Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 21.12.2007, 09:06
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Zitat von erichabg Beitrag anzeigen
Sorry! Aber auf Deiner Zeichnung fehlt der Vorwiderstand!
da sag ich mal, sechs, setzen !!! bei einer der spannung (spannungsabfall an der led) angepassten anzahl led´s ist ein vorwiderstand tullux .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 21.12.2007, 10:10
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
erichabg : Sorry! Aber auf Deiner Zeichnung fehlt der Vorwiderstand!
So wie gezeichnet dürften die Dioden nicht lange halten.
Der Widerstand ist zur Strombegrenzung (normalerweise 20mA) nötig.
Drei Sätze, drei Fehler... macht aber nix !
Meine Schaltung funktioniert !
Edit : Hi Hartmut ! Danke, du warst schneller !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.12.2007, 10:45
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Also nur 5 LED nehmen und Vorwiderstand vorsehen.
(Oder 6LED und kleinen Vorwiderstand von ca. 10Ohm)
Erich
Hallo Erich, sei meiner Unterstützung versichert!
Hallo Ihr Lehrer,
bevor es schlechte Noten gibt, sollte man besser überlegen. Eine LED hat eine konstante Fluss-Spannung, da es immer Differenzen zwischen Eingangsspanng und Dioden-Flussspannungs-Summe gibt, werden die armen Dioden entweder mit Überspannung oder Unterspannung betrieben. Das mögen sie auf Dauer nicht!
Schwankt also die Spannung am Eingang (in der Regel bis über 28V), sollte die Mehrleistung durch die Wärme am Widerstand verbraten werden, nicht durch Überspannung an den Dioden. Im Zweifelsfalle müssen dann nämlich die Zuleitungen als Vorwiderstand herhalten.
Ein Lob auf die Praxis, erschießt die Ingenieure, schließlich geht's ja doch.
Sorry, mußte sein. Ich finde, der Ton der beiden oberen Mails war unangebracht (zumindest so kurz vor Weihnachten)!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (21.12.2007 um 10:54 Uhr)
Alt 21.12.2007, 11:24
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Du schreist deine Unwissenheit ganz schön laut raus.
Ließ doch einfach mal die Links welche ich oben reingesetzt habe, dort ist es ganz genau erklärt. Falls Du Probleme beim Lesen von soviel Text hast, dann im zweiten Link einfach bis "5. Was muss man sonst noch beachten?" scrollen und lesen.
Alt 21.12.2007, 11:27
..und trotzdem hast Du keine Ahnung
Alt 21.12.2007, 11:30
Bitte nicht, ich bin ja auch einer...
Aber zumindest möchte ich in keinen Aufzug fahren, den hartmut oder xtw berechnet haben. Auch wenn er vielleicht eine Weile funktioniert...
Alt 21.12.2007, 11:38
Siehste Erich, das hatte ich schon vermutet. Aber gegen die real existierende Praxis sind wir eben machtlos. Mal sehen, was noch für heiße Tipps kommen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (21.12.2007 um 11:40 Uhr)
Alt 21.12.2007, 11:42
moin,
unter welchem stein kommst du denn weg . dein dummer unnötiger vorwiderstand schaukelt genauso mit, also auch sechs setzen. falls du elektriker bist, bin ich stark erschüttert , auch eine diode ist letztlich ein widerstand, mal so zur info . um die schwankungen zu kompensieren könnte man bei 12 volt einen 7812, 7912 oder ähnliches verwenden, aber mit widerständen geht es garantiert nicht.
bis denn
Alt 21.12.2007, 11:49
Ich sagte es ja !
Mahlzeit
Jan
Alt 21.12.2007, 12:00
moin,
Ich sagte es ja !
kannst du konstrucktiv und fundiert was hinzufügen oder nur sprüche kloppen . das dumme hab ich mal weggelassen.
bis denn
Alt 21.12.2007, 12:08
moin,
bis denn
Laß ihn doch mitschaukeln. Aber er begrenzt auf jeden Fall den Strom.
