Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 26.12.2007, 11:05
Benutzerbild von hekro
hekro hekro ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Stromerzeuger ohne Motor
In den verschiedensten Foren werden immer über 220V Stomerzeuger inlkusive Motor diskutiert - aber - es muss doch möglich sein einen Stromerzeuger direkt am eigenen, schon im Boot vorhandenen Motor anzuflanschen d.h. paralell zum 12 V Generator einen 220 V Generator.- Nur wo bekommt man so ein Teil das man direkt über einen Keilriemen anschließt und sich selbst regelt.
So ein Generator schafft erstens keine Platzprobleme und sollte zweitens auch wesentlich billiger sein da man ja bei dieser Variante den Motor nicht mitkaufen muss.
Was haltet Ihr davon?
hk
Alt 26.12.2007, 11:19
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Du kannst aber auch an die 12V einen Wechselrichter anschliessen (dann hast Du auch 220V)...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 26.12.2007, 11:26
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
siehe einmal hier bei Dynawatt.
http://www.leab.ch/dynawatt/wEnglish...anchor=2110002
http://www.leab.ch/dynawatt/wDeutsch...anchor=2110005
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Geändert von viking22 (26.12.2007 um 11:27 Uhr)
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Wird wohl nicht funktionieren.
Wechselstrongeneratoren brauchen eine konstante Drehzahl 1500-3000 UpM.
Dein Antriebsmaschine läuft aber mit wechselnden Drehzahlen.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 26.12.2007, 11:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von hekro Beitrag anzeigen
..sollte zweitens auch wesentlich billiger sein da man ja bei dieser Variante den Motor nicht mitkaufen muss.
Nix. Selbst wenn's ginge, mußt Du den Motor (Motor für den Generator) zwar nicht "mitkaufen", dafür muß der Motor (der im Schiff) "mitlaufen". Gerade beim Ankern nicht so prickelnd, während der Fahrt haben bei mir Herr Perkins und Herr Bosch für genügend Saft gesorgt .
Da bevorzuge ich auch die Wechselrichtermethode.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (26.12.2007 um 11:30 Uhr)
Gruß Jörg
siehe mal meinen Link Jörg.
Gruß Sepp
Alt 26.12.2007, 11:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Ich hatte da auch schon mal eine Anfrage gehabt - nimm die Suchfunktion mit LiMa 220V
Edit: selbst gesucht - hier ist der Link http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=220
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (26.12.2007 um 11:38 Uhr)
Alt 26.12.2007, 11:46
Hi
Naja einen Wechselrichter hab ich - Doch ich kann nicht glauben das meine 12V Lichtmaschiene genug Saft für den Wechselrichter erzeugt. DH dass sich entweder meine Batterien sehr schnell entleeren oder der 12V Generator bei längeren gebrauch von 220V beschädigt wird.
hk
Alt 26.12.2007, 11:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Einziger Nachteil ist, wenn Batterien leer sind, nützt dir der Generator nix.
Anders beim separaten Generator mit Handstarter.Und je größer die Antriebsmaschine, desto geringer die Wirtschaftlichkeit (außer bei Fahrt) .Aber die spielt bei unserem Hobby eh eine untergeordnete Rolle.
Ansonsten habe ich diese Variante auch schon in Betracht gezogen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.12.2007, 11:53
[quote=Balu2000;755967]Einziger Nachteil ist, wenn Batterien leer sind, nützt dir der Generator nix.
....quote]
was hat die Starter- mit der Verbraucherbatterie zu tun??
Die Starterbatterie bleibt doch immer unangetastet vom Verbrauchernetz.
