zu verwenden. Problem war der Anlaufstrom des Motors (über Wechselrichter)und der hohe Stromverbrauch.
War verlorene Zeit und Geld.....
Heute habe ich einen Danfoss BD35 mit Kältespeicher und bin zufrieden.
Alt 13.02.2008, 12:11
Habe eine Zeit lang versucht, einen Kompressor aus einem kleinen Kühlschrank zu verewnden. Problem war der Anlaufstrom des Motors (über Wechselrichter)und der hohe Stromverbrauch.
Alt 13.02.2008, 12:47
Benutzerbild von schraubendreher
schraubendreher schraubendreher ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
kann man denn einen selbstgebauten Kühlschrank wieder selbst mit Kältemittel füllen oder gibts da mobile Dienstleister? Die Leitungen des organspendenden Kühlschranks nicht zu trennen ist sicher nicht immer möglich.
Grüße Jürgen
Alt 13.02.2008, 15:29
Boot: Bavaria 320
theoretisch ja:
Es gibt Füllventile, die mit in die Leitung eingelötet werden. Dann musst die Dir das Kältemittel besorgen. Auf den Kopf stellen und auf das Ventil stecken.
Problem wird sein, das Kühlmittel zu bekommen und die richtige Menge einzufüllen.
Klimabetriebe, die auch Kühltheken bauen bzw warten und reparieren sollten auch einen Aussendienst haben. Aber ob sich das dann noch im Verhältnis zu einem 12 V Gerät noch lohnt?
Hits:	327
Größe:	6,7 KB
Alt 13.02.2008, 17:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich mach's ganz anders:
Ich habe mir eine wirklich gut (10cm) isolierte Kiste gebaut (sprich ein vorhandenes Staufach isoliert) und den Elektrokram weggelassen. Entweder ich wandere zum nächsten Fischer und schnack' dem eine Tüte Eis ab (kost meist -,50 bis 1,-) oder ich friere (Hafenmeister können auch nett sein) 2l-Tüten mit Eistee ein. Eine Fischertüte oder zwei Eistee halten meine Box samt Getränken, Butter und Zeug bis zu drei Tage kalt.
So haben schon unsere Altvorderen das gemacht, so machen die Leute das in anderen Gegenden heute noch, und das funktioniert gut. Das gesparte Geld für BD35 und Verdampfer habe ich in Rotwein angelegt, der wird ja nicht so eiskalt getrunken.
Schöne Grüße,
Alt 13.02.2008, 18:15
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
So ähnlich habe ich es bei unserem vorherigen Boot auch gemacht. Eine vernünftige Kühlbox gekauft (Camping Gaz), tiefgekühlte Akkus hinein und den Rest mit Bier und Selter aufgefüllt - sprich wenig Hohlräume gelassen.
Das reichte für den ganzen Tag in der Sonne und noch Abends.
Allerdings waren die Getränke vorgekühlt und die Box stand im relativ kühleren Innenraum.
Jetzt werde ich mir allerdings einen Kompressorkühlschrank oder eine Kompressorkühlbox zulegen, um auch Lebensmittel mehrere Tage zu kühlen.
Aber die Anschaffungskosten sind hoch und die Batteriekapazität muss vorhanden sein.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 13.02.2008, 18:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Bei diesem Thema suche ich immer noch nach einem Bootseigner, der den klassischen Weg genommen hat: Kompressor an den Antriebsmotor (über Keilriemen), Kältespeicher und hochisolierte Kühlbox (Öffnung oben). Frage: welches Mittel ist der geeignete Kältespeicher?
Alt 13.02.2008, 19:20
Boot: Moderboot
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
theoretisch ja:
In einem Kältesystem können je nach verwendetem Kältemittel Drücke bis 40 bar herschen !
Und das - mal eben Einfüllen - ist so eine Sache.
Füllt man zu wenig ein, funktioniert es nicht, füllt man zu viel ein auch nicht. Füllt man viel zu viel ein, geht das Ding kaputt. Füllt man noch mehr ein, fliegt es einem um die Ohren! Zwischen diesen Stationen liegen nur
Unterschiede im Grammbereich.
Kältemittel gibt es auch nicht so in einfachen Flaschen. Die Behälter sind immer zugelassene und TüV geprüfte Druckbehälter. Einwegbehälter sind inzwischen verboten.
Und die Abgabe an Nichtfachbetriebe auch. Und dann muß man bei alten Geräten auch noch beachten, daß sie ja mit FCKW befüllt waren.
Und so weiter und so fort !
Und mobile Betriebe dafür gibt es natürlich .
Aber dann fallen eben Fahrtkosten an.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
