Alt 15.01.2008, 12:47
Benutzerbild von crisu-999
crisu-999 crisu-999 ist offline
Standard Wartburgmotor wechseln
Hallo,bin ganz neu hier und habe eine Frage!!
Ich habe ein Kajütboot "Spreestern" mit einem Innenborder Wartburg 2-Takt.
Ich würde diesen gern ausbauen und gegen den neuen VW-Motor 4-Takt tauschen der auch bei Wartburg verbaut war. Gibt es da irgendwelche schwierigkeiten oder Dinge die mann dabei beachten muss, hat jemand auf diesem Gebiet Ahnung oder kennt jemanden der sich damit auskennt?
Oder kann mann diesen Problemlos tauschen zwecks anschlüsse Getriebewelle, Abgaskrümmer,bzw Auspuff und Kühlschläuche?
Vielen Dank im Voraus MfG A. Vesper
Alt 15.01.2008, 13:01
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Vesper,
herzlich Wilkommen im .
Das wird wohl nicht gehen, den alten 353'er Moter gegen den VW Motor zu tauschen.
Der 353'er Motor ist im Wartburg längst eingebaut gewesen und der VW-Motor quer.
Die hatten völlig unterschiedliche Getriebe.
Carsten
Alt 15.01.2008, 14:15
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
mit quer oder längseinbau hat das überhaupt nichts zu tun.die einbaumotoren die ich kenne werden grundsätzlich längs eingebaut.auch vw und wartburg.
ein problem ist das bootsgetriebe. wenn du das alte getriebe ( meist lunze oder lewo) weiterbenutzen willst muss das nicht an den vw motor passen
die halterungen für den motor werden auch nicht passen.
für den vw brauchst du auch einen oelkühler.
du solltest den rat erfahrener monteure vor ort einholen.
im ehemaligen osten weiss jede bootswerkstatt bescheid.
ein vw motor muss marinisiert werden. vor allem wassergekühlter auspuffkrümmer.
Alt 15.01.2008, 14:26
hallo crisu-999 ich will dir nicht den mut nehmen. aber
wenn du kein versierter bastler bist wirst du nicht umhinnkommen dir einen marinisierten motor mit getriebe zu kaufen.
Alt 15.01.2008, 17:05
Genau das meinte ich
Carsten
Alt 15.01.2008, 17:29
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
1 : 1 passt das alleine schon nicht, weil der VW Motor bedingt durch die Ölwanne tiefer baut.
Ohne umfangreiche Umbauarbeiten ist das nicht zu machen.
Warum willst Du denn einen VW reinsetzen? Ein korrekt eingestellter Wartburg läuft auch zuverlässig, riecht allerdings etwas strenger................
Eine AT- Maschine ist denke ich mal auch günstiger und alle Marineanbauteile sind ja Vorhanden.
Stell doch Deine Frage zwecks Umbau auch ruhig mal bei :
Oldieboote.de
Und lies dann mal, was die Kollegen so zu der Sache orakeln
Martin
Ach so, ganz vergessen, herzlich willkommen im BF !!
Geändert von burmi (15.01.2008 um 17:50 Uhr)
Alt 16.01.2008, 07:00
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo, wollte mal nen Panther von dem unsäglichen Motor erlösen - wäre ein riesen Aufwand geworden, schon wegen den anderen Abmessungen. Sollte der Wartburgmotor nach unten hin noch viel Luft haben, müsste man mal messen. Das Getriebeproblem bleibt aber.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.01.2008, 07:08
Danke erstmal an alle, also schwieriger als ich dachte!!!
Ansonsten wird es wohl nichts geben was auf 4-Takt läuft und wenig arbeit macht, bzw. wo die anderen Teile passen oder??
MfG crisu-999
Alt 19.01.2008, 14:11
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
was willst du denn jetzt hören?
machbar ist alles
es gibt auch boote, die mit dem alten multicar motor laufen
die antworten oben, beinhalten den kosten-nutzen-effekt, die sinnhaftigkeit und die machbarkeit für ungeübte doch bereits
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.01.2008, 14:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Was habt ihr denn gegen den Wartburg-Motor? Robust und tausendfach bewährt, wartungsarm durch 2-Takt-Technik und Teile gibts auch noch genug und zwar zu menschlichen Preise!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.01.2008, 15:05
machbar ist alles
lasse auf diesen (meinen) motor nichts kommen. mit volvo getriebe.
