Alt 26.01.2008, 16:33
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Ist ein Elektriker anwesend?
Moinsen, ich brauche mal die fachliche Auskunft eines Strippenziehers.
Geht um den Anschluss eines Dimmers.
Kann mir jemand sagen wo ich welche Kabel reinstecken muss
Und zwar so dass das Dingen nicht kaputt geht, hat 70,- Öcken gekostet der Zossen.
Ich hoffe man kann etwas auf dem Bild erkennen:
Hits:	220
Größe:	27,7 KB
Alt 26.01.2008, 16:55
Ein Lehrling würde mir zur Not auch reichen.
Alt 26.01.2008, 17:08
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Schlecht zu erkennen das linke Zeichen. Was ist es ??
Der Pfeil mit der Welle ist der Phasen-Lampenanschluss, die Lampe muss zusätzlich an N angeschlossen sein.
L ist immer der Phasenanschluss, wozu der Pfeil ist, kann ich nicht sagen.
A könnte Auxilio heissen, also der Anschluss eines Tasters, über den sich der Dimmer (Sensordimmer ?!) von einer weiteren Stelle bedienen läßt.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.01.2008, 17:15
Hi Thorsten.
Ich habe das Ding hier auch nicht liegen, mein Schwesterchen steht mim Schraubendreher in der Hand zu hause und wartet auf Befehle.
Ich würde sagen es ist das selbe Zeichen wie ganz rechts, ein L und Pfeil nach unten.
Ich wollte ihr nichts falsches sagen, kenne mich damit nicht aus....
Ich könnte dir das Bild inkl. einer recht undeutlichen "Anleitung" zumailen wenn du mir deine Mailadresse gibst.
Alt 26.01.2008, 17:19
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo PderKipper
kannst Du wenigsten den Hersteller und evt. Typ verraten.
Gruss Edi
Alt 26.01.2008, 17:22
Hi, es ist ein Tronic Drehdimmer zum Schalten und Dimmen
Alt 26.01.2008, 17:24
Hier ist der Beipackzettel den sie mir zugefaxt hat,
leider ist die Qualität blase...
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dimmer.doc (89,5 KB, 106x aufgerufen)
Alt 26.01.2008, 17:29
Feldmann Feldmann ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Hier ist das Original
http://www.jung-elektro.de/icms_dyn/...gen/225TDE.pdf
Alt 26.01.2008, 17:39
xtw xtw ist offline
Schwer zu erkennen das Fax, aber relativ eindeutig - es ist kein Sensordimmer, sondern einer mit Umschalter. Macht das ganze noch simpler - Pfeil mit Welle bleibt Lampenanschluss, L in jedem Fall Phase, vergiss A.
Das es zwei L-Anschlüsse gibt hat den Grund, dass man ihn mit nem zweiten Wechselschalter fernschalten (aber nicht ferndimmen !) kann.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.01.2008, 17:40
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Hallo PderKipper
Gruss Edi
Alt 26.01.2008, 17:42
Ich hätte das Teil so angeklemmt:
Hits:	181
Größe:	28,0 KB
Alt 26.01.2008, 17:50
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Peda
L = Stromführendes Kabel
Die Welle ist der Schaltdraht zur Lampe.
Das wars.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 26.01.2008, 17:53
Dann ist das egal ob ich das links oder rechts reinstecke?
xtw xtw ist offline
...gut dass Du gefragt hast !!!!!
Ja, schreib ich denn so kriggelig ?!?! http://www.boote-forum.de/showpost.p...60&postcount=9
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.01.2008, 17:56
Meine Gehirnströme sind anscheinend nicht mehr stark genug, dass sie bis in die Finger reichen.
na ja........ich wollte der erste sein, aber es hat ja überraschend Feldmann die Lorbeeren davongetragen.
@ PderSkipper Wenn Du den Namen behalten willst, steht er kostenlos zur Verfügung.
Gruss Edi
Alt 26.01.2008, 17:57
Boot: Auszeit
L mit Pfeil nach unten ist der Eingang. Also links
Alt 26.01.2008, 17:59
OK, wer von Euch hat einen Gesellenbrief in Elektrotechnik?
Alt 26.01.2008, 18:01
Rechts ist auch ein L mit Pfeil nach unten.
Muss der Hintereingang sein.
xtw xtw ist offline
Darfs auch ein bischen mehr sein ?!
Ist eigentlich egal, denn wir schreiben alle seit ner halben Stunde das selbe : Lampe an Pfeilwelle, Phase an L (scheizzegal an welchen der beiden L's) und A ignorieren.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.01.2008, 18:05
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Ist eigentlich egal, denn wir schreiben alle seit ner halben Stunde das selbe .
Jaaa, habs auch schon lange weitergeleitet.
DANKE ihr Lieben!
Wenn ich bei Euch mal was verdrahten soll, einfach bescheid sagen...
Alt 26.01.2008, 18:15
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Peter,
hast du auch Punkt 4 der Anleitung richtig gelesen?
4. Gefahrenhinweise
Achtung ! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Nicht zum Freischalten geeignet.
Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder
andere Gefahren entstehen.
Ich darf das fragen, ich habe einen (zwei) Meisterbriefe.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
