Alt 12.02.2008, 06:31
sdrimi sdrimi ist offline
Standard Überwinterung
Habe mir einen gebrauchten Bayliner 1852 zugelegt.
Wie überwintere ich das Boot?
Ist eine Überwinterung in einer Halle günstiger als unter einem Carport?
Braucht man in der Halle eine Winterpersenning?
Winterpersenning unter dem Carport ist sicherlich notwendig. Oder?
Wie muss die Persenning dann beschaffen sein? Muss sie fest angebracht werden. Muss immer wieder gelüftet werden?
Das Boot stand ein paar Tage beim Verkäufer im Freien. Persenning defekt und es hat geregnet. Bodenlelag ist feucht. Was ist zu tun? Auslüften.
Nachts wieder mit Persenning abdecken?
Danke für Hilfe.
Alt 12.02.2008, 07:23
37.037 Danke in 22.222 Beiträgen
am einfachsten ist du winterst deinen Motor fachmänisch ein oder läßt einwintern. Kaufst dir ne plane die die länge deines Bootes und ca. die doppelte breite hat und packst es damit ein wie einen Rollbraten und stellst es unter den Carport.
An großen stellen wie z.B. der pflicht würd ich noch etwas unterstellen damit das wasser nach außen abläuft. Ich hab mir aus eienm Balken 10x10 und einem Brett eine Stütze gebaut und dies wird Zentral im Bott mit Leinen Paltziert. danach die Pane drüber und gut ist. wenn es regnet kann sich so kein Wassersack bilden.
Alt 12.02.2008, 18:49
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
...packst es damit ein wie einen Rollbraten...
Um Gottes willen - NEIN!
Die Plane soll gaanz viel Luft reinlassen und nur Regen/Schnee abhalten. Wenn Du das Boot a´la Rollbraten einwickelst, schimmelt und stockts drinne, Textilien nehmen einen unangenehmen Müffelgeruch an u.s.w.. Je besser es durch das Boot zieht, um so günstiger ist es. Selbst wenn sich mal ne Schneeflocke darin verirren sollte, das trocknet wieder. Wenn aber keine Luft reinklommt, wirds durch Temperaturveränderungen unweigerlich zu Schwitzeffekten kommen.
Das alle wasserführenden Teile an Motor, Küche, WC entsprechend mit Frostschutz versehen sein sollten ist klar.
Alt 12.02.2008, 19:31
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
schau mal hier
http://shop.bootsmotoren.de/Einwinte...kreislauf.html
Gruß KLAUS
Alt 12.02.2008, 21:35
Benutzerbild von Stingray77
Dann hier Deine Antworten:
Hat Skullbull ja schon geschrieben
Halle ist auf jeden Fall besser für das Boot. Was günstiger ist kann ich Dir nicht sagen
Nein, brauchst keine Persenning in der Halle
Unter einem Carport würde ich schon eine Persenning drauf machen. Dann regelmäßig lüften oder zur Sicherheit noch einen Luftentfeuchter reinstellen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.02.2008, 22:29
ich hab mein boot in meiner einfahrt ohne festem dach drüber-- nur ne blaue persenning drauf -steht schon seit wochen so da-
-letzten sonntag bei sonnenschein die blaue mütze runter und mal gelüftet- was muss ich sehn???
die kunstledersitze und die seitenverkleidung haben an vielen stellen kleine nester mit stockflecken
naja-- hab mir von schatzi nen schimmelmittel aus ner sprühflasche geholt und alles gut weg gewischt .das boot roch kurz wie im hallenbad aber alles wech
ich lüfte nu die persenning bei jeder gelegenheit
Gruß KLAUS
Alt 25.10.2009, 10:36
Benutzerbild von Corsair_10
Corsair_10 Corsair_10 ist offline
Boot: chaparral 2050 SL
Rufzeichen oder MMSI: bisher keins
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo !
Habe mir jetzt auch die tage ein neues Boot zugelegt und mach mir so mein Kopf, wie es am besten überwinter sollte.
Es steht auch in einem Freigelände mit der Hafenplane und sonst nichts weiter. Werde so oft wie möglich längs sehen und durchlüften/wischen. Langt das, oder eher nicht ?
MfG Jörg
Rechts ist Gas !!!
Chaparral 2050 SL m.MCM 4,3L V6 Motorkennung: 0D398887 Antrieb: 0D461089 Transom: 0D417144
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
