Alt 18.12.2003, 11:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Hilfe
Hilfe, mein Brenner ist verschwunden, er wird in der Hardware nicht mehr angezeigt, drauf zugreifen kann ich auch nicht!!!!!
Neustarten hat auch nichts gebracht, er bleibt verschwunden
Viele Grüße Dieter
Alt 18.12.2003, 11:28
prüf mal ob das gerät strom hat (lampe leuchtet, oder schublade geht auf und zu... ) ... falls nein, kabel/steckverbindung prüfen... .
falls ja ... steckverbindung des ATA Kabels prüfen...
wenn das gerät bisher lief und plötzlich von windows nicht erkannt wird ist es meist ein kontaktfehler von einem kabel...
schau auch mal beim starten (Pause- Taste) ob der brenner vom bios erkannt wird ... falls du dich auskennst mal ins bios gehen (DEF beim STarten) und dort die erkennung prüfen...
um die ursache schon mal einzugrenzen....
Alt 18.12.2003, 11:30
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Betriebssystem?
Schublade geht auf/zu?
LEDs leuchten?
Hardwareassistent auf die Suche geschickt?
BTW: Wann hast Du zum letzen mal eine Datensicherung/Image gemacht? ok... vergiss diesen Satz
Alt 18.12.2003, 11:32
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.135 Danke in 1.123 Beiträgen
siehe auch hier, falls es sich um XP handelt
http://forum.pcwelt.de/showthread.ph...hreadid=104421
Viel Erfolg!
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 18.12.2003, 11:35
Led´s leuchten
Schublade geht auf und zu
Laufwerk wird vom Bios nicht erkannt, wird beim hochfahren nicht angezeigt.
Betriebssystem Win 98
Viele Grüße Dieter
Alt 18.12.2003, 11:37
Dann prüfe bitte mal den Sitz des Flachbandkabels am Laufwerk UND am Mainbord!
Alt 18.12.2003, 14:37
..evtl.kannst du mal versuchen ob mit einer win98 oder winme bootdiskette der brenner erkannt wird...
hast du den tip von rauti schon probiert....
Regedit starten, dann diesen Ordner suchen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
In diesem Schlüsselordner die Einträge UpperFilters und LowersFilters löschen. System neu starten und dann sollten die Laufwerke wieder da sein.
Alt 18.12.2003, 14:42
@dieter: Aber wenn's doch schon vom BIOS nicht erkannt wird?
Meiner wird schon beim Hochfahren vom BIOS angezeigt...
Alt 18.12.2003, 15:02
..sorry , das hab ich überlesen...
aber dann kann es nur ein kontakt sein. oder der brenner hat sich verabschiedet...
Alt 18.12.2003, 15:56
Jetzt isser wieder da, einfach so ??
Viele Grüße Dieter
Alt 18.12.2003, 16:04
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ja ja, so sind's, die Brenner!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.12.2003, 16:07
Warum, hast du da erfahrung mit ??
Viele Grüße Dieter
Alt 18.12.2003, 16:26
Nö - aber wenn ich Brenner wäre, würde ich auch ab und zu mal Pause machen. Ich stell' ja auch mein Handy manchmal ab!
Nimm's nicht ernst - jeder weiss, dass ich der absolute Computer-Ignorant bin!
Volker
Alt 18.12.2003, 16:44
typisch windows... auch xp hat sein wunderlichen seiten.. ....
letzte woche war ruft mich ein bekannter an und bat mich um tel. hilfe zur einstellung der outlook konten (zugangseintragungen)... da ich beim gleichen provider wie er ein postfach habe, dachte ich ... kein problem ich öffne outlook - extras - konten..... ??????? .... wo ist KONTEN.... war weg...
nach einigen suchen im netz musste ich feststellen, dass dies auch schon anderen passiert ist und nur durch eine manuelle änderung in der registry wieder korrigiert werden kann.....
warum, wieso, wann und weshalb.... fragt einfach bill gates
Alt 18.12.2003, 17:47
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Das war nix Windows, das war BIOS = PC.
Prüf trotzdem mal Deine Stecker, auch das Stromkabel am Laufwerk!
Schon mal nen Virencheck gemacht?!?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.12.2003, 18:32
Das g'hört so!
Dieses Jahr hatte ein anderer BFF das Problem, daß sein Rechner nicht mehr bootete. Telefonisch kamen wir nicht mehr weiter. Also hat er das Teil vor Ort zu einer Fachfirma gebracht, die alles "repariert" hat und ihm dann den Rechner zurückgab.
Als er ihn zuhause wieder in betrieb nehmen wollte... nix... nur ein paar Pieptöne.
In Großenbrode hat er den Rechner mitgebracht, ich habe ihn durch halb Deutschland kutschiert und ihn dann aufgemacht. Alle Karten raus und durch eigene ersetzt. Läuft. Dann successive wieder die alten Karten rein. Am Ende lief auch da alles. Also gar nix kaputt.
Daher nun die Fehlersuche. Am Ende stellte sich als Fehlerursache heraus, daß sich die AGP-Grafikkarte nur widerwillig in ihren Slot schieben ließ und auch wenig Lust verspürte dort zu verbleiben, so daß nach dem erneuten Anstecken des Monitorkabels sie schon wieder mit einem "Fuß" aus dem Slot stieg. Piep... piep...piep.
Also die Karte mit sanftem Gegendruck unterhalb des Mainboards bis zum Anschlag in den Slot geschoben und mit einem Punkt Heißkleber fixiert. Fertig. Gewonnen!
Daher sind auch bei den meisten professionell gebauten Systemen die Kabel für alle internen Geräte ebenfalls mit Heißkleber fixiert, denn das Gerüttel beim Transport hat schon manche Teile quer durchs Gehäuse geschleudert...
Tu uns den Gefallen und prüfe Deine Kabel!
Alt 18.12.2003, 19:15
Mach ich , ich schraub ihn morgen auf !!
Trotzdem Danke für die Hilfe
Viele Grüße Dieter
Alt 22.12.2003, 16:06
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
da muss ich mich anschliessen.
Normalerweise haue ich gerne auf Windows rum (ist ja auch einfach ), aber in diesem Falle würde ich eher die Fehlerursache in der Hardware suchen.
Überprüfe:
* Stromstecker (Sitz vor allen Dingen)
* IDE Kabel (das ist der breite Kabel, der dahin geht). Falls der mal geknickt wurde, kannst Du ihn auch sicherheitshalber austauschen. Kommt zwar selten vor, aber wenn man ihn quetscht und knickt....
* den Sitz der Jumper überprüfen (die kleinen - meist schwarzen - viereckigen Dinger, ungefähr 5 mm x 1 mm x 8 mm), hängen auf kleinen Pins am Laufwerk.
Just my 0.02 cents
www.yachtseite.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
