Alt 06.12.2007, 09:21
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Beamer defekt - Hat hier jemand Ahnung ?
Guten Morgen,
ich habe mit vor ein paar Jahren mal einen Beamer (NEC MT840) gekauft, mit dem ich im WoZi manchmal Fußball und Filme schaue.
Soweit so gut.
Jetzt war zum ersten mal eine neue Lampe fällig (sauuuuuuteuer), die ich dann gewechselt habe.
Dann ist mir aufgefallen, dass der Beamer seit einiger Zeit Doppelbilder projiziert. Ich nehme an, dass die LCD-Panels nicht exakt ausgerichtet sind. Garantie ist natürlich schon lange abgelaufen...
Hat hier jemand Ahnung von Beamern und kann evtl. mal schauen, was das Problem sein könnte ? Wäe schade, wenn ich eine neue Lampe gekauft habe und nun der Beamer hin ist.....
Bei NEC direkt wäre schon der Kostenvoranschlag unverschämt teuer...und nach telefonischer Aussage die Reparatur erst recht.... (wirtschaftlicher Totalschaden...)
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
Viele Grüße, Patrick
Alt 06.12.2007, 09:55
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Gerade wollte ich Dir den Link ins Beamerforum posten, das sehe ich, daß Du da schon nachgefragt hast... Schreib doch dort mal eine PN an Beamerservice Herwig. Er hatte meinen Beamer auch schon in den Händen...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (06.12.2007 um 10:36 Uhr)
Alt 06.12.2007, 12:28
Hier mal ein Bild:
Hits:	275
Größe:	67,5 KB
Alt 06.12.2007, 14:54
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Würde auf ein Problem/Fehlstellung der Linse od. Objektiv tippen.
Bist du da irgendwo dran gekommen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.12.2007, 14:58
Eigentlich nicht.
Nur Lampe gewechselt und die Glasscheibe vor der Birne gereinigt.
Patrick
Alt 06.12.2007, 15:03
Position der Linse unverändert, evtl. Halter min. verändert?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.12.2007, 15:08
Ja.
Dazu gibt es gar keine Möglichkeit. Die Aufnahmepunkte sind fix.
Alt 10.12.2007, 13:34
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Das hatte ich auch schon mal. Beamer selbst gereinigt, hinterher war das Ding Totalschaden. Seit dem fasse ich so etwas nicht mehr selbst an.
Bei dir sieht es ja noch reperabel aus. Falls nicht Beamer und Birne getrennt in der Bucht verkaufen, dafür gibt es dort Höchstpreise.
Gruß Ingo
Alt 10.12.2007, 14:23
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
oder kaufe Dir eine Brille mit Magendafilter ..und duck weg...
sava
Alt 11.12.2007, 01:18
kann man evtl. die Leuchte Seitenverkehrt einbauen (vom Winkel meine ich)
Alt 11.12.2007, 10:29
Wäre mir bei diesem Beamer nicht bekannt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.12.2007, 10:44
dann wäre da noch
oder leicht schräg in der Fassung?
oder die falsche Lampe gekauft?
solche Fehler treten doch nur auf wenn die Optik leicht verschoben ist
Alt 11.12.2007, 12:06
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...ich glaub ich hatte den gleichen Fehler beim Philips Hopper.
In der Rechnung steht: "Drive Bord defekt, LCD's und Filter gereinigt"
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
