Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 05.02.2008, 13:55
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard wer hat , wer kennt noch die OMC Motoren und Antriebe..
moin moin,
habe mir Technik aus dem Museum angeschafft - OMC 3 L mit OMC Z -Antrieb. Wie oft wird hier realistisch das Getrieböl gewechselt und wie ?
Hat jemand vielleicht Fotos ? Will desswegen nicht zum Spezi !
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Alt 05.02.2008, 14:00
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Hallo kunokeller,
Ich denke wenn du die Suche bemühst, dann wirst du bestimmt den ein oder anderen OMC Besitzer finden. Einer bin ich.
Wechsel des Öl´s jährlich vom Motor, und im Z wechsel ich alle 2 Jahre. Aber vor und nach der Saison kontrolliere ich die Qualität des Z- Öl´s, ob Wassereintritt oder nicht.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 05.02.2008, 14:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
auch ich habe einen OMC ( V8 5Liter )
Wie oben geschrieben... Motoröl Jährlich, Z alle 2 jahre
By Karsten
Alt 05.02.2008, 14:04
hallo Scholly , ok - aber wie wo Wechsel am Antrieb ?
Alt 05.02.2008, 14:14
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
hab auch nen 4,3ltr omc mit nem COBRA-Z
http://www.bilder-hochladen.net/files/48dw-16-jpg.html
der untere pfeil zeigt die ablass/einfüllschraube- ( beim ablassen obere peilschrauben rausdrehn damit luft nach kann
der obere pfeil zeigt den getreibedeckel mit der mittig sitzenden peilschrauben für den ölstand-
ganz wichtig !!! das neue öl von unten her in die ablasschraube drücken bis es oben ankommt
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (05.02.2008 um 14:31 Uhr)
Alt 05.02.2008, 14:22
danke Klaus , >> unten reindrücken ???--spezielle Technik ?
Und : welches Öl nimmst du ?
Gutes Foto !
Alt 05.02.2008, 14:28
ICHHABE MEINÖL hier in kappeln gekauft bei einer bootswerkstatt-es ist spezielles OMC-öl .
der meister dort is nen bekannter meines schwiegervaters und deswegen gab er mir auch diese spezielle auch selbstgebaute pumpe mit um das öl von unten rein zu pumpen- das ding is aber recht easy gemacht-es is nix anderes als ne ketchuppumpe die man auf märkten sieht-die stecken in den senf/ ketchupeimern .Mit nem passenden gewinde was eben da unten in die ablasschraube passt--die pumpe wird dann in den kanister geschraubt bzw gehängt und durch langsames pumpen geht das zeugs dann dierekt vom kanister in den Z bis es eben oben ankommt.
klappte prima-
ich denke das es sowas aber auch teuer zu kaufen gibt
Gruß KLAUS
Ich seh kein Bild.
beim original Getriebeöl ist eine Pumpe und ein Schlauch, den man unten reinschrauben kann, dabei. das geht ganz einfach.
Alt 05.02.2008, 14:34
jo-serverprobleme sagt er grad
-deswegen hier noch mal eins aus meinem alben
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 14:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
1. Ganz klar jährlich, so teuer ist das Öl nicht, und du siehst Undichtigkeiten und andere Dinge rechtzeitig
2. NUR OMC-Öl verwenden, Pumpe kaufen
3. Alter Sterndrive? Unteres/Oberes UW-Teil, Tiltgetriebe
4. Haben jeweils 2 Schrauben
5. Antrieb in Stellung "unten"
6. Schüssel untern Antrieb, untere Schraube raus, dann
7. Obere Schraube raus, Plörre läuft ab- Milch? Späne?
8. 10min Später, Pumpenschlauch UNTEN reindrehen und pumpen, bis es obern rausläuft.
9. Schraube OBEN rein, dann Schlauch ab, Schraube unten rein
Punkt 1.-9. 3 Runden lang
Dichtringe der Schrauben sollte man schon ab und an neu machen
Nelson Mandela
Alt 05.02.2008, 16:02
machst Du das echt 3 mal hintereinander ??
Wenn ja warum ???
oder nein weil schon die 3te Saison ??
By Karsten
Geändert von Karlsson (05.02.2008 um 16:50 Uhr)
Alt 05.02.2008, 16:21
OMC-Forum-Papst
9.840 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von kunokeller52 Beitrag anzeigen
moin moin,
Stell mal ein Foto vom Museumsstück ein
Meiner sieht so aus OMC 400 Mechanisch geschaltet Bj 82
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
Alt 05.02.2008, 17:08
Wenn ja warum ???
Unteres, Oberes UW-Teil, Tiltgehäuse
Nelson Mandela
Alt 05.02.2008, 17:12
Schraubenlage nochmals aus dem Gedächnis eingekringelt, beim Z nur auf der anderen Seite!
PS: ins Tiltgehäuse soll lt. Anleitung nur 30W-Öl rein, bei mir bekommt der trotzdem das "gute" Getriebeöl.
Hits:	629
Größe:	29,3 KB
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (05.02.2008 um 17:15 Uhr) Grund: PS eingefügt
Alt 05.02.2008, 17:20
man is das nen akt bei den dingern
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 18:32
Ölwechsel ist so schlimm nicht, aber Impellerwechsel....
Nelson Mandela
Alt 05.02.2008, 18:38
bei meinem nen kinderspiel
da bin ich ja froh das ich nicht son alten kracher hab
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 18:44
OMC-Forum-Papst
Wenn bei deinem mal das Gimbellager gewechselt werden muß ,wünsche ich dir viel Spaß .
Andy
mfg Andy
Alt 05.02.2008, 19:51
dafür muss ich ersmal wissen was das ist und wo es sitzt und wenn ich dann nicht weiter komm frag ich euch
Gruß KLAUS
Alt 05.02.2008, 20:16
OMC-Forum-Papst
Dort gibt es ne Reperaturanleitung für nen Kobra /King Kobra
Kannst dir dann schonmal ansehen wo das Lager sitzt
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=16813
Und den sollte man sich besorgen wenn man Stern Drive 400/800 Stringer oder Elektrisch geschaltete Antriebe fährt
Andy
mfg Andy
Alt 05.02.2008, 21:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Jeder schreit immer Getriebeöl von unten reinpumpen, damit die Luft.......
beim Merc. mit Ausgleichsbehälter der im Motorraum sitzt ist mir das auch klar.
Aber beim OMC oder Volvo SX kann ich das auch oben durch Peilstabschraube mit Trichter reinschütten und nach ca 2,1l kontrollieren.
Dann noch zur Sicherheit die Kontrollschraube raus, wenns rauskommt OK, hatte noch nie ne Luftblase dabei, oder ein Absinken des Ölstandes......
Wenn mir jemand ne logische Erklärung bringt warum das nicht gehen soll, lass ich mich gerne eines besseren belehren
Gruß Jörg
Alt 05.02.2008, 21:17
Oder das. Ich hab beide und dieses Erklärt oft etwas ausführlicher.
Hits:	277
Größe:	52,9 KB
Alt 05.02.2008, 21:18
OMC-Forum-Papst
Hallo Jörg
Beim Kobra +Volvo SX geht das auch .
Beim OMC Stringer geht es nur wenn von unten gefüllt wird .
Andy
mfg Andy
Alt 05.02.2008, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Andy
OK dann lieg ich da mit meiner Logik schon richtig
Gruß Jörg
Alt 05.02.2008, 21:31
OMC-Forum-Papst
Habe noch eins in Deutsch und beschreibt nur den Stringer Antrieb
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
