Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 02.01.2008, 19:28
Annika Annika ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
an der Bohrung habe ich mal geschaut. Da sieht man Spuren von getrocknetem Frostschutz !!! Haben den Behälter mal vollgemacht mit Frostschutz (war leer beim Kauf weil alles abgelassen wurde) und ihn laufen lassen also bisher ist alles dicht.....
Auch nach 3 Tagen kein verlust erkennbar. Habe mal im Forum hier irgendwas von Speedy Sleeves oder wie die sich nennen gelesen.... Hat jemand ne Ahnung wo man die bekommt (nur so für den Notfall oder für alles was noch kommt ;) ?)
Was kosten denn diese Teile ? Gibt es eine Montageanleitung ?
Annika
Alt 02.01.2008, 19:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.642 Danke in 6.036 Beiträgen
Hallo Annika,
jo, hab ich auch an meinem Reservemotor gemacht. ist gar nicht schwer.
Bekommst Du in Hamburg, bei Fa. Paul Herkt, 040/66 96 075.
Ich habe im Sommer die Type: CR 99087 verbaut. Passt zu nem Wellendurchmesser von 22,18 - 22,28 mm. Eins kostet rund 30,00 EUR. Montageanleitung innenliegend.
Ingo
Geändert von Skibsplast (02.01.2008 um 20:01 Uhr)
Alt 02.01.2008, 19:59
Ha, hab sogar noch ein Foto gefunden.
Hits:	234
Größe:	37,1 KB
Alt 02.01.2008, 20:28
Hallo Annika,
vielen Dank für den Dank. Wer so freundlich ist dem soll geholfen werden
Hier noch Foto.
Hab die Hülse mit dem beiligenden Röhrchen vorsichtig auf die Welle geschlagen, vorher noch ein wenig Epoxikleber an die Welle und alles super. Den Bördel vom Sleeve kneifts Du dann mit nem Seitenschneider ein und drehst ihn vorsichtig ab.
Wichtig ist nur, das Du auch neue Simmeringe in das Gehäuse einbaust und vor dem einsetzen des Sleeves misst wie weit die Dichtlippe des Ringes der zur Wasserpumpe zeigt, zurücksteht. Den Sleeve dann mittig dazu aufschlagen. Dann sollte es funzen.
Ingo
Hits:	234
Größe:	42,3 KB
Geändert von Skibsplast (02.01.2008 um 20:32 Uhr)
Alt 02.01.2008, 20:47
Supi nochmal vielen Dank ! Jetzt weiß ich sogar schon wie die Teile aussehen
Werde dort bei der Firma mal anfragen und sie ordern. Dann ist wenn der Ärger kommt wenigstens ne Lösung in Sicht
Annika
Alt 05.01.2008, 14:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe es Heute versendet!
Alt 05.01.2008, 15:35
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Annika,
hier einmal zwei nützliche Links, unter anderem zu den Wellenhülsen.
http://www.skf.com/portal/skf/home/p...&newlink=4_5_4
http://mercruiserdrive.com/mercruisermotor_003.htm
Ich weiß leider nicht, wie man die Links kürzt.
Beim zweiten Link sind etliche Beschreibungen, wie mann z.B. Faltenbälge wechselt in deutsch geschrieben. Eine richtig super Seite, zumindestens für mich.
Viel Spaß
Gruß Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
