Alt 31.01.2008, 13:46
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Standard Scheuerleiste / Fenderleiste womit einkleben
Liebe Gemeinde,
ich hab da mal ne Frage,
womit kann ich meine Gummischeuerleiste einkleben ohne das der erste Wasserschwall beim gleiten mir die wieder vom Boot fetzt
Der Vorbesitzter hat son weisses Zeug genommen, ähnlich wie Silicon, aber es zerbröselt beim Abziehen, Abreiben
Das taugte keinen Schuss Pulver
Ich hab dann von Pattex einen flexiblen Konstruktionskleber genommen, laut Beschreibung genau richtig.
Das Resultat war das die Leiste nicht bei 30 km/h runtergespühlt wurde sondern erst bei 40 km/h
Hält also auch nicht.
Habt ihr Tipp´s
Amen, ähhh Danke
totto
Alt 31.01.2008, 13:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Sikaflex
Gruß Jörg
Alt 31.01.2008, 14:10
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Oder Kleb&Dicht von Würth
Bis denne
Ralf
BF-Sponsor
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Sikaflex
Habe ich hier schon mehrfach gehört,
wenn das durchgehärtet ist und man reibt daran zerbröselt das auch
oder hat es eher die Konsistenz von Silicon
Alt 31.01.2008, 14:11
Beides bleibt elastisch
Bis denne
Ralf
Alt 31.01.2008, 14:20
Benutzerbild von Gunnald
Gunnald Gunnald ist offline
Boot: Vega Pioneer Sport 403, Kajüttboot Stahl
27 Danke in 14 Beiträgen
nimm aquariensilicon,lass es ne woche trocknen und wenn dir dann noch das ding runterfällt, dann musst du halt vorher doch den dreck abmachen ;)
Alt 31.01.2008, 14:32
Wenn mich nicht alles täuscht, mag Aquariumsilicon keinen Frost.
Bis denne
Ralf
Alt 31.01.2008, 14:35
Keki Keki ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Hallo ich habe dazu eine Frage wer von euch hat eine Scheuerleiste schon geklebt und wie stabilisiert , da ja der kleber Sikaflex ( oder andere ) nicht sofort fest wird .
MfG Erich
Alt 31.01.2008, 14:40
MfG Erich
Doch, das Zeug klebt wie die Pest. Zur Not mit ein paar Streifen Klebeband sichern.
Was auch noch geht, ist der Scheibenkleber(Kfz), für zB Frontscheiben. Das Zeug klebt ebenfalls wie die Pest.
Wenn du 90° Radien kleben musst, kannst du das in Etappen machen. Also erst die eine Seiten und wenn es fest ist, um den Bogen drücken. Dann geht gar nichts schief
Bis denne
Ralf
Alt 31.01.2008, 15:21
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Sika 291 aber den ensprechenden Primer verwenden.
(Mein Server ist sehr langsam, desshalb musst Du selbst unter Go..... suchen)
Gruss Edi
Alt 01.02.2008, 10:04
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Die Scheuerleiste muß eigentlich schon ohne Kleber halten
Der Klebstoff ( egal ob Sika od. pantera ) ist nur zum fixieren bzw. abdichten zwischen Ober- und Unterschale.
Wichtig ist das das Profil beim Aufziehen erwärmt wird damit es sich erstens der Form genau anpasst und zweiten beim abkühlen ( da schrumpft das Profil ein wenig ) stramm wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
