Alt 10.12.2007, 21:40
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Standard Echolotschwinger Einbau wo
Habe mal ne Frage .
Ich muß einen neuen Schwinger ans Boot bauen .Der alte Schwinger war mit einer Spiegelmontage befestigt ,war nicht so toll.Ist zwar nicht abgerissen aber er gibt kein Signal mehr .
Der neue ist für den Inneneinbau geeignet .Nun steht in der Einbauanleitung MAN SOLLTE einen Test vornehmen um den besten Platz für die sauberste Anzeige zu finden .
Leider habe ich nur eine Stelle im Boot wo ich ihn befestigen kann (Bilge kommt nicht in Frage ,kein Platz )
Ich habe neben der Bilge eine Öffnung ,dort ist kein Stringer und die währe eigendlich optimal .Nur ich kann es jetzt nicht Testen ob das Signal ok ist .Boot ist eingewintert und ohne das es im Wasser ist kann ich es nicht testen .
Meine Frage nun ist ob jemand schonmal in dieser Weise den Schwinger eingebaut hat und wo
Was soll ich machen ,einfach einbauen oder warten und erst Testen
Anbei ein Bild wie er eingebaut und von der Öffnung sie ist ca 15 cm links neben der Bilge
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:40 Uhr)
Alt 10.12.2007, 22:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Ich hatte mal vor längerer Zeit mal das gleiche Problem. Wollte kein Loch reinbohren. Da habe ich den Heckgeber gerade auf den Boden geklebt. Mit Silka. Und zwar wenn das Boot im Wasser liegt. Kann man gleich testen und Notfalls versetzen. Mein Fishfinder hat gut funktioniert, Obwohl ca. 30% gedämft.
Gruß Joggel
Alt 10.12.2007, 22:18
Hallo Andy,
dann würde ich mit dem Einbau warten bis das Boot wieder im Wasser liegt,
ohne Test kann man nicht wirklich festen ob es funzt oder nicht
Alt 11.12.2007, 07:28
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
... ich bin auch kurz davor einen Schwinger hinten am Spiegel seitlich zu befestigen.
Kann ich denn ohne weiteres ein Loch in das Gelcoat und GFK bohren?
Mit Sika abdichten ist selbstversändlich. Hält das?
Innenankleben ist für mich nicht ideal, weil ich die Wassertemperaturanzeige gerne zur Verfügung haben möchte.
Danke
Alt 11.12.2007, 07:43
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Andy,
ich habe so ein Schwinger vor eine paar Jahren genau so in meinem
Bugbereich eingebaut, funktioniert bisher einwandfrei.
Wenn Du sicher bist das unterhalb des Schwingers Maßives Laminat ist,
ist es eigentlich kein Problem.
Anstelle der teuren Fertiglösung habe ich ein einfaches PVC-Abflußrohr
mit Verschlußdeckel aus dem Baumarkt genommen, Kosten unter 1.-€,
entsprechend angeschrägt damit es gerade auf dem Rumpf steht und
mit Epoxi-Spachtel festgeklebt. Gefüllt habe ich das Rohr mit dünnflüssigem Kompressor-Öl (hatte ich gerade so bei mir rumstehen)
Gruß...
Guido
Hits:	653
Größe:	70,2 KB
Alt 11.12.2007, 07:46
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
darf ich mal blöde fragen was ein schwinger ist?
Gruß, Rasmus
Alt 11.12.2007, 07:51
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Bekommste im "Schwinger-Club"
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 11.12.2007, 08:09
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn der Bootsboden an der Einbaustelle einigermaßen waagerecht ist, d.h. parallel zur Wasserlinie verläuft, dann kannst Du den Schwinger auch mit einem dicken Klecks transparenten Silicons einkleben.
Vorteil: ist leichter wieder zu entfernen und an anderer Stelle einzukleben.
@chillout: Schwinger = Echolot-Geber
Servus
Paul
Alt 11.12.2007, 10:51
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Standard Geber Montage
Hallo Andy, zum Thema Echo-Geber Einbau habe ich noch solche Einbauhinweise (siehe pdf).
Falls Dein Rumpf eine Sandwichkonstruktion hat funktioniert das wahrscheinlich nicht.
Auch soll das Aufkleben mit elastischem Silikon die Werte verfälschen, (habe ich gehört).
Ich habe den am Spiegel montiert, Kabel aber nicht durch Bohrung sondern durch aufgeklebten Kanal nach obern geführt.(s.Bild)
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 21:58 Uhr)
Alt 11.03.2008, 10:57
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Danke
Das ist eigentlich zu vernachlässigen. Da der Schwinger ja innen direkt an der Schale klebt, wirst Du kaum einen Temperaturunterschied zum äußeren Medium (Wasser) feststellen.
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 11.03.2008, 15:47
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Der Geber für das Echolot!
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
