Alt 04.02.2008, 19:32
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wölbung beim Schlauchboot
Guten abend, ich hab da mal ne frage;
Mein dad hat ein Zodiac Serie 1 schlauch Boot (3,10 m Lang, etwa 1,50 m Breit) mit einem 8 PS Aussenbordmotor von Yamaha, das boot is bis 10 PS zugelassen, jetzt meine frage, wenn man damit zuzweit gleitet (für mehr leute is kein Platz da, wir zu groß sind) wölbt sich der Holzboden des mh... etwa hinderen Drittels, kann man da irgendwie was machen, Trimm oder so ?
Thx im vorraus
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 04.02.2008, 20:12
Hallo Sailor962,
wohin wölbt sich der Boden ???
nach innen ???
da hilft nur Boden verstärken und auf richtigen Druck achten
Alt 04.02.2008, 20:19
ja also der "Pumpt" halt immer nach oben und nach unten und es fühlt sich so an als ob sich das boot richtig an der wasser oberfläche ansaugt also wenn man damit gleitet und ja noch n bisschen mehr gas gibt, denn saugt es sich halt so fest und mit boden verstärken könnte schwierig werden...
Alt 04.02.2008, 20:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Etwas Eigenleben haben diese Schlauchies immer. Ganz wichtig ist aber immer der maximal zulässige Luftdruck, besonders beim Luftkiel: 0,8 Bar.
Das ist eine ganze Menge..
Nelson Mandela
Alt 04.02.2008, 20:28
ja is schon klar aber wir haben noch ein anderes schlauch boot und der kutter macht das nich...... naja aber voll auf gepumt is das boot/der Kiel auch immer
Alt 04.02.2008, 21:42
was verstehst du unter "voll" aufgepumpt? Fingerprobe oder Manometer?
Hat der eine Luftwurst unter den Brettern? Und: Versteifen geht immer!
Nelson Mandela
Alt 04.02.2008, 21:53
ja voll aufgepumt, is son überdruck ventil das Zischt irgendwann, und denn wissen wir, das es voll is.
Ja is ne "Luftwurst" unter den Brettern.
Aber wie versteift man das denn am besten ?
Alt 05.02.2008, 19:23
Also könnt ihr mir nix dazu sagen, ob man da irgendwas von wegen trimm, gewichtsverteilund, oder oder oder....
in nämlich schon gruselig auf dem Boden zusitzen der sich immer auf und ab bewegt....
naja Trozdem danke
Alt 05.02.2008, 19:43
Emotion Emotion ist offline
naja Trozdem danke
müssen wir unsmal live ansehen, oder hast du mal ein paar Bilder von dem Boot?
Alt 05.02.2008, 19:55
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo , die beiden hinteren Bodenplatten werden an den Seiten durch lange Hölzer oder Aluschienen miteinander verbunden , der Boden drückt sich dann nicht mehr weg . Habt ihr die vielleicht vergessen ?
Und der Druck ist wirklich sehr wichtig , 2,5 - 3 Bar sollten schon drauf sein auf den Tragschläuchen damit der Boden richtig fest sitzt . Am besten verwendet man eine Kolbenpumpe mit Manometer .
Andre
Alt 06.02.2008, 16:47
Alairce Alairce ist offline
Boot: Joda
55 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Jan,
das hatte ich auch mal bei einem Schlauchboot. Bis wir feststellten das wir den falschen Motor für das Boot hatten. Es war ein Langschaftmotor, der durch den Sog des Schaftes eine Wirbel unter dem Boot verursachte.
Gruß Lutz
Alt 06.02.2008, 16:59
Ja ne Bilder hab ich nicht
Andre
Die Aluschinen Haben wir nicht vergessen, und die gehen über alle drei Platten der Druck is auch richtig (wiegesagt mit dem Überdruckventiel)
Ne der Motor ist schon Richtig (Kurzschaft) aber kann man die wirbel sonst irgendwie vermeiden ?
Alt 06.02.2008, 21:33
Hallo Sailor962,
2,5 - 3 Bar sind meines Wissen etwas viel, der Druck dürfte vermutlich so zwischen 0,6 und 0,8 Bar liegen, auf das Überdruckventil würde ich mich nicht blind verlassen, einfach mal mit einem mit Manometer überprüfen
Alt 06.02.2008, 21:49
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Also mit den Drücken wär ich Vorsichtig
Mein altes Metzler durfte mit 0,25 bis 0,3 Bar betrieben werden
MFG Sascha
Alt 06.02.2008, 21:54
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Leute,
normaler Druck für die Hauptschläuche liegt je nach Hersteller bei 0,2- 0,35 bar, meistens jedoch unter 0,3 bar. Die sind dann schon so prall, dass sie sich nur noch minimal eindrücken lassen.
Kielschlauch (wenn vorhanden) und ggf. Hochdruck- Luftboden bis 0,8 bar
Liebe Grüsse
Anne
Alt 07.02.2008, 13:29
ja ne aber der Druck is (wenn mit dem überdruck ventiel geprüft) schon so das man kaum bis garnicht eindrücken kann
thx an alle
Alt 07.02.2008, 14:29
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Jan,
zwar ist das das beste weit und breit, aber versuch's doch mal im:
http://www.schlauchboot-online.at/
möglicherweise gibt es dort mehr Erfahrungen, Dein Problem betreffend!
Grüße Thomas
Alt 07.02.2008, 14:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Jan
Da Du die möglichen Ursachen schon selbst beschrieben oder entsprechend korrigiert hast, geht meine Vermutung dahin, daß Dein Boot einen recht glatten Unterboden hat. Dann ist es wirklich so, daß es sich im Wasser "festsaugt" und dadurch das "Walken" der Bodenbretter verursacht wird. Boote mit mehr Aufkimmung sind da nicht so anfällig. Wenn Ihr mit 2 Erwachsenen im Boot seit, ist es auch schon gut beladen, und bei Gleitfahrt baut sich auf dem Unterboden enormer Wasserdruck auf. Die von Dir beschriebenen Eigenschaften werden sich wohl nicht wirklich verbessern lassen. Evtl. kannst Du mit Einstellung des Motortrimm etwas optimieren. Kannst Du nur probieren.
Alt 07.02.2008, 19:59
danke sporty ich werds versuchen wenns wärmer is ^^
und T.R. danke aber ich glaub die erklärung von sporty is schon ganz ok....
THX an euch alle
Alt 20.02.2008, 20:51
herrdoctor666 herrdoctor666 ist offline
@Sailor962
Ich kann Dir nur einen Tipp geben: fahre langsam mit dem Boot oder Du wirst nicht mehr lange Freude damit haben- der Spiegel wird herausreissen, da bin ich mir ganz sicher!
Wenn Du schnell fahren willst, dann kauf' Dir ein geeignetes Schlauchi dafür...aber Tu' das Deinem jetzigen bitte nicht an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
