Alt 25.01.2008, 12:49
Markus16 Markus16 ist offline
Standard Verbrauch Mercruser 7,4
Hallo, ich beabsichtige eine Sea Ray zu kaufen, soweit ist das ok, nur eins stört mich etwas. Der Motor ist ein 7,4 Liter Mercruiser Bj 92 Vergaser mit Bravo Antrieb. Da ich das Boot zu 95% auf dem Neckar bewegen werde und hier eine Höchstgeschwindigkeit von 18km/h ist würde mich mal Interessieren wie so der Stunden verbrauch ist. Was bringt mir das schönste Boot im Hafen wenn ich mir das Benzin nicht leisten kann.
grs- Markus 16
Alt 25.01.2008, 12:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
grs- Markus 16
Die Frage sollte man sich bei einer Bootsanschaffung generell stellen, weil der Spritverbrauch nicht unbedingt der größte Posten in der Bootskasse sein muß.
In einem Boot verschwinden immer eine Menge Taler, die man eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatte.
Aber um Deine Frage zu beantworten: Durch den Motor kannst Du je nach Bootsgewicht und Geschwindigkeit 100 Liter in der Stunde durchschieben oder auch 15. Wobei 18 km/h eine absolut unwirtschaftliche Geschwindigkeit sind. Die Gleitphase ist noch nicht erreicht und das Boot schiebt jede Menge Wasser vor sich her. Das kostet Sprit.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.01.2008, 13:04
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Evtl.hilft das: http://www.boote-forum.de/showthread...viel+verbrauch
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 25.01.2008, 13:07
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... kommt auf deine Fahrweise drauf an
Isses nen Vergaser oder Einspritzer? Wenn Vergaser, dann sind die 18km/h wahrscheinlich der sichere Tod für den Motor. Ein wenig Drehzahl braucht er schon.
Ciao
Chris
Alt 25.01.2008, 14:34
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Markus, was für eine SeaRay soll es denn werden?
In solch einem Spassbremsenrevier würde ich mir keinen Gleiter kaufen...
Alt 25.01.2008, 19:35
250 DA Sorento,mir würde auch eine 220 DA reichen!
Alt 25.01.2008, 19:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Rechne mal ca 0,8-1.2 l/km je nach Fahrweise. bei 10km/h ca 10l/h, bei 40km/h ca 40l/h usw....
Gruß Jörg
Alt 25.01.2008, 20:31
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
546 Danke in 358 Beiträgen
Was ist denn das für ne Logik????
Wenn du verdrängst brauchts du relativ viel, beginnst du zu gleiten nimmt der Verbrauch ab, um dann in der Regel bei langsamer Gleitfahrt am wirtschaftlichsten zu werden. Fährst du dann schneller, so nimmt der Verbrauch wieder zu.
Alt 25.01.2008, 20:48
Boot: Cranchi 50 HT
Die Werte stimmen aber in etwa
Bei 18km/h brauch ich natürlich mehr, da bin ich bei 1,2-1,4l/km weil ich in Extremverdrängerfahrt fahre, nur so eiert keiner dauerhaft rum und bei 40km/h bin ich mit ner 250er wieder im wirtschaftlichen bereich und brauche ca 0,9-1l/km
Gruß Jörg
Alt 26.01.2008, 12:28
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard ungenau
hi
also da reicht es nicht aus das du sagst dein boot hat einen 7,4 l motor und was könnte der verbrauchen.
wichtig ist auch die frage was es für ein boot ist.
also gewicht und länge, breite.
ich glaube fast nicht das du mit dem 7,4 liter motor unter 1 l/km kommst.
wichtig ist: langsame fahrten (für einen gleiter) sollten nicht die rumpfgeschwindigkeit überschreiten. denn dann wird es teuer, weil du nur wasser vor dir herschiebst.
dein boot dürfte (wenn ich von einem kajütboot ausgehe ) ab 36 bis 32 km ins gleiten kommen. zu schnell für dein revier.
die rumpfgeschwindigkeit hängt von der bootslänge ab.
grundsätzlich kann man nicht sagen ein gleiter wäre für dieses revier nichts.
schließlich kann man auch mal ausflüge an den rhen machen oder das boot nach kroatien schaffen und dann liegt schönheit auch im auge des betrachters.
mir gefällt ein gleiter auch besser als ein flußboot, zumindest in der preisklasse wo ich mir leisten kann
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 26.01.2008, 14:00
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
also,
als gleiterfahrer, der sich einmal vom rhein in den nekar verirrt hat kann ich nur sagen:
sea ray da, 7,4 ltr, schönes boot,
absolut ungeeignet für dein angepeiltes revier.
a: boot an den rhein legen
b: verdränger kaufen
nur so wirst du glücklich.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 26.01.2008, 14:06
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.858 Danke in 3.645 Beiträgen
mit dem Motor wirst Du - wenn der Vergaser richtig eingestellt ist ca. 0,7 bis 1.5 Liter den Kilometer brauchen.
Bei 10 Kn liegst Du mit einem Gleiter (in verdrängerfahrt) ungefähr zwischen 1,0 und 1,2 Liter....
Alt 26.01.2008, 20:07
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
ich fahr einen 7,4er in einen 23 boot mit 2,2to gewicht.
robert hat recht das ist der verkehrte motor für dein revier!
der will schon gerne in gleitfase sein da pegelt sich er bei 1-1,1l pro km ein.
in der geschwindigt keit 15-18 darfst eher 1,5l bis 2l pro km rechnen.
stunde kann ich nur ungefähr sagen so ca. 22-26l.
da würde es ein 3l vierzylinder auch tun bei der höchstgeschwindigkeit.
ciao Pit
Alt 27.01.2008, 01:18
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
... und hier eine Höchstgeschwindigkeit von 18km/h ist würde mich mal Interessieren wie so der Stunden verbrauch ist.
ich hatte eine 2855 mit dem 7.4er und Bravo2. Bei Kanalfahrt (1000-1200 min-1 bis 12 Km/h) wie auch bei langsamster Gleitfahrt (ca. 28 Km/h) lag das Ding bei 1.2l pro Km. Alles was dazwischen oder darüber liegt, macht ihn deutlich durstiger
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
