Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 11.01.2008, 10:42
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Motoröl in Z-Antrieb? Wieso?
Hallo ihr Schlauberger
Mir läßt die Frage keine Ruhe, wieso in den Z-Antrieb Motoröl gefüllt werden soll. Wenn ich da an meine Ausbildung zurück denke, erscheint mir das unlogisch. Motoröl ist für den Motor gemacht, die Viskosität ist ausgelegt für einen weiten Temperaturbereich, das Öl ist Hochtemperaturfest (muß es ja auch in der Nähe der Brennräume) und entfaltet die beste Wirkung, wenn es warm ist.
Getriebeöl dagegen wird für deutlich geringere Temperaturen und Temperaturschwankungen hergestellt und ist scherstabiler (was ja in einem Getriebe auch sinnvoll ist).
So ein Z-Antrieb läuft ja normalerweise bei recht niedrigen Temperaturen, ist permanent gekühlt und im Inneren befindet sich ein Getriebe, so daß das Öl eher Scherkräften als hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Daraus würde ich schließen, daß Getriebeöl das richtige für den Antrieb wäre, scheinbar ist dem aber nicht so.
Kann mir jemand erklären, warum nicht
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 11.01.2008, 10:47
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
wieso sollte da auch so sein . In meinen Motor kommt Motoröl (25W40) und in meinen Alpha GenII Antrieb Antriebsöl (Bsp. Quicksilver High performance Gearlube).
Gruß, Marco
Alt 11.01.2008, 10:49
Aha, klingt logisch, Gear Lube ist ja Getriebeöl.
In meinen Z280 gehört aber wohl Motoröl und das ist für mich nach wie vor unlogisch
Alt 11.01.2008, 10:54
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
In meinem OMC Handbuch steht drin, daß oben Motoröl und unten Getriebeöl einfüllen soll.
Hab mich auch schon oft gefragt, ob ich das richtig übersetzt habe.
Alt 11.01.2008, 10:56
13.510 Danke in 6.342 Beiträgen
Bootsgetriebe sind öfter auf Motoröl abgestimmt. Sinn ist, daß nur ein Reserveöl an Bord mitgeführt werden muß.
Alt 11.01.2008, 10:58
Hat Dein Antrieb 2 Kammern, oder mußt Du das cocktailmäßig Schichten
Obwohl, könnte daran liegen, daß das Kreuzgelenk heiß wird und das UWT nicht?
Alt 11.01.2008, 11:02
permanent gekühlt würde ich nicht sagen.... schon mal so einen Z im Gleitbetrieb genau angesehen....
Alt 11.01.2008, 11:06
Hab' mich bisher nicht getraut, bei den Geschwindigkeiten das Steuer zu verlassen und mich über's Heck zu beugen
Ja, teilweise stimmt das schon, die hintere Seite ist trocken, aber von vorne wird er angespült und innen läuft das Kühlwasser für den Motor durch.
Deutlich kälter als der Zylinderkopf und nicht wärmer als ein Autogetriebe sollte er aber sein, oder?
Alt 11.01.2008, 11:24
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Die Z- Antriebe und va Bravo3 werden so heiss, dass das Spritzwasser drauf verdunstet. Da kommt auch die Kalkschicht her.
Daher haben ja die Amis auch Drive Showers entwickelt.
Alt 11.01.2008, 11:28
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Auch wenn der Antrieb bei Gleitfahrt nur Frontseitig wasser hat spült doch das angesaugete Kühlwasser durch das Wassersteigrohr durch den Antrieb und Kühlt somit auch
Udo
Gruß Udo
Geändert von Wellcraft288 (11.01.2008 um 11:29 Uhr) Grund: Scheiß Tastatur die korrigiert nicht selbst
Alt 11.01.2008, 12:02
Benutzerbild von Stingray77
Also bei mir steht das auch so (logisch) in der Anleitung:
Öltyp
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo Penta Premium Motoröl „API Service CF/SH“
Antrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Synthetisches Getriebeöl Volvo Penta SAE 75W/90 „API service GL 5“
Was für einen Antrieb hast Du eigentlich?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 11.01.2008, 12:23
Nicht ohne Grund gibt es so etwas auf dem Markt:
http://www.livorsi.com/catalog/bravo...IVE_TEMP_GAUGE
Alt 11.01.2008, 12:24
VP Z280.
