Alt 19.12.2007, 10:31
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Bohren ( aber wie ? ) im Stahlkörper
ich muß in meinem Stahlboot ( 4mm stark ) einige "Löcherchen"
bohren.
Unter anderem ein 2" ( 51mm Durchmesser ).
Es kommt kaum etwas anderes als eine Standbohrmaschine mit Magnetfuß in Frage. Neu kostet so etwas bohrfertig ca. 2.500 €.
Die Verleihfirmen hören meistens bei 30mm Bohrdurchmesser auf.
Ausser an der Stelle den Lack abkratzen und warten, bis es spätestens im März endlich ein 51mm Loch durchgerostet ist, fällt mir nichst günstiges ein.
Habt ihr ein Tip für mich ?
Alt 19.12.2007, 10:34
Emotion Emotion ist offline
Stichsäge?
Alt 19.12.2007, 10:40
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Stichsäge wäre mir im ersten Moment auch eingefallen.
Alternativ ... so eine kleine manuelle Bastlerhandsäge.
Alt 19.12.2007, 10:42
Boot: BootsPause
wie groß sind die runden Aufsätze aus dem Baumarkt um in Schränke Steckdosenlöcher u.a. zu sägen? Da gibt es auch Metallaufsätze dafür!
Alt 19.12.2007, 10:43
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Such Dir einen Schlosser bzw. Stahlbauer in der Nähe. Evtl. wird Dir hier geholfen.
Heinz
Alt 19.12.2007, 10:49
Dafür nimmt mann eine HSS Bohrkrone und eine vernünftige Handbohrmaschine. Die Bohrmaschine sollte einen seitlichen Haltegriff haben. Bohröl verwenden! Angepasste Drehzahl!
HSS Bohrkronen gibt es einzeln oder im Set zu kaufen!
Im guten Werkzeughandel bezahlst du für Bohrkrone und Halter ca. 30 Euro.
Gruß Dierk
Alt 19.12.2007, 10:51
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Gruß Dierk
Bohrkronen oder sogenannte Kreisschneider zum einstellen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Mimpi Manis Mimpi Manis ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Habe in bis zu 10mm starkem Alu mit "normalem" Bohrtopf auf normaler Bohrmaschine meine Löchlein (hunderte mit 22mm, und einige mit 38, 54 und auch 62mm) gebohrt. Niedrige Drehzahl nehmen und hoffen, dass der Zentrierbohrer sich durch die Vibrationen nicht allzu oft lockert, also ab und zu nachziehen.
Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de
Alt 19.12.2007, 10:55
Boot: Moderboot
Vorneweg bitte :
Wie dick ist die Stahlwand ?
Normaler Stahl ? St 37 ?
Es gibt im Werkzeug Fachhandel hartmetallbestückte Bohrkronen für Metall. 40 bis 100 Euro
Damit sollte es dann auch schon mit einer guten Handbohrmaschine gehen.
Anzuraten ist dabei die Verwendung von Kühl/ Schmierstoff-Paste.
Das verlängert die Standzeit des Werkzeugs erheblich und erleichtert gleichzeitig das Arbeiten.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 19.12.2007, 11:05
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Außendurchmesser anreißen, Kreis mit 2,5 mm weniger Radius anreißen und mit 5 mm Bohrer Loch an Loch bohren, bis Kreisscheibe herausfällt. Stehengebliebene Zacken wegfeilen oder schleifen.
Soweit die Theorie: meist gehts nicht ganz so einfach, aber mit einen kleinen Meißel und etwas Übung gelingt das ganz ordentlich. Ist für sehr wenige Löcher gleichen Durchmessers eine schnelle Alternativlösung - wende ich bei mir immer an.
Alt 19.12.2007, 11:16
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und wenn du die 45,-€ für die bohrkrone, die bei nicht sachgerechter
anwendung ihre zähne verliert und handelsübliche bohrmaschinen überlastet,
scheust,
kannst du einen kleineren kreis anreissen und z.b. mit einem 5mm bohrer(in dem falle drm46 mm lochkreis und 5mm körnerabstand)
loch an loch ausbohren, danach die halbrundfeile ansetzen und den rest ausfeilen
dürfte so 30 min daueren, alles zusammen
man sollte einfach nicht telefonieren , beim schreiben
dann gibt es auch keine doppelposts
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.12.2007, 11:35
Gruß Dierk
So wie z.B. diese hier: http://www.mps-saegen.de/?&width=1024 Produkte - Lochsägen - Metall
Es gibt sie aber auch von anderen Herstellern oder Händlern z.B. Bosch, E-Top .........
Alt 19.12.2007, 11:43
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich hab jetzt bei meinem Boot (5 mm Dicke) 2 Löcher 32 mm 1 Loch 44 mm und 1 Loch 50 mm mit HSS Bohrkrohnen von Aldi (5 Stck für ca. 15 €) und mit einer B & D elektronik Handbohrmaschine gebohrt.