Gruß Sepp
Alt 26.12.2007, 11:57
33.831 Danke in 12.592 Beiträgen
Erst einmal wäre es sicher interessant auf was für einem Boot sich das mit welchem Antriebsmotor abspielen soll
Zweitens ist es ebenso wichtig was Du mit dem Strom denn betreiben willst
Für die Kaffeemaschine, den Fernseher und sonstige Kleinigkeiten reicht in der Tat der Wechselrichter
Externe Generatoren gibt es mittlerweile für so kleines Geld das sich eine Sonderanfertigung wohl kaum noch lohnt
Alt 26.12.2007, 11:58
Boot: Revel Craft
[quote=viking22;755969]
....quote]
Jeder Akku kann einmal unverhofft seinen Dienst verweigern und meistens wenn man gar nicht damit rechnet. Eigene Erfahrung.
MfG Roland
Alt 26.12.2007, 12:13
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich sehe den Einwand von Balu2000 schon als bedenkenswert an.
Wenn ich mal meinen Jockel anschmeißen musste, dann war eigentlich immer eine Situation vorhanden, in der Verbraucher- und Starterbatterie nichts mehr brachten. Soll trotz Trennrelais und Trenndiode manchmal der Fall sein.
Grundsätzlich halte ich es für unwirtschaftlich, eine große Maschine laufen zu lassen, um z.B. einen 2 kw-Generator für 220 Volt zu betreiben.
Aus diesem Grund haben sich nach meiner Meinung weder die Dynawatt-Geräte durchgesetzt, noch werden keilriemengetriebene Kühlkompressoren heute noch in nennensswerter Stückzahl eingebaut.
Ich hatte bei meinem Schiff einen Kühlkompressor, der von einem separaten 1 kw-DC-Motor angetrieben wurde. Dieser wiederum wurde von einer an der Hauptmaschine direkt angeflanschten 110 Volt Lichtmaschine gespeist.
Das war ein furchtbarer Verhau von Keilriemen, die ständig nachgestellt werden wollten.
Servus
Paul
Alt 26.12.2007, 12:38
Ich persönlich habe den VICTRON Multiplus 12/2500 an Bord und bin sehr zufrieden. Meine Frau kann Haare föhnen wo si will, vor Anker oder während der Fahrt.
http://www.victronenergy.de/upload/d...rochure_DE.pdf
Gruß Sepp
Alt 26.12.2007, 12:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
VW - Marine bietet so einen 220V Generator bei diversen Motoren an.Nur nicht bei V6 singlemotorisierung.Sicher gibt es diesen Generator ja auch als Ersatzteil zum Nachrüsten,wobei natürlich Halter angefertigt und Riemenscheiben angepasst werden müssen.Allerdings würde mich stören das das Boot ja dann binnen kürzester Zeit Betriebsstunden ohne Ende hat.Und das schreckt dann wieder spätere Käufer...
Gruß Thomas S
Alt 26.12.2007, 13:01
Libertad Libertad ist offline
13.447 Danke in 6.314 Beiträgen
Kommt immer darauf an, was man mit 230 V betreiben will. Die Kleinigkeiten laufen gut über einen Wechselrichter, wobei eine Kaffeemaschine zwar klein ist, elektrisch gesehen aber mit 1000W nicht unbedingt eine Kleinigkeit. Für den Einsatz von leistungsstarken E-Geräten ist eine 230 V - Lima schon eine Alternative zum Dieselgenerator.
Alt 26.12.2007, 13:13
Nur noch zwei Bemerkungen zum Thema leere Batterien wegen Wechselrichtern:
  • Erstens sollten bei einer Schiffs-Elektroanlage außer vom Anlasser nie die Starterbatterien leer gemacht werden können. Das Thema wurde aber schon oft diskutiert.
