Alt 01.02.2008, 19:39
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard temperaturfühler
in diesem forum wurde ein link zu einem elektronikversandhandel erwähnt.
habe mir da einen temperaturwächter bestellt.
wenn meine motortemperatur an die 100 grad kommt soll ein akustisches signal kommen. das teil kam in einzelteilen. das zusammenlöten hat geklappt. auch testbetrieb. habe einen kl.topf mit wasser und tauchsiederheizung auf den fühler gestellt.baustein so eingestell das kurz vor dem kochen das signal kommt.
meine frage: der fühler soll isoliert werden.will ihn am auspuffkrümmer anklemmen. was für ein material isoliert gut und leitet auch die wärme gut. mir fällt blos sillikon ein.
links der baustein, mitte der summer und rechts der zu isolierende fühler.
in meinem verein sind im letzten jahr bei 2 verdrängern durch kühlwasserausfall die wassersammler durchgebrannt.
deshalb bei mir zusätzlich eine akustische warnung
Name:	DSC00743 (Small).jpg
Hits:	407
Größe:	28,7 KB
Alt 01.02.2008, 19:53
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Verstehe nicht ganz was Du willst?
Schutzschlauch gibt es hier.
http://www.hahm-co.de/index2.htm
Gruss Edi
Alt 01.02.2008, 20:05
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Hallo vielleicht ist Wärmeleitkleber das richtige für dich. Gibt es z.B. hier.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...9d882cdec8ba80
Allerdings ist an einem Motor so eine Freiluftverdratung nicht unbedingt das richtige. Es handeld sich beim Temp.fühler mit hoher warscheinlichkeit um einem NTC Wiederstand. Und da du deinen "Baustein" ja anpassen kannst ist die Lösung vielleicht ein Fühler aus einem Pkw Motor. Die sind schon isoliert und können die Vibrationen am Motor auch aushalten.
Gruß Olli
Alt 01.02.2008, 20:35
Gruss Edi
den abgebildeten fühler will ich am auspuffkrümmer befestigen er muss aber isoliert werden. brauche ein elektr.isolierendes aber wärmeleifähiges material.
Alt 01.02.2008, 20:39
Gruß Olli
es ist ein ntc. will mir aber keine einschraubwarze anschweissen.
erstmal nehme ich den ntc, und evtl. den wärmeleitkleber.
gruss ulli
Alt 01.02.2008, 20:45
Gruß Olli
http://www.luedeke-elektronic.de/pro...84b3c19b656aaa
noch eine frage:meinst du ich kann in diesen baustein anstelle des ntc einen geber aus einem schrott pkw einsetzen?
gruss: ulli
Alt 01.02.2008, 22:01
gruss: ulli
Hallo Spreemaat,
das geht wenn die Technischen-Daten gleich sind,
wegen deinem NTC würde ich mal versuchen den in einer anderen Bauform zubekommen, dann hättest du viel weniger Probleme
Alt 01.02.2008, 22:09
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
....wenn meine motortemperatur an die 100 grad kommt soll ein akustisches signal kommen.... meine frage: der fühler soll isoliert werden.will ihn am auspuffkrümmer anklemmen..... was für ein material isoliert gut und leitet auch die wärme gut. in meinem verein sind im letzten jahr bei 2 verdrängern durch kühlwasserausfall die wassersammler durchgebrannt.
was für einen Antrieb hast Du? Willst Du bei zu hoher Abgastemperatur für den (Kunststoff) Wassersammler gewarnt werden, oder einen Kühlwasser-Ausfall-Alarm haben?
Ich habe an unserem Diesel (Verdrängerboot) einen Auspufftemperaturalarm deutlich hinter dem Wassereinspritzkrümmer installiert. Da würde ich den Temperaturfühler aufkleben und mit einer Schelle sichern. Dann den Auslösepunkt knapp über der Betriebstemperatur einstellen und das wars. Du hast doch alle Teile parat.
gruesse
Hanse
Alt 01.02.2008, 23:21
Boot: Ilver
gruss: ulli
ja sollte auch bei ähnlichen Parametern funktionieren. Du willst ja nicht die Temperatur messen, sondern nur bei überschreiten eines Schwellwerts ein Signal auslösen. Den anderen Fühler kannst du dann auch Ankleben. Du brauchst nur ein Ohmmeter und beide Fühler messen.
Alt 02.02.2008, 07:56
bin gestern abend nach dem bayerspiel im fernsehen noch mal tätig geworden.
den NTC gemessen: bei zimmertemperatur ca. 45k
bei ca. 95 grad ca. 12k ohm
werde mir einen anderen geber besorgen
mfg ulli
Alt 02.02.2008, 07:59
gruesse
Hanse
genau das werde ich machen.
Alt 02.02.2008, 11:41
Boot: Ilver
mfg ulli
Genau so sollte es gehen. Der alternative Fühler muss dann ja nur bei Auslösetemperatur irgend wo zwischen 45 und 12 kohm sein. Dann solltest du den Schwellwert am Poti. einstellen können.
Alt 04.02.2008, 17:06
heuter temperaturgeber aus einem DDR kfz erhalten.
kaltwiderstánd: ca.600ohm
für meine zwecke nicht zu gebrauchen.
Alt 04.02.2008, 20:49
Boot: Ilver
Ich würde mal mit meinem Messgerät auf einen Schrottplatz fahren. Da wirst du bestimmt fündig.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
