Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 276Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 276
Alt 30.01.2008, 08:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
off topic
Moin Goran,
ich weiß nicht, ob Du evtl. einen Tipp kennst, oder eine Möglichkeit hast, eine
abgerissene VA-Schraube ohne Schäden aus einem Johnson-Block zu bohren.
Es handelt sich um eine Schraube eines Deckels zum Kühlwassersystem.
Die Maschine kann ich bei Interesse mal fotografieren, da sie im Moment in meinem Badezimmer liegt (wie war das nochmal mit "komischem Völkchen" ? War aber die einfachste Methode, die Maschine frostfrei einzulagern ).
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.01.2008, 09:19
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
off topic
Moin Goran,
MfG
K-H
Mim ausdrehen von abgebrochenen Schrauben hilft eigentlich nur54 das ausdrehset von Hazet, Loch einbohren, dreikantstift eintreiben und mit Überwurfhülse herasudrehen,
die Linksausdreher die konischen die gehen fast nie, drücke eher den Rest der Schraube seitlich an und erschweren es immer mehr.
Und als letztes und bestes bleibt das ausfräsen der ganzen Schraube und einsetzten eines Heli coils
Alt 30.01.2008, 09:27
Der hilft, ist zwar nen anderer aber gibts auch von Hazet
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 150.1305.pdf (260,7 KB, 376x aufgerufen)
Alt 30.01.2008, 09:47
Danke für das pdf, die Schraube sitzt aber sehr fest. Das Problem dürfte das Ausfräsen sein. Für den 30 PS-Johnson habe ich leider keine Daten, wie weit dieser Schraubenkanal in den Block reicht.
Schätze mal, dazu bräuchte man am Besten eine Fräse, welche entweder auf dem Block angebracht wird oder gleich auf eine CNC-Anlage.
In einem ähnlichen Fall eines einfachen Aluteils war nach dem Ausbohren mittels Handmaschine das Teil Schrott (der Bohrer war trotz Körnung durch die Schräge später beim vorsichtigen Bohren seitlich weggerutscht).
Bei dem Aubo gibt es keinen Ersatz mehr, die Laufzeit der Maschine war insgesamt sehr gering (reiner Regattabetrieb auf dem Startschiff mehrmals in der Saison), deswegen möchte ich solche Fehlermöglichkeiten vorneweg vermeiden
Werde mal heute Nachmittag ein paar Bilder einstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.01.2008, 11:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Kennt jemand die Ölfüllmenge von diesem Getriebe
Wenn du gnädigerweise den Modelcode nennst ,
werde ich ausnahmsweise für folgende Fragen das Handbuch aus dem
Keller " zerren" .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.01.2008, 11:21
Keller " zerren" .
Für Dich doch gerne
J 15 BACTA
Hits:	580
Größe:	28,1 KB
Alt 30.01.2008, 11:25
Für Dich doch gerne
J 15 BACTA
Gut .also Bauj. 83 .....
werde in den nächsten Tagen das Buch " ausgraben"
und den Scanner anheizen ..
Don P
Alt 30.01.2008, 11:26
Danke
Alt 30.01.2008, 11:27
Na wenns so ist dann muss ich ihn fast ganz auseinandernehmen
Alt 30.01.2008, 11:35
Oh ja.....auch die Pleuellager.....
damit die mehr als 100 Nadeln rausfallen ...
Don P
Alt 30.01.2008, 11:54
Das macht nichts, ich habe Zeit
Alt 30.01.2008, 12:11
.....und hoffentlich ein weißes Tuch ,um sie wiederzufinden..
Zum Einsetzen außerdem spezielles " Needle Grease".
Don P
Alt 30.01.2008, 12:13
Ne ne, Motor bleibt noch zusammen, nur das was er zum starten braucht
Alt 30.01.2008, 12:21
Wenn die Kompression ok ist ......
Don P
Alt 30.01.2008, 18:24
Was ist denn das für ein Kabel, bzw. 2 Litzen die hängen unten versteckt unangeschlossen herum,
kann es sein das es sich um eine Möglichkeit handelt BAtterien zu laden
Hits:	554
Größe:	51,5 KB
ID:	70784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	55,1 KB
ID:	70785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	35,3 KB
Alt 30.01.2008, 18:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
da kommt aber nur Wechselstrom raus !
Sven
Alt 30.01.2008, 18:57
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
gleichrichter zwischenschalten und schon hällt das motörchen die batterie bei laune
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 30.01.2008, 19:07
Funkenflug ist perfekt
tut mir leid Ecki, wird nichts mim umbasteln
Mim ungebauten Schlagschrauber der nur noch schraubt gehts das drehen prima
Hits:	591
Größe:	44,7 KB
ID:	70789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	52,3 KB
Alt 30.01.2008, 19:11
Und nun wieder ne Frage bevor noch etwas zu Bruch geht,
der eingang der Pinnenverdrehung imMotorkasten dreht sich keinen mm,
wie bekommt man das Teil heraus,
Hits:	615
Größe:	42,6 KB
Alt 30.01.2008, 19:20
Nu ist alles auseinander, weiter wirds nichzt gehen, alles wird ganbar gemacht, lackiert, und wieder sauberst eingefettet zusammengeabaut
Hits:	619
Größe:	38,0 KB
ID:	70800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	37,0 KB
ID:	70801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	63,4 KB
Hits:	613
Größe:	43,2 KB
Alt 30.01.2008, 19:28
Emotion Emotion ist offline
Cool Glumpo ist wieder in seinem Element
Das Getriebe wird aber schon noch zerlegt, oder?
Alt 30.01.2008, 19:35
Nö wird nicht,
beim rausziehen der Antriebswelle kam diese nicht heraus wegen hohen unterdruck, das reicht mir,
nur Ölwechsel und fertig
Alt 30.01.2008, 19:41
Beim genaueren betrachten finden sich dort viele Verzinkte Schrauben, aber eins muss man denen lassen, das Ding ist jetzt 25 Jahre alt und alle Schrauben lassen sich leicht öffnen,
naja nicht alle die Va Schrauben gingen am schwersten raus, überall wo eine VA Schraube in dem Alu Gehäuse sitzt hat man mit dem weissen Pulver zu kämpfen.
Alt 30.01.2008, 20:36
Mönsch Leute, der LAck wird gleich hart
hat denn noch niemand die zwei Kegelräder von der Pinne im Motorkatsen herausgebaut
Hits:	582
Größe:	39,7 KB
ID:	70812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	39,5 KB
Alt 30.01.2008, 21:02
Kommando zurück, ich habs gefunden
Schraubenzieher rein und Welle raus, jetzt ists klar denn anders gehts nicht, keine chance
Das Horizontale Kegelrag jetzt einfach nach innen durchschlagen
Hits:	574
Größe:	45,2 KB
ID:	70814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	574
Größe:	61,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
