Alt 16.12.2003, 10:05
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit T-DSL
Seit ein paar Tagen geht der Seitenaufbau im Internet sehr langsam (Habe das Gefühl ist ISDN-Geschwindigkeit).
Wo kann man überprüfen ob DSL mit der vollen Geschwindigkeit arbeitet?
Habe am System nichts geändert.
Provider ist T-online. Zugang direkt ohne T-online.
_____________________
Bernie
Alt 16.12.2003, 10:09
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Indem Du irgendeinen Download durchführst. Wenn Du dabei einen Downloadmanager wie Getright benutzt, dann kriegst Du eine gute Geschwindigkeitsangabe (da mehrere Streams benutzt werden, kommst Du auch an die Grenze der Bandbreite)...
.... oder Du benutzt als Browser Opera, da hast Du immer unten eine Tempoanzeige, aber bei DSL muß man schon mal ganz schnell gucken...
Derzeit gibt es aber allgemein einen Einbruch in der Bandbreite, weil einer der Hauptknoten offline ist (oder war?)...
-> http://www.heise.de/newsticker/data/jk-15.12.03-004/
Alt 16.12.2003, 10:11
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Schau mal, ob Du nicht nen Dialer hast. EXTRAS/INTERNETOPTIONEN/VERBINDUNGEN
Ansonsten kann's schon mal sein, dass es ein wenig "klemmt", je nach Auslastung Deines Gebietes - aber seit Tagen eher nicht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.12.2003, 10:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich benutze dafür Speed-O-Meter.
Der merkt sich auch die Werte.
http://www.softlookup.com/author/auth3594.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.12.2003, 10:30
Benutzerbild von Martin K
Martin K Martin K ist offline
Hatte ich auch vor Kurzem. Muss sich irgendein Mist in irgendeine oder mehrere Dateien eingeschlichen haben- keine Ahnung.
Habe dann kurzentschlossen alles runtergeschmissen und neu installiert- danach lief alles wieder einwandfrei ! Die Aufräumaktion war sowieso fällig. Um sicher zu gehen, frag doch mal bei der Telekom nach, ob es in deinem Gebiet im Moment technische Probleme gibt.
Mit viel Glück bekommst du eine kompetente Auskunft !
Schöne Grüße
Martin
Wir sitzen alle in einem Boot- die einen rudern, die anderen angeln!
Alt 16.12.2003, 11:15
Jow, der Spy Gator ist im Moment auch unterwegs, kommt gerne mit DivX Codecs daher (Video). Der Bursche telefoniert wie wild nach Hause. Meist trägt er sich frech ins Startmenü ein (sichtbar). Durch dessen Aktivität wird auch vieles langsamer.
Der Speedanager von der T-Online zeigt recht gut was so alles geschieht.
Lass mal Spybot drüberrauschen und auch Ad Aware und guck mal was die finden
Die "bösen Jungs" sind nicht nur auf zweifelhaften Seiten - mittlerweile kann man sich die überall abholen.
so long -> Tom
Alt 16.12.2003, 12:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Das Problem hatte ich vor 4 Wochen auch.
Lag aber definitiv nicht am Rechner.
Nach kurzem Gespräch mit der Telekom-TECHNIK (unbedingt verbinden lassen) konnten wir dann einen Defekt in der Vst ermitteln.
Dieser wurde innerhalb 24 Stunden behoben!
Übrigens: das Telefonat führte ich abends nach 20 Uhr.
...kann nur sagen super und kompetent.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.12.2003, 14:09
Habe mit der Telekom telefoniert und die bestätigten ein Problem in der Vermittlungsstelle.
Spyboot laufen lassen; hat auch ein paar Datenminer entfernt.
Speed-O-Meter ist auch installiert und ist gut.
Vielen Dank für Eure Hilfe
_______________________________
Bernie
Alt 16.12.2003, 14:12
Wolf
Standard Re: Geschwindigkeit T-DSL
Bernie
Hallo Bernie,
Du siehst doch während des downloads die Geschwindigkeit über das downloadfenster, oder?
Sollte so bei 80-90kb/sec liegen, bei dsl.
Alt 16.12.2003, 18:21
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Probleme mit Spyware
Durch die Nachrichtenfunktionen von Microsoft kann sich Spyware und anderes einen festen Platz im Registrierungsbereich suchen und sich festklammern.
Insbesondere DSL ist als Netzwerktechnik sehr anfällig dafür.
Dann werden leider durch weitere Belastung des Arbeitsspeichers die freien Rechenkapazitäten geringer.
Helfen tut hier nur ein Antispyware-Tool wie Ad-Aware, dies kann kostenlos bei CHIP heruntergeladen werden:
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833064.html
Ich räume regelmäßig alle zwei Wochen auf meinem Computer auf. Läuft im Hintergrund beim Aufräumen.
Alt 16.12.2003, 20:42
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Leute !
Mal folgendes probieren:
MS-DOS Eingabeaufforderung und dies eingeben
tracert www.t-online.de (ihr müsst auch online sein)
Dann wird eine Routenverfolgung zum Server versucht. Dabei bekommt ihr die Zugriffszeiten.
Wenn ihr auch noch Windows XP benutzt, dann ist die Bandbreite auch begrenzt. Unter www.chip.de einfach XP Anti Spy laden (Es schaltet nervige Sachen unter XP aus und dort gibt es auch den Punkt Bandbreitenbeschränkung aufheben).
Gruss Steffen
Alt 17.12.2003, 01:05
Hallo Steffen,
was sollten denn dann da für Werte bei einer guten Verbindung stehen ???
schnellste 1. 56ms 63ms 59ms
langsamste 5. 64ms 72ms 72ms
Ralf Schmidt
Alt 17.12.2003, 17:49
Hallo Ralf !
Tracert misst die Geschwindigkeit, wie schnell er Anschluss findet (Ping).
Diese Daten variieren sehr stark, so dass ich nicht genau sagen kann, was gut oder schlecht ist.
Ich habe mich aber noch mal erkundigt und folgendes gefunden:
http://www.realwebmaster.net/service/internet-speed.htm
Dort könnt ihr eure Geschwindigkeit online testen und vergleichen lassen.
Dabei muss kein unnötiger Kram installiert werden.
Gruss Steffen
Alt 18.12.2003, 01:13
Hallo Steffen,
guter Link, hier ist das Ergebnis:
Anbieter: 1 & 1
Verbindungstyp: DSL (Privat)
Ihre Messung: 122,2 KB/Sec.
2-Monats-Durchschnitt von 1 & 1: 104,6 KB/Sec.
Durchschnitt aller Anbieter: 104,6 KB/Sec.
werde ich zur Rush Hour noch mal testen.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