  • Zweitens sollte ein Wechselrichter nicht in Lage sein, die Verbraucherbatterien leer zu ziehen. Alle neueren Inverter, die ich gesehen habe (ich rede nicht von den 500W-Spielzeugdingern aus dem Baumarkt ) schalten sich bei 20..21V ab - und piepen dann nervig wie meiner .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 26.12.2007, 13:14
Noch was: Das Thema Kaffeemaschine und Wechselrichter hatten wir auch schon. Manche hätten gern richtigen Sinus .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 26.12.2007, 13:49
[QUOTE=45meilen;755970]Erst einmal wäre es sicher interessant auf was für einem Boot sich das mit welchem Antriebsmotor abspielen soll
Hi
Das Boot ist eine 11m Prout Cat - Maschine 35PS Yanmar
Wechselrichter 1500W
Bei kleineren Verbraucher wie Stichsäge, Bohrmaschiene ec.- kein Problem
Bei einer Flex, Wasserkocher, Haarfön ec. fängt das Ding, wie schon von Emma erwähnt mit´n nervigen piepen an und daher glaube ich das dies vor allem bei laufenden Motor für eine 12V Lima ungesund ist wenn soviel Strom gezogen wird,
Daher meine Idee mit der 220 V Lima direkt am Motor.
Bei meinen Kühlschrank, wo der Kompressor direkt am übern Motor läuft funktionierts ja auch, also dachte ich als Laie das sowas mit einer 220 V Lima auch gehen könnte.
Starter und Verbraucherbatterie selbstverständlich getrennt.-
hk
Alt 26.12.2007, 14:11
[quote=hekro;756030]
Hallo hk ( - ),
da hast Du schon recht, aber bei genügenden Kapazitäten piept's selten und dann erst am dritten Tag.
Ich betreibe sogar den 400W-Warmwasserboiler (nicht die ganze Zeit) und Fön und Staubsauger (alles mit entsprechenden Einschaltzeiten) an einem 3kW-Inverter (Dauerleistung, 4kW über eine Stunde) an ca. 2500Wh-Batteriekapazität. Aufladen wird mit der Standard-Lichtmaschine oder Landstrom.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 26.12.2007, 16:48
Boot: Revel Craft
Hallo hk,
wenn du dich für den Generator entschieden hast, berichte mal bitte über den Umbau. Auch über Preise (PN wenn`s sein muß).Mich interessiert es auch sehr.Habe keinen Bock auf zentnerschwere Akku-Blöcke.Sind teuer ohne Ende und wenn du Pech hast, halten sie nur 3 - 4 Jahre.
MfG Roland
Alt 26.12.2007, 17:29
[quote=Emma;756039]
Hallo hk ( - ),
Jan
Nun ist es allerdings nicht unbedingt Standard das man 2500 Amp/h an Bord hat
Alt 26.12.2007, 17:39
Boot: Krabbenkutter
Siehe mal die Uhrzeit, wann wir das geschrieben haben!
Gruß Jörg
Alt 26.12.2007, 18:01
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Jan schrieb aber etwas von 2500 Wh, das liegt dann wohl schon noch im normalen Rahmen.
Ich würde auch einen großen Wechselrichter oder einen separaten Generator vorziehen.
Wer will schon zum Kaffeekochen jedesmal die Hauptmaschine anwerfen? Bezüglich Betriebskosten und Komfort kann das nur eine Notlösung sein.
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Geändert von Balu (26.12.2007 um 18:03 Uhr) Grund: quote korrigiert
Alt 26.12.2007, 18:17
Boot: Whitby 42
Wenn schon Dein Kühlkompressor per Keilriemen von der Hauptmaschine angetrieben wird, dann musst Du ohnehin täglich die Maschine laufen lassen, um die Speicherplatte aufzuladen. Oder liege ich da falsch?
Einerseits wäre es dann egal, ob noch eine weitere Last an Deiner Maschine hängt oder nicht, andererseits würde ich mal genau nachschauen ob überhaupt genügen Platz an Deiner Maschine ist, um eine Lima, einen Kompressor und noch zusätzlich einen 220 V Generator zu montieren.
Evtl. kommt noch René (Info) zu dem Thema herein. Soweit mein Gedächtnis nicht schon voll aussetzt, hat er auf seinem Kat an den Maschinen ebenfalls einen oder mehrere 220 Volt-Generatoren betrieben. Er ist wieder davon abgekommen, weil die Halterungen auf die Dauer nicht gehalten haben.
Bei meiner 110 Volt Lichtmaschine waren Doppelkeilriemen erforderlich.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