Und wenn eine Diode auch in Flußrichtung ein (sehr niederohmiger) Widerstand ist, so ist sie auf jeden Fall kein konstanter Widerstand, sondern der Widerstand sinkt je mehr Strom fließt und somit steigt der Strom noch weiter an... und irgendwann ist das Ding hinüber.
Hast Du schon mal einen Blick in ein Datenblatt einer Diode geworfen? Vermutlich nicht.
Der 7812 ist m.W. ein Festspannungsregler und somit für LED's auch nicht das Ideale, denn hier soll nicht die Spannung sondern der Strom begrenzt werden. Wenn schon denn schon, sollte man einen Konstantstromregler verwenden.
Pollin verkauft grad solche, extra für LED's, für 1 Euro das Stück. (Best.Nr. 810 037)
Erich (der sich jetzt zur Weihnachtsfeier zurückzieht)
PS: Wenn Eure Frau noch kein Weihnachtsgeschenk für Euch hat wie wär's damit: http://www.amazon.de/Was-ist-was-Bd-...8238832&sr=1-4 (PaidLink)
Alt 21.12.2007, 13:18
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Jan,
falls du dich für die Methhode "selber machen" entscheiden solltest, kann ich dir diese LEDs empfehlen:
http://cgi.ebay.de/Nouveau-50-Leds-1...he-140000-mcd- (PaidLink)
50-Resistances_W0QQitemZ250198337022QQihZ015QQcategor yZ100
792QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
(sorry, aber ich bin wohl zu doof um den Link zu kürzen )
Der Händler ist absolut zuverlässig und das Päckchen ist innerhalb einer Woche da.
LEDs mit dieser Leuchtstärke habe ich bis jetzt bei keinem Händler in D gefunden.
Ich selbst habe die in mehreren Tauchlampen verbaut.
Ob du sie dann mit oder ohne Vorwiderstand verbaust ist "Glaubenssache".
Gruß Jürgen
Alt 21.12.2007, 14:19
moin,
@erichabg, da staune ich nur noch , hast du dein wissen aus der "Bild" oder was . das ist ein abgeschlossenes bauteil, da dreht keiner dran rum oder macht andere kaspereien. das wird einmal projektiert und schluß. da hast du keine vagabundierenden ströme und marodierende spannungen auch nicht . es gibt immer mehrere möglichkeiten . ich verbrate nun mal meine teure energie nicht gerne, deswegen gibt es bei mir keine reinen heizwiderstände, vieleicht läßt du dir das ja mal von jemandem erklären, sozusagen vom elektriker deines vertrauens.
bis denn
Alt 21.12.2007, 14:40
moin,
Tja, bei soviel überzeugender und sachlich vorgetragener Argumentation vom Erfinder der toleranzfreien Bauteile ziehe ich mich zurück.
Hut ab, Hartmut. Du bist ein toller Typ!
Frohes fest
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 21.12.2007, 15:02
Benutzerbild von Picton16ft
WOW, was geht denn hier ab. Jung , Mädels es ist doch (bald) Weihnachten
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.12.2007, 15:05
Also ich habe in der Uni gelernt (und das ist noch gar nicht so lange her) daß vor jede Diode (LED) ein Widerstand gehört der den Strom begrenzen soll.
Leider habe ich in Elektronik aber nur ne 3 bekommen, so gesehen ist meine Meinung nicht das Maß aller Dinge und man kann sicher über alles diskutieren. Was ihr allerdings da oben grad gemacht habt hab ich in meiner Kinderstube anders gelernt.
Schönen Tag noch ich such mir jetzt nen anderen Fred
Alt 21.12.2007, 15:14
vielleicht hilf das noch zur Problem findung bzw Lösungsfindung bei:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=laderegler
Zitat von HUR450502
1. LEDs - bitte sieh' UNBEDINGT auf dem Datenblatt nach, welchen Strom die LEDs ziehen und rechne den entsprechenden Vorwiderstand aus, sonst hast Du an der Sache keine lange Freude.
Geändert von Picton16ft (21.12.2007 um 15:19 Uhr)
Alt 21.12.2007, 15:51
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Moin Jungs,
ich bin auch kein Elektriker und gerade bezüglich "selbst gelöteter" LED-Lampen für jeden Tipp dankbar, aber springt euch doch bitte nicht gleich an die Kehle!!
