Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 08.01.2008, 07:17
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Motorblock Mercruiser 5.0 LX
habe ein kleines Problem. Habe bei meinem Mercruiser einen Riss im Block (Frostschaden), nun meine Frage was kostet denn ein Austauschblock bzw. wo bekommt man denn günstig einen?
Oder sollte man erstmal probieren ob er mit Flüssigmetall wieder dicht wird?
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 07:21
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
558 Danke in 233 Beiträgen
Vergess es mit den Flüssigmetall in den meisten fällen haste innen auch so ein Riss
Gruß Jürgen.
Alt 08.01.2008, 07:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Beim alten oder neuen Boot?
Block schweißen oder kleben geht nur dann, wenn der Riß an einer günstigen Stelle ist, wurde schon mehrmals erfolgreich praktiziert, oftmals gings auch daneben.
Nachdem das eh ein GM Block ist und Volvo=Merc ruf mal Andy an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Gruß Jörg
Alt 08.01.2008, 07:33
Boot: Azimut
Leider beim neuen Boot, dachte halt, da der Riss nur nach außen geht das mann es vielleicht mal riskieren könnte?
Das er wenigstens die Saison noch hält.
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 07:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er nur nach aussen geht und gut zugänglich ist, hat man ganz gute Chancen, da sollte aber ein Metallprofi ran, du kennst doch in der Marina Trosdorf den Besitzer des blauen Stahlverdrängers auf der rechten Seite vor der Ausfahrt, der kann dir bestimmt helfen, hat glaub ich ne Firma die sich mit so etwas beschäftigt
Gruß Jörg
Alt 08.01.2008, 07:50
Boot: Azimut
Schade find ichs halt um den Motor, da er erst 290 BS hat.
Wie viel Aufwand ist es eigentlich den Block zu tauschen (Std.)?
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 07:56
Boot: Cranchi 50 HT
Mit Ausbau des Motors ca 2Arbeitstage, wenn du es nicht selber machen kannst, kann ich dir was vermitteln
Gruß Jörg
Alt 08.01.2008, 08:16
Boot: Azimut
Ja ja, Beziehungen sind das halbe leben. Da ich sowas natürlich nicht selber machen kann, was würde denn sowas bei deinen Kontakten kosten?
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 08:27
Boot: Cranchi 50 HT
Du hast PN
Gruß Jörg
Alt 08.01.2008, 09:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das lässt sich einfach feststellen.
Einfach laufen lassen und dann den Peilstab ziehen.
Also bevor ich mir einen neuen Motor einbaue,
würde ich erstmal kleben.
P.S. Wenn Dein Motor älter ist, wird der 2006 Motor aus Flensburg nicht passen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2008, 09:25
Boot: Cranchi 50 HT
Einen Versuch ist es Wert aber es gibt bessere Methoden als Flüssigmetall
Gruß Jörg
Alt 08.01.2008, 09:27
Dann lass es uns wissen, wenn es nicht gerade http://www.metalock.de/ ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2008, 09:36
Boot: Cranchi 50 HT
Ne kein Wundermittel, denn die haben alle das Problem, das sie sich nicht mit dem Metall verbinden,sondern nur drauf haften
Ein Metallfachbetrieb der Guß schweißen kann ist haltbarer
Gruß Jörg
Alt 08.01.2008, 09:46
Boot: Azimut
Also der Motor läuft, wenn man den Ölmeßstab zieht, sieht man das, daß Öl sauber ist und kein Wasser drin ist. Nur Kühlwasser tritt aus und läuft in die Bilge.
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 09:51
Schweißen ist zu aufwendig.
Kleben geht sehr gut wenn man vorher eine Kehle schleift.
Alternative kann man auch kleine Gewinde (M4) in den Block schneiden und ein Platte mit Dichtmittel auf den Block schrauben.
Beides zusammen hält aus eigener Erfahrung bombenfest.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2008, 09:58
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt immer drauf an an welcher Stelle der Block gerissen ist ,vor allem wenn man eine Platte anbringen will
Gruß Jörg
Boot: Azimut
Also du meinst ich sollte es auf jedenfall probieren?
Was meinst du mit Kehle schleifen?
P.S. Der Motor ist übrigens Bj. 1991 zwecks Block von 2006
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 10:09
Der neue Block hat ein Ansaugbrücke für einen Zwei-Klappen Vergaser, Deiner hat vier Klappen.
Somit passt der Vergaser nicht.
Die alte Ansaugbrücke kann man auch nicht umbauen,
da sie nicht passt.
Alt = schräg verschraubt
Neu = gerade verschraubt
Dein Riss sollte so bearbeitet werden.
Hits:	787
Größe:	6,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2008, 10:17
User: 4755
Cyrus, hattest Du nicht schon mal ein Bild reingestellt, auf dem Dein Block mit einem richtig langen, reparierten Riß drauf war?
Mario
Alt 08.01.2008, 10:19
Hallo Mario,
wenn ich da war, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (08.01.2008 um 10:21 Uhr)
Alt 08.01.2008, 14:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab vielleicht den längsten
Hits:	388
Größe:	49,0 KB
Alt 08.01.2008, 18:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Ich fahre nun schon seit 2 Jahren mit einem geklebten Block und Gbeck hat seinen Volvo vor wenigstens 3 Jahren geklebt. Hat er seinerzeit mit Loctite und so, wie von Cyrus beschrieben gemacht. Ich würde auch erstmal die Klebemethode anwenden, ordentlich fahren, um zu sehen, ob Wasser ins Öl kommt. Wenn er dann kein Wasser im Öl hat, kannst du immer noch schweissen lassen, falls er wieder anfängt Wasser zu lassen
Nelson Mandela
Alt 08.01.2008, 19:15
Boot: Azimut
Mein Mechaniker schaut heute abend mal wie weit bzw. wie gross der Riss ist. Hoffe er hat gute Nachrichten für mich.
Kann euch dann morgen mehr sagen.
Gruß Stefan
Alt 08.01.2008, 20:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.349 Danke in 8.830 Beiträgen
Problem beim schweißen ist, der der Motor raus muss und auch zerlegt werden muss....
beim kleben kann das je nach Platz im Motorraum im eigebauten Zustand gemacht werden.
Selbst wenn der Motor raus muss, bleibt alles zusammen gebaut und ist somit einfacher und damit preiswerter.
Dazu kommt (ohne Gewähr auf Richtigkeit), dass die Sache mit dem Schweißen auch in die Hose gehen kann und dann der Block geich Schrott ist.
Hat mir zumindest mal so jemand erklärt.
Kleben hingegen kann man es so oft man lustig ist, oder bis es dicht ist.
Irgendwo hier sind auch Bilder von meinem Blockriss vor und nach dem kleben...
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (08.01.2008 um 20:27 Uhr)
Alt 08.01.2008, 20:26
hier sind die Bilder dazu.....
http://www.boote-forum.de/showthread...iss#post222076
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
