Alt 23.01.2008, 13:18
Boot: Crownline 270 CR
Standard Echolotgeber am Spiegel befestigen
Hallo allerseits.
ich habe mir ein Echolot gekauft. Nun muss ich ja den Geber am Spiegel befestigen.
Ich will eigendlich sehr ungerne Löcher ins Boot bohren wegen undichtigkeiten usw.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun ohne bohren???
Gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.01.2008, 13:23
13.883 Danke in 6.490 Beiträgen
Mit Epoxy kleben, Sikaflex geht auch. Die richtige Vorbereitung der Klebeflächen ist wichtig!
Alt 23.01.2008, 13:29
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Wieso außen am Spiegel? Ich habe meinen in die Bilge geklebt....klappt wunderbar
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 23.01.2008, 13:30
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Du kannst den Geber auch ins Boot (irgendwo auf den Boden - soweit unten als möglich) kleben.
Verzichtest aber dann auf die Wassertemperaturanzeige
Alt 23.01.2008, 13:45
wie jetzt? Ich habe mal gehört das die Geber bei Innenmontage einlaminiert werden müssen?
Das Navman Echolot kann Wassertiefe, Wassertemperatur und Fahrgeschwindigkeit messen.
Geht das mit der Fahrgeschwindigkeit denn auch noch wenn ich es in der Bilge montiere?
Gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2008, 13:47
Boot: Noch nix
Die Wassertemperatur und die Geschwindigkeit(es sei denn es ist ein GPS Speedo) kannst du vergessen
Ich habe meins mit Sika eingeklebt da ich auch keine Löcher bohren wollte und bei höherer Geschwindigkeit der Geber immer hoch ging
Da geht noch was
Alt 23.01.2008, 13:48
Benutzerbild von PderSkipper
Moin.
Bemühe doch mal die Suche, da wirst einiges zu diesem Thema finden!
Z.B. den hier hatten wir grad kürzlich:
http://www.boote-forum.de/showthread...687#post750687
Alt 23.01.2008, 14:02
Moin.
mit dem Link ist mir auf jeden Fall geholfen. Schade ist nur, das ich bei Innenmontage keinGeschwindigkeitssignal mehr habe. Naja, Was solls.
Gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2008, 14:06
Gruss Marcus
Hast du so ein "Paddelrad" am Geber?
Alt 23.01.2008, 14:07
nein, das ist der Dreifachgeber von Navman.
Gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2008, 14:13
Gruss Marcus
Kenne ich nicht, aber du verzichtest ja höchstens auf die Anzeige der Geschwindigkeit durchs Wasser,
Geschw. über Grund bekommst du doch übers GPS.
Ist doch aber auch kein Problem das Dingen aussen zu montieren.
Ich wollte auch nicht auf die Anzeige der Wassertemperatur verzichten.
Alt 23.01.2008, 14:37
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Achte nur darauf, das der Geber blasenfrei, d.h. der Kleber darf keine blasen haben, eingeklebt wird. Ansonsten hast du Fehlmessungen.
Alt 23.01.2008, 14:59
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.723 Danke in 1.308 Beiträgen
wenn Du deinen Geber denn doch außen montieren möchtest
nimm die Küchenbrettmethode.
Besorge ein weisses Küchenbrett aus Kunststoff und schneide
ein Stück von etwa Zigarettenschachtelgröße aus.Das kleine Stück
kannst Du mit Sikaflex aussen am Spiegel festkleben.In das kleine
Brett kann mann problemlos 2oder 3 Schrauben mit Geber montieren.
Hält bombig und alle drei Geberfunktionen sind gewährleistet.
Alt 23.01.2008, 15:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Und vom Bootsrumpf redet hier keiner?
Wenn das Boot jetzt einen Sandwich-Kern hat, oder ne einlaminierte Holzplatte?
Da nützt dann alles blasenfrei Eingeklebe nichts...
Vorher Stelle testen, wo der Geber hin soll, mit etwas Wasser in der Bilge und nem Sandsack auf dem Geber!
Gruß Torben
Alt 23.01.2008, 16:18
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich habe den Tipp bekommen, den Geber zum Testen in eine Plastiktüte mit Wasser zu stecken und diese dann auf den Bootsrumpf zu legen. So soll man die bestmögliche Stelle fürs Einkleben des Gebers im Bootsrumpf finden können.
Ausprobiert habe ich es aber noch nicht.
Alt 23.01.2008, 17:05
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
habe meinen geber(mit paddelrad, für heckmotor) beim verkauf meines bootes vom spiegel abgenommen-war mit einer 8ter schraube neben dem heckmotor befestigt.er ist auf einem edestahlblech befestigt.
im sommer am spiegel mit sika angeklebt.im herbst wieder abgenommen.
hat sehr gut gehalten.mit einem meissel
abgekeilt.nach streichen des spiegels(stahl) kommt er wieder so ran.
obwohl der geber jetzt nicht mehr vor dem propeller sitzt (einbaumaschine) hat sich mit der anzeigegenauigkeit nichts geändert.
geschwindigkeit und gefahrene km sind vorher wie jetzt nur richtwerte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
