Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 04.01.2008, 19:29
Benutzerbild von Flybridge
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
Frage: Hast Du das Öl vom Motor in die Bilge laufen lassen? Sieht zumindest auf dem Foto so aus
Nein. Ich habe das Öl erst auf dem Motorständer rausgelassen. Das sind einfach nur Kleckerreste. Beim Einbau werde ich diese Ablaufeinrichtung verbauen, damit ich zukünftig keine Pelapumpe mehr brauche.
Micha
Geändert von Flybridge (04.01.2008 um 19:29 Uhr)
Alt 04.01.2008, 19:31
Ist da Kühlwasser im Sammler? Vor der Demontage ablassen, da steht immer Wasser drin, welches dann in die Brennkammer laufen kann!
Gruß Torben
Jo, ich habe natürlich vorher nicht abgelassen, weil ich verhindern wollte, dass mir das Wasser über die Bilge in den Garten läuft. Ich dachte es eght auch so. Hat dann doch reingesuppt....
Micha
Alt 04.01.2008, 19:41
Nur zum allgemeinen Verständniss: Bei der Demontage hast Du den Motor via Kettenzug gehoben, dann das Boot versetzt und einfach abgelassen oder liege ich da falsch?
Genau so habe ich das gemacht. Nachdem das Boot weggeschoben war, habe ich unter den Motor einen PKW-Anhänger geschoben und den Motor darauf abgelassen. Dann habe ich den Hänger in die Garage geschoben, dort den Motor wieder mit dem Kettenzug angehoben, den Hänger wieder weggeschoben, und den Motor am Motorständer montiert.
Dann ging es an die Eingeweide....
Micha
Geändert von Flybridge (04.01.2008 um 19:45 Uhr)
Alt 04.01.2008, 22:54
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Micha,
habe ich heute erst gesehen.
Schön bebildert. Wenn ich die Masch. vor dir reinbringe mache ich den Zusammenbau!
Das Öl vom Antrieb hättest du aber drin lassen können.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.01.2008, 07:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
das war auch mein erster Gedanke, aber: Da ist doch noch dieser Ölmonitor, und der hat ja irgendwie ne Verbindung zum Z; ich glaube, das begründet das Ölablassen.
Gruß Torben
Alt 05.01.2008, 14:24
Gruß Torben
Genau so ist das. Das Öl vom Monitor läuft auf jeden Fall aus. Außerdem müsste man sonst einen Stopfen in das Loch am Antrieb fummeln...
Micha
Alt 05.01.2008, 16:44
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Saubere Arbeit und sehr anschaulich dargestellt.
Kompliment!
Gruß aus Lahnstein
Ralph
Alt 22.02.2008, 21:04
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Micha .
Was macht dein Motor ,bist du schon am zusammenbauen ?
Gruß Andy
mfg Andy
Alt 23.02.2008, 07:36
Benutzerbild von Onkel-Pit
Der Motorüberholsatz ist auf dem Weg zu Micha ich hoffe in den nächsten Wochen werden wir ein paar schöne Bilder sehen
Gruß Sven
Alt 09.03.2008, 21:31
@ Micha was macht dein Motor ???
Gruß Sven
Alt 07.08.2015, 21:19
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Hallo, muss der Abgassammler wirklich ausgebaut werden oder kann der vielleicht auch eingebaut bleiBen? VG Stefan
Alt 07.08.2015, 21:21
OMC-Forum-Papst
Es reicht das Elbow .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
