Alt 02.01.2008, 17:04
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Standard Hilfsmotorgröße ?
Hallo und ein frohes und erfolgreiches Jahr allen Bootsfreunden
Möchte mir für kommende Saison einen Hilfmotor
an meine Glastron V184 (ca. 5,6 x 2,2m / Gewicht ca. 1000kg)
montieren. Wieviel PS müßte/sollte dieser Motor haben um das
Boot im Bedarfsfall halbwegs ordentlich zum Hafen zu manövrieren
und auch beim Schleppfischen zu verwenden ?
Ach ja, Fahrgebiete sind Nord-u. Ostsee, sowie Ijsselmeer...
Danke schonmal im Vorraus für die hilfreichen Antworten...
Alt 02.01.2008, 17:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Michael ! Dazu gab es einen ausführlichen Test im Boote-Magazin, bei Dir wären (führerscheinfreie) 5-6 PS absolut ausreichend.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.01.2008, 17:22
xtw xtw ist offline
Hier gehts erstmal um ELEKTRO-ABs : http://www.boote-magazin.de/bto/boot...411&nodeid=190&
Edit : den Bericht über die "Not-ABs" kann ich im Boote-Archiv nicht mehr finden ! Hat jemand das PDF geladen ?!?
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (02.01.2008 um 17:26 Uhr)
Alt 02.01.2008, 17:28
joefloki joefloki ist offline
80 Danke in 54 Beiträgen
Anzahl der PS ?
Ist Geschmackssache, aber IMHO müssten 4 PS dafür absolut ausreichen.
(Habe selbst gesehen, wie ein 4 PS Motor ein 31 Fuß Boot tadellos in den Hafen geschoben hat, woraus ich schließe: bei einem kleineren Boot und gleichzeitig mehr Ansprüchen an die Strecke müssten die 4 PS genügen.)
Alt 02.01.2008, 17:31
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Habe eine GLASTRON AVENTURA 225, 6,75m x 2,35m
5PS Normalschaft! Reicht dicke...!
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Moin Moin,
hab dazu einen Artikel im PDF-Format.
Ob es jedoch der aus der Boote ist weiß ich nicht. Ist aber egal denk ich mal.
Büddeschöööön...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wie stark muss der Hilfsmotor sein.pdf (111,9 KB, 184x aufgerufen)
Grüße aus Bärlin
Alt 02.01.2008, 17:35
Torsten Mönch als Redakteur sollte dir aber schon ein Begriff sein...
Alt 02.01.2008, 17:50
Warum?
Grüße aus Bärlin
Alt 02.01.2008, 17:57
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Mindestens 5PS, für das Schleppfischen würde ich sogar 8PS nehmen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.01.2008, 18:04
Zitat von Bärlinskipper Beitrag anzeigen
Warum?
...darum
Hits:	329
Größe:	25,3 KB
Alt 02.01.2008, 18:10
...darum
Sorry Dieter, ich gehöre nicht zu den (regelmässigen) Lesern des Boote-Magazins und ein Impressum interessiert mich in der Regel auch nicht.
Grüße aus Bärlin
Alt 02.01.2008, 18:13
...damit wir wieder auf das Thema zurückkommen können, sehr oft ist bereits das Editorial von ihm, auch Beiträge oder Berichte.... daher ist der Namen schon geläufig... aber es war ja auch kein Vorwurf....
Alt 02.01.2008, 18:37
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo 4-5 PS sind ausreichend.Gut wäre es noch wenn man zu dem Motor noch eine Arbeitsschraube hätte.Einen Propeller mit kleiner Steigung.Denn die Original Schraube ist für ein Schlauchboot gedacht und nicht für ein 1000KG Boot.Mit der Arbeitsschraube kann der Motor dann auch auf Drehzahl kommen und seine Leistung von 4 oder 5 PS abgeben.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.01.2008, 19:50
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist gerade online
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Fehler vom Dienst :-((
Geändert von Karlheinz (02.01.2008 um 19:55 Uhr)
Alt 02.01.2008, 19:55
Hallo zusammen
habe an einem sehr schlanken 10-m-Segelboot (ca. 2 Tonnen) einen 3,5 PS Tohatsu probiert, hat für 5-6 Knoten gereicht. Interessant: die 1,x Liter interner Tank reichte bei gut 3/4 Gas über 1,5 Stunden. Und der Motor wiegt 12 kg!!
Bei Strömung und deutlichem Gegenwind wird es natürlich mühsamer.
Gruß Karlheinz
Alt 02.01.2008, 20:18
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Michael,
wir haben einen 9,8 PS Notmotor an unserem 6m-Boot.
Mit der Donau-Strömung schafft das Boot ca. 15 km/h; gegen die Strömung immerhin gute 10 km/h (mit GPS gemessen).
Franz
Alt 03.01.2008, 05:31
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hallo michael,
nach vielen versuchen und 2 außenbordern:
ich denke auch, 5 ps währen ausreichend zum manövrieren, evtl. auch zum schleppfischen.
wichtig ist :
a: die schraube, mit der normalen schafst du nur ca 75% drehzahl.
b: schaftlänge bzw. motorhalterung, du solltest darauf achten das
die schraube unter dem rumpf sitzt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 03.01.2008, 07:09
Besten Dank für die Antworten, habt mir sehr geholfen
Aus Euren Antworten lese ich raus, das ihr den "Hilfsmotor" nur montiert, wenn wirklich ein Problem auf See auftaucht ?!
