Alt 10.02.2008, 11:17
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard signalhorn nur über relais?
hallo, ich habe mir gestern ein neues signalhorn zugelegt und sehe nun in der beschreibung das zwischen horn und hupenknopf ein relais geschaltet ist
ist das zwingend nötig oder kann ich auf das relais verzichten?
habe bei meinen vorigen booten ein alte hupe aus dem kfz- bereich verbaut und das ohne relais
gruß peter
gruß peter
Alt 10.02.2008, 11:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Peter. Ohne weitere Infos kann man nur pauschal antworten :
Die Stromaufnahme eines Horns kann sehr hoch sein, deutlich über 10 A. Im Falle eines Defekts, der sich oft wie ein Kurzschluß auswirkt, sind extreme Ströme bis zum Ansprechen der Sicherung möglich.
Fließen diese Ströme über einen herkömmlichen Taster, kann dieser sofort zerstört werden. Taster die solche Lasten schalten können, sind rar und teuer. Daher nimmt man Relais, die mit solchen Strömen problemlos umgehen können.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Das Relais macht sinn, da die Ströme doch recht hoch und die Hupentaster dafür meist nicht ausgelegt sind
Alt 10.02.2008, 11:28
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Bei meinem Stahlverdränger, den ich mir aus Holland geholt habe, war das Horn so niedrig abgesichert, daß das neue Horn nur krächzte. Als ich es direkt an die Batterie gehalten habe schmetterte es richtig los. Ich werde das jetzt auch über ein Relais schalten, und nur den Steuerstrom über den Schalter laufen lassen.
Alt 10.02.2008, 11:42
Boot: Keines mehr
danke, ich werde mir wohl so ein relais anschaffen in der beschreibung steht 10 A bekomme ich das im kfz zubehör?
gruß peter
Alt 10.02.2008, 11:47
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Peter,
schau mal beim BOSCH-Dienst in Deiner Nähe vorbei, die haben alles, was Du brauchst und können Dich (hoffentlich!) auch beraten!
Grüße Thomas
Alt 10.02.2008, 11:50
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Überprüfe auch den Drahtquerschnitt und Anschlüsse. Vermutlich zuviel Spannungsabfall. Wie lange sind die Leitungen?
Ja, kostet auch nicht die Welt.
Gruss Edi
Alt 10.02.2008, 11:54
xtw xtw ist offline
Ja. Auch im Baumarkt für 3 DM (heute also 6 €) ! 25 A Belastbarkeit wären nicht schlecht, auch wenn 10 A drinstehen. Die Leitungen sollten mindestens 1,5mm² haben.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.02.2008, 12:24
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Nimm lieber 2,5 mm2, und bei längerern Leitungen 4mm2. Bringt einfach den besseren Ton (vermindert den Spannungsabfall. Für die Steuerleitung (Hupenknopf-Relais) reichen die 1,5mm2 locker aus.
Alt 10.02.2008, 13:53
Boot: LM27
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jau, und wenn Du rauskommst hast Du ´nen neuen Starter und ne´neue Lichtmaschine und bist so schlau wie vorher..
Alt 10.02.2008, 15:50
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... in meinem Gebrauchten waren alle Schalter OK, bis auf den vom Horn . Da diese Schalter meist nur schwer oder teuer zu beschaffen sind, empfiehlt sich hier defintiv ein Relais. Kannst du unauffällig verbauen und immer gegen ein anderes austauschen.
Viel Erfolg,
Christoph
Alt 10.02.2008, 18:02
@Christian:
Natürlich gibt es auch bei den Bosch-Diensten "solche und solche", aber doch nicht gleich verallgemeinern!
Ich habe bisher recht gute Erfahrungen gemacht, natürlich solle man schon ein klein wenig Ahnung haben!
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