Bei langsamer Drehzahl ( ca. 70 - 100 U/min) und schmieren mit Maschinenöl gabs keine Probleme. Die billig Bohrkronen waren allerdings nicht genau maßhaltig (ca. 1 mm größer).
Charly
Alt 19.12.2007, 15:09
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
ich habe wie Charly ohne Probleme mit billigen Bohrkronen aus dem Baumarkt mehrere Löcher mit 73mm, 40mm und 50mm Durchmesser mit der Handbohrmaschine in 4mm Stahl gebohrt. Löcher sind nicht ganz maßhaltig. Notfalls etwas kleiner bohren und mit der Feile nacharbeiten!
Teure Spezialbohrmaschinen oder die Hilfe eines Schlossers sind dafür nicht nötig.
Wepi
Alt 19.12.2007, 15:34
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jörg !
Ewald hat genau beschrieben wie es kostengünstig gemacht wird.
Die Methode lernt jeder Schlosserlehrling im ersten Lehrjahr !Wer Schwierigkeiten mit dem Feilen hat nimmt einfach Schleifkörper mit 6mm
Schaft und arbeitet den stehengebliebenen Rest mittels Bohrmaschine nach !
MFG, Frank
Alt 19.12.2007, 16:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... so und nicht anders macht man das. Wenn es lange dauert sind das 20 Minuten.
Uwe
Alt 19.12.2007, 16:34
Bitte nicht Alu mit Stahlbohren vergleichen
Wenn Du das 51mm Teil vereckst kannst Du zum Handchirugen, weil der Dir dann razifix die Arme wie Korkenzieher aufwickelt.
Wenn man es hinbekommt ( ich gestehe ich habs auch schon mal gemacht ) hat man verdamtes Glück .
Alt 19.12.2007, 19:55
Besten dank für eure Tips.
Eure praktischen Erfahrungen beruhigen mich.
Ich muß z.B das 2"-Loch für den Echolotgeber in den Schiffsrumpf bohren,
da wo es echt schmerzt, wenn schief geht.
Ich werde die Version mit der Bohrkrone und einer anständigen Handbohrmaschine bevorzugen. Langsame Drehzahl, wenig Druck und Schneidöl. Mann lehrnt ja durch lesen.
Natürlich erst an einer unkritischen Stelle ( das Nachbarboot erscheint mir dafür geeignet)
Sollte es wieder erwartend nicht so funktionieren, werde ich die viele kleine Löcher bohren und feilen. Für die ersten Versuche dieser Variante habe ich mir auch schon ein Boot ausgesucht.
Für Versuchszwecke geht einfach nichts über ein Winterlager im Hafen und freudigen Spender von Bootskörpern.
Hat jemand einen Tip, wie meine Nachbarn ca. 2" große Löcher im Stahlrunmpf wasserdicht bekommen ?
Also, allen nochmals dank für die Hinweise.
Schöne Grüße aus Berlin
Alt 19.12.2007, 19:58
Hallo Jörg,
wenn Du meine Fahrtkosten übernimmst und Dir überlegst, was Du mir sonst noch anbieten kannst, schneide ich Dir das Loch auf die von mir und einigen anderen beschriebene Weise in Dein Boot, sofern wir uns einig werden.
Ich kann Dir auch einen Mitarbeiter schicken.
Uwe
Alt 19.12.2007, 20:20
Klebeband oder Kaugummi................
Alt 19.12.2007, 20:21
Uwe, lass deinen Bohrer stecken
An meinen Stahlkörper kommt nur Wasser und CD
Alt 19.12.2007, 20:23
Schade, hätte ich endlich mal einen Grund gehabt nach Berlin zu fahren und auch noch bezahlt dafür.
Uwe
Alt 19.12.2007, 20:36
Meine Frau würde jetzt sagen:
alle gleich die Männer, wollen nur zum "bohren" nach Berlin
Alt 19.12.2007, 21:01
Besten dank für eure Tips.....
Ich werde die Version mit der Bohrkrone und einer anständigen Handbohrmaschine bevorzugen. Langsame Drehzahl, wenig Druck und Schneidöl. Mann lehrnt ja durch lesen.....
Hallo Jörg,
nimm eine Bohrmaschine an der Du das Drehmoment einstellen kannst. Mit wenig Drehmoment anfangen und ausprobieren, dann schaltet die Maschine ab bevor sie Dir die Arme verdreht.
Nicht feste drücken, dauert dann zwar länger, aber Du verkantest auch nicht so schnell.
Achte darauf, dass die Maschine keine Körperteile einquetschen kann wenn sie verkantet.
Charly
Alt 19.12.2007, 22:42
Hallo Jörg,
bei niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzung verdreht Dir die Bohrmaschine nicht die Arme. Natürlich nicht auf Dauerlauf schalten, sondern notfalls sofort den Finger vom Schalter nehmen! Wenn es ganz schlimm kommt, so dreht sich die Maschine bei einem Rechtshänder aus der Hand. Einen zusätzlichen Handgriff für die linke Hand würde ich allerdings nicht verwenden. Ich war anfangs selbst überrascht, wie einfach das mit der Lochsäge klappte.
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