Ursprünglich hatte ich gedacht so einen 20 PS Motor fest zu installieren und bei Bedarf halt in betrieb zu nehmen, aber wenn < 10 PS reicht, solls mir nur recht sein...
Alt 03.01.2008, 07:38
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Also bei meinem 19 Fuss Gleiter hab ich nur nen 4.5 Tomos dran. Ich komm damit allerdings mal gerade so vom Fleck. Am Rhein kann ich damit auch nur mit dem Strom fahren. Wirklich weit möcht ich damit nicht fahren müssen-lenken mit dem Z geht ganz schlecht bis gar nicht-trotz Course-Keeper. Aber so ähnlich hat es der Test im Boote-Magazin ja auch wiedergegeben.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.01.2008, 08:46
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
Ich habe einen Evinrude 6PS getestet und ich konnte gut vorankommen (Kajütboot 6,50m lang, 2,20m breit, Ostsee/Kieler Förde)
Gelenkt habe ich mit dem großen Aussenborder (Johnson 110PS)
Das Problem war leider das Handling mit dem Hilfsmotor.
Den in einer Notsitiuation zu montieren, war alleine fast nicht möglich, und aus Platzgründen konnte der Hilfs-AB nicht dran bleiben.
Nun habe ich ein neues Boot und z.Zt. keinen Hilfs-AB
Ich würde auf jedem Fall beim nächsten Mal auf das Gewicht des Hilfs-AB achten, genauso der Unterbringung des Motors im Boot bei Nichtbenutzung.
Ein Bootskollege hat einen kleinen Johnson unter der Sitzbank gelagert, der wiegt allerdings auch nur 12 kg
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 03.01.2008, 09:13
Hallo Michael,
ich habe auch überlegt, den Hilfs-AB nur im Notfall zu montieren. Den Gedanken hab ich beim Auspacken des Motors schnell verworfen. Die 27 kg aus den Herstellerangaben fühlen sich an wie 50 kg!
Nach der Montage hab ich zudem festgestellt, dass die kleine Badeplattform unter dem Gewicht ganz schön leidet. Ich hab sie dann in diffiziler Kleinarbeit verstärkt.
Gruß Franz
Hits:	169
Größe:	35,4 KB
Alt 03.01.2008, 09:35
Ich denk mir einfach mal so, das man dummerweise so einen
"Hilfsmotor" immer dann benötigt wenns irgendwie recht eng
wird
Damit meine ich, Wetter verschlechtert sich derbe und man will nur mal
kurz wieder Richtung Hafen #grrrrrrrrr# und natürlich genau dann
gibt der Hauptmotor den Geist auf, hat zwar jahrelang super funktioniert, aber natürlich genau dann
Jetzt mal so locker nen Motor dranbasteln wenn die Wellen einem ins Genick fliegen und nach der Montage hinten im Heck sitzen wie auf Gehrung geschnitten in 45°-Position per Micropinne ein fast 6m Boot
flugs Richtung Heimat zu steuern... oh oh oh ist mir nicht unbedingt wohl bei dem Gedanken
Läßt sich denn zB ein 10 PS Motor dauerhaft anbringen, sh. Searay, welchen ich direkt über meine Standardlenkung bedienen/steuern kann ?
Alt 03.01.2008, 09:42
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, wie ihr getestet habt, ich habe an meiner letzten Glastron (5m, ca. 800-900kg, 2 Personen an Bord) einen etwas getunten 5PS dran gehabt (wird etwa 7-8 PS gehabt haben). Im Hafenbecken ein echter Spaß, Boot ließ sich damit gut lenken, auf der Stelle drehen, kam auch gut vorwärts.
Aber in der Strömung des Rheins war das ganze dann nicht mehr so witzig, gegen den Strom ging so gerade die Position zu halten, mit dem Strom konnte man manövrieren, um den nächsten Hafen zu Tal anzulaufen, hätte es wohl gereicht, aber sicher fühlt man sich damit nicht.
Wenn Du den Motor fest montiert lassen kannst, nimm' lieber eine Nummer größer. Versuche mal, einen zum Testen zu bekommen und probier den bei Wind, gegen den Gezeitenstrom, bei auf- und bei abgetrimmtem Antrieb, hilft Dir nix, wenn der Kleine bei aufgetrimmtem Antrieb ordentlich schiebt, der Trimm aber auch ausgefallen ist und das Motörchen auch noch gegen den Z schieben muß.
Also je nach Revier, Strömung, Wind, Fehlerbild halte ich 5 PS für gewagt, wie gut Dein Boot damit vorwärts kommt, würde ich wirklich erst mal ausprobieren.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 03.01.2008, 09:52
Ja El Almirante das seh ich eigentlich auch so...
Ne gewisse Sicherheitsreserve könnte einem verdammt gut tun
Schaut mal hier rein, wenn einem dann auch noch der Motor ausfällt
wirds gruselig...
http://www.team-rubberduck.de/index....=480&Itemid=71
Alt 03.01.2008, 10:00
Boot: Boot
[quote=Skorpio;760963] hinten im Heck sitzen wie auf Gehrung geschnitten in 45°-Position per Micropinne ein fast 6m Boot
Ich habe das Boot mit dem Haupt Aussenborder gelenkt (Johnson 110PS).
Hilfsmotor festgestellt in fast geradeaus Stellung, 3/4 Gas und ich konnte relativ gut mit dem großen Motor lenken.
Zum einparken im Hafen allerdings dann direkt via Pinne
Gruß aus Kiel
Tommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