4 zyl. 50 Ps 190 kg 10 km/h bei 1850 u/min
Alt 19.01.2008, 23:08
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Gruß Ecki
Ich hab nichts gegen Wartburgmotore, aber:
Sie sind ganz schön laut durch den Auspuff (genau Höhe Wasseroberfläche), zumindest die, die ich kenne.
Mit dreifach Vergasser und ""Kopfwäsche" auch schnell.
Fahren aber auch viele (v.a. Lotus) mit grosser Sonnenliege und Umbau auf AB durch die Gegend, muss ja einen Grund haben (Leistung, Gewicht, Verbrauch)
Alt 19.01.2008, 23:15
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Es geht doch nichts über ein 3 Zylinder Zweitakt geblubber am Morgen.
Irgendwann werde ich mir meinen Kindheitstraum vom "Wartburgboot" erfüllen.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 28.03.2008, 00:01
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
... und im Punkto Sound habe ich letztens gesehen, gibt es auch eine
passabele Lösung:
Doppelrohr-Auspuff, eigentlich ganz simpel.
Durch die Rückkoppelung des Schalls innerhalb das Auspuffanlage wird der Sound positiv verändert.
Laut Aussage des Eigners höhrt sich der Warti nun an wie ein 6 Zilinder
Gruß Olaf
Alt 28.03.2008, 06:16
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
In der Zeitschrift Bootshandel 4/2008 stand ein Beitrag zu Oldi-Booten. Demnach ist ein Umbau auf andere IB wegen der geringen Bauhöhe des Wartburgmotor mangels Alternativen kaum möglich.
Der Sound mit der Originalabgasanlage ist beeindruckend, aber bei Wandertouren mit niedrigen Geschwindigkeiten nervig.
Alternativ wäre ordentliche Spiegelverstärkung und Montage einer stabilen AB- Halterung möglich.
Jürgen
Geändert von f.j.freund (28.03.2008 um 09:04 Uhr)
Alt 28.03.2008, 07:15
Benutzerbild von divefreak
Zitat von f.j.freund Beitrag anzeigen
Im aktuellen Skipper stand ein Beitrag zu Oldi-Booten. Demnach ist ein Umbau auf andere IB wegen der geringen Bauhöhe des Wartburgmotor mangels Alternativen kaum möglich.
Alternativ wäre ja noch ein E-antrieb mit Generator möglich oder Hydraulische Kraftübertragung. Sicherlichnicht die effizienteste Möglichkeit aber vom Platzbedarf her am flexibelsten.
MFG René
MFG René
Alt 28.03.2008, 08:24
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...es gibt doch aber wesentlich "vernünftigere" Motoren als den 1.3, bekannt aus VW und Wartburg...
...wie wäre es mit ner Gasturbine aus dem Mi 8 oder T 80......naja das Boot müßte dann geringfügig modifiziert werden...
Grüße Ingo
Alt 28.03.2008, 11:30
Also, AB geht garnicht.
Das wäre absoluter Stielbruch und sieht auch noch sch... aus.
E-Motor ist sicher eine Alternative aber den Teilen traue ich nicht über den Weg. Sprit bekommst du an jeder Tanke und weiter gehts, aber bei Strom??? Ist der Akku erst mal leer, ist schluß mit lustig. Da kannst du paddeln bis der Arzt kommt. Es sei denn du hast noch einen Seitenborder als Reserve.
Das einzige was ich dazu raten kann ist, den Motoraum supergut dämmen und an der Abgasanlage fummeln, hatten wir ja schon (Dopprelrohr).
Gruß Olaf
Alt 28.03.2008, 11:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Beim Spreestern muß das nicht hässlich aussehen.
Es gibt einige die so rumfahren, die fantastische Laufkultur zu schätzen wissen und endlich Platz in der Plicht haben.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