Einfach ab und zu entspannen.....auch wenn der eine oder andere mal daneben schießt...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 21.12.2007, 16:01
Hallo Leute,
fetzt euch doch nicht wegen einem Widerstand.
Es ist doch so wie meistens:
In der Theorie wird nun mal der Vorwiderstand gebraucht und er macht in der Praxis auch nichts kaputt.
Praktisch ist es aber so, daß man auf den Vorwiderstand verzichten kann.
Ich selbst habe schon einiges mit LEDs gebaut und dazu nie einen Vorwiderstand eingebaut. Ua habe ich mit den oben empfohlenen LEDs Tauchlampen gebaut.
Dazu hier mal den Aufbau der Schaltung:
3,6V Akku, 9 Leds paralell und kein Vorwiderstand, Leuchtdauer dabei ca. 4 Stunden.
Diese Lampe leuchtet damit schon seit ca. 80 Tauchgängen von je ca. 60 Minuten.
Das einzige was ein Vorwiderstand tatsächlich bringen kann, ist die Erhöhung der Lebensdauer. Das ist aber bei LEDs vernachlässigbar.
Gruß Jürgen
Alt 21.12.2007, 16:02
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Leuchtdiode
eine Leuchtdiode leuchtet, wenn ein konstanter Strom in Flussrichtung fließt. Der Innenwiderstand ist immer gleich.
Wenn man nun die Spannung erhöht, erhöht sich auch der Strom, weil beide Größen im Verhältnis stehen (Ohmsche Gesetz).
Bei 24 V fließen genau 20mA, dann fließen bei 28V 23mA. Meine Meinung ist, das verträgt eine Diode, oder man muss sicht einen Festspannungsregler davor schalten, der verbrät dann die überschüssige Spannung in Wärme.
Der Vorwiderstand einer Leuchtdiode lässt über sich eine Spannung abfallen und begrenzt somit die Spannung vor der Diode und weil beide Größen im Verhältnis sehen, danach auch den Strom.
Also haben wir bei einer korrekt funktionierenden LED immer zwei feste Größen, Strom und Widerstand, nur die Spannung muss über den Vorwiderstand oder durch den Gesamtwiderstand der Anzahl der Dioden eingestellt werden.
Gruß Andreas
Alt 21.12.2007, 17:13
xtw xtw ist offline
erichagb :
Tja Erich, das unterscheidet uns - während ich Praxiserfahrung habe und Tipps gebe, möchtest Du Dein "Wissen" mit persönlichen Anfeindungen präsentieren. Glückwunsch, dass Du diesen Thread mit solchen Sperenzchen in die Gosse gezogen hast.
Jan, wenn Du noch Infos brauchst, PN mich an !
Und rrrrrrrrrrrrrraus hier !
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (21.12.2007 um 17:18 Uhr)
Alt 21.12.2007, 17:52
Äh? Tschuldigung!
Wer hat denn da nach einer ganz normalen Bemerkung, daß der Vorwiderstand fehlt, gleich mit "sechs, setzen" und "drei Sätze, drei Fehler" auf Angriff geschalten und ist persönlich geworden?
Fasst Euch beide doch erst mal selbst an die Nase.
Und tauchen möchte ich mit Dir so wenig gehen (bei der Lampe) wie in einen Aufzug fahren den Du konstruiert hast. Dabei bleibe ich..
Erich
Alt 21.12.2007, 18:00
moin,
weil weihnachten ist, bring ich mal den letzten dummen spruch, hoffe ich zumindest. auch eine led kann ein vorwiderstand sein . kannst du ganz leicht ausrechnen, der herr ohm läßt grüßen.
das mit der sechs war übrigens ich, wollte einentlich eine sieben vergeben, aber es ist weihnachten .
bis denn
Alt 21.12.2007, 18:28
mein letzter Beitrag dazu (für heute)
http://www.elexs.de/kap2_6.htm
Alt 22.12.2007, 10:21
...auch eine led kann ein vorwiderstand sein ..
mir wird übel, ich gebs auf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