Alt 11.01.2008, 12:37
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
ich war da auch ein bisschen verunsichert und habe bei vp nachgefragt. genau so hat man das mir erklärt. ist für mich absolut nachvollziehbar. das gilt auch für meinen d2-55 mit wellenanlage.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 11.01.2008, 12:59
User: 4755
Bei Militärfahrzeugen wird das auch manchmal gemacht.
Man verwendet nur Motoröl für Motor, Getriebe und Hydraulik und nimmt zugunsten der vereinfachten Logistik in Kauf, daß keine optimale Schmierwirkung vorhanden ist.
Mario
Alt 11.01.2008, 13:02
Drive Showers
Hab' mich da mal ein wenig eingelesen, so langsam bekomme ich Angst
Brauche ich das an einem Z280, der an einem VP AQ200D V8 mit 200PS hängt?
Vmax liegt bei knapp 85km/h, Drehzahl Motor 4000-4400, Normalfahrt bei etwa 3000-3500 U/min (50-60km/h), Motorbetriebszeit am Stück 2-3h.
Danke,
Alt 11.01.2008, 13:24
nein.. brauchst du nicht...
nimm den vor den 280er vorgeschriebenen Schmierstoff:
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/datenblatt.htm
Alt 11.01.2008, 13:26
Aha, habe ich fast befürchtet. Also muß ich nur das richtige Getriebeöl finden, um meinen Antrieb optimal zu schmieren, möglichst noch eins mit breitem Viskositätsband und guter Hitzeverträglichkeit.
Alt 11.01.2008, 13:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es gibt ja auch beim Auto drei Getriebeöle.
>Eins für´s Diff, bei den Hecktrieblern.
>YEins für die gerissenen (außer Daimler, die schütten ATF auch in den Schalter und man darf kein Getriebeöl reinschütten sonst funktioniert das synchronisieren mit den Konusringen net mehr)
>Und ATF (Automatik Transmission Fluid) für eben die Automaten. Das finde ich sehr dünnflüssig.
Man sollte das aber einfüllen, weil Automatik auch was mit Reibbelägen usw. zu tun hat für´s schalten.
Wenn ich mich nun richtig entsinne hat dieses längst vergessene Stück Technikgeschichte von Volvo ja nun Konuse usw. um Motor und Antrieb immer wieder in verschiedenen "Gängen" zu koppeln.
Und mindestens hier liegt mindestens ein Problem beim wechsel des Betriebsstoffes.
Der Antrieb hat doch alle erdenklichen Probleme, nur die Schmierung der Zähnchen und Lager nicht. Ich würde das so machen wie die das wollen....
Alt 11.01.2008, 19:35
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
im letzten Jahr hatte ich den Mechaniker bei Gründl gefragt, der sagte Getriebeöl SAE 75 kommt da rein.
In meiner original Betriebsanleitung von Glastron (von 1979) steht aber folgendes:
Hits:	753
Größe:	23,9 KB
Ist ein 280 er Volvo Antrieb.
Ich werde wohl Getriebeöl einfüllen.
Alt 11.01.2008, 21:05
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Hallo ich habe gerade mal in einer Übersicht nachgesehen die René alias drivefreak an einen Post angehängt hat. Darin sind alle 280 Antriebe mit SP. als „Same as engine
angegeben. Erst die DP Modelle bekommen „API GL-5, SAE 90“.
Ich habe allerdings auch schon mal darüber nachgedacht auf dieses Öl um zu steigen. Ich würde mir davon eine höhere Belastbarkeit versprechen.
Gruß Olli
Alt 11.01.2008, 21:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.062 Danke in 4.255 Beiträgen
BITTE???? Sterndrive???? Da kommt das Motoröl ins Tiltgehäuse! Oben und unten aber Getriebeöl! Sterndrive 800/1983
Nelson Mandela
Alt 11.01.2008, 21:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich glaube du meinst SAE75 W90 API GL5, welches in den SX und auch in DP gehört
Gruß Jörg
Alt 11.01.2008, 21:29
Boot: Ilver
Das ist auch aufgeführt. Unten links steht "Oil and grease specifications" und da ist auch die Rede von einem "Synthetic Gear Oil API GL-5 SAE 75W-90". Aber ist ja eigentlich nur in Kaltem Zustand anders. 75w90 heist eigenlich nur das sich das Öl in kaltem Zustand wie ein SAE 75 verhält und warm eben wie ein SAE 90.
Alt 11.01.2008, 21:35
Boot: Cranchi 50 HT
Ja aber in den SX sollte trotzdem das synthetische 75W 90 GL5....kannst du mal einen Link zu dieser Tabelle einstellen?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
