Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 09.12.2007, 17:44
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Dichtung erneuern
so, weiter, da scheint ne Dichtung platt zu sein,
einfach ne neue, vorher säubern natürlich,
oder muss da was geplant werden ?
Ist was " besonderes " zu beachten ?
Hab sowas noch nie ab gehabt.
Gruß Doc.
Hits:	803
Größe:	54,1 KB
ID:	64973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	821
Größe:	48,1 KB
Alt 09.12.2007, 17:57
13.918 Danke in 6.499 Beiträgen
Ist nur die Dichtung durch oder ist die Dichtfläche angegriffen? Siehst du erst nach dem zerlegen, dann kann man weiteres sagen.
Alt 10.12.2007, 07:37
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
ich hätte dazu auch eine Frage, würdet ihr auf die Planfläche
Temperatur beständige Dichtungsmasse unter die Orginale- Dichtung machen, nur so als doppelter Schutz vorbeugend.
Gerald
Alt 10.12.2007, 07:57
Benutzerbild von divefreak
Gerald
Nein!
MFG René
Alt 10.12.2007, 08:00
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Nein!
Wieso nicht?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 10.12.2007, 08:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Wieso nicht?
Weil ne ordentliche Dichtung einwandfrei dichtet. Mehr ist nicht. Fettisch. Da ham sich Fachleute was bei gedacht.
Du könntest ja auch 3 Dichtungen reinmachen. Eine Zum dichten unter der Dichtung. Eine weitere zum dichten über der Dichtung
Anders sieht´s natürlich aus, wenn du was total vergammeltes zusammenschustern willst. Da kann Pampe dann scho ne Weile was retten.
Alt 10.12.2007, 13:21
Boot: z.Z. ohne
Das ist es doch: einmal 3 Dichtungen kaufen und danach NNIIEE wieder.
Gruß Georg
Alt 16.12.2007, 17:47
Doc Doc ist offline
ich bau die Tage das mal ab,
mal sehen wies drunter aussieht,
dann ist die Dichtungsfrage ganz interessant.
Gruß Doc.
Alt 16.12.2007, 17:57
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Gruß Doc.
Dichtung ist unterrostet dadurch kann es nicht mehr durch eine Dichtung Dicht werden
Andy
mfg Andy
Alt 17.12.2007, 19:00
Doc Doc ist offline
so, hab mal ein paar Fotos.
Hits:	629
Größe:	60,2 KB
ID:	65737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	54,8 KB
ID:	65738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	45,0 KB
Hits:	624
Größe:	53,2 KB
Alt 17.12.2007, 19:11
Doc Doc ist offline
der rest,
ich meine, das sieht doch alles gut aus
Die Dichtungen abkratzen, Fläche säubern,
neue Dichtungen, und alles klar......
Zu den dicken Verbindungsgummis ne Frage,
soll ich die schön sauber machen, dann in heisses Wasser einlegen,
damit die sich wieder "erholen " oder neue benutzen
Sind neue teuer ??? Die alten haben schon gute einpress-spuren
von den Schlauchschellen.
@ Divefreak,
Du hast bis jetzt immer auf meinen Fotos was
gefunden, wo gepfuscht wurde, ( vom Vorgänger ) was findest
Du diesmal
Gruß Doc
Hits:	633
Größe:	54,3 KB
ID:	65741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	49,1 KB
Alt 17.12.2007, 20:06
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich würde es lassen, ist noch nicht durch ( vielleicht ), aber sicher bald.
Wäre dann doppelte Arbeit und u.U. mit Folgeschäden verbunden.
Kauf neu bau ein und Ruhe ist.
Geändert von 45meilen (17.12.2007 um 20:12 Uhr)
Alt 17.12.2007, 22:34
Doc Doc ist offline
was genau meinst Du damit, welches ist noch nicht durch?
Gruß Doc.
Alt 17.12.2007, 22:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ab in Tonne damit.
Das kostet Dich auf kurz oder lang den Motor!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2007, 23:10
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
Ihr sprecht alle in Rätseln, was ist da so schlimm dran ?
Bitte zwei-drei Worte, " was " da nichts mehr taugt .
Gruß Doc.
Alt 17.12.2007, 23:14
Auf den Bildern sehen die Dichtflächen nicht gut aus.
Es lief auch schon Wasser in die Brennräume.
Wenn das alles OK ist. Dann lass es so.
Eventuell die Dichtflächen einmal planen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2007, 23:30
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
alles klar, jetzt weiss ich , was gemeint ist,
sehe die Tage mal nach, ob ich was
durchgerostetes finden kann.
Danke, Gruß Doc.
Alt 17.12.2007, 23:42
OMC-Forum-Papst
Hallo Cyrus,
Gruß Doc.
Schlimm ist der Rost im Abgaskanal .Dort ist schon Wasser eingedrungen .Es reicht ein offenes Auslassventil und du hast den Rost im Brennraum und Wasser im Öl .Die Dichtflächen sind durch den Rostfraß nicht mehr plan .Austauschen ist angesagt
Andy
mfg Andy
Alt 18.12.2007, 07:25
Hallo Doc,
vom Rost in den Wasserkanälen usw. finde ich sehen deine Teilchen nicht so aus als ob die bald durch sind (m. M.).
Den Dichtflächen würde ich aber so auf die Ferne auch nicht mehr trauen. Einmal habe sie dich ja evtl. (wahrscheinlich) schonmal verraten. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das Wasser auf deinem Bild nicht evtl. bei der Demontage reingelaufen ist (Restwasser aus dem Riser).
Mein erster Akt wäre jetzt Kerzen raus, Sprühöl oder sowas überall rein (auch in den Vergaser, ich liebe halt Caramba und konsorten ) und ein bisschen mit´m Anlasser drehen. Damit der Motor sein eventuelles Wasser und Rost loswird.
Und mich dann mit dem Planen der Dichtflächen auseinandersetzen oder sowas in der Richtung.
Die Gummis finde ich noch schön, wie du sagst, bisschen sauber spülen.
Wo wird dein Kahn gefahren, Salzwasser? Wie alt?
Geändert von Fraenkie (18.12.2007 um 07:29 Uhr)
Alt 18.12.2007, 22:30
Doc Doc ist offline
also, im Abgaskrümmer, wo eigentlich nur Rauch sein müsste, ist
Wasser, das NICHT beim abbau der Rieser reingelaufen ist.
Somit könnte das Wasser durch eine kaputte Dichtung beim Rieser eingedrungen sein, oder irgendwo ist was durchgerostet.
Die silberne Dichtung ( Bild oben) ist von der anderen Seite, die war heile. Und trotzdem Wasser drin, im Krümmer.
Kann es sein, das die Dichtungen Motor/Krümmer irgendwo kaputt sind,
und etwas Wasser dort rausläuft, und mit den ausstoßenden Abgasen
im Krümmer verteilt wird
Zum Krümmer abbauen, sind da nur die gut zugänglichen Schrauben zu lösen, die man mit den Fingern ertasten kann,
oder ist da auch irgendwas besonderes zu beachten
Wenn die leicht abgehen, mach ich die weg, und man kann sich ein
genaues Bild machen, was los ist.
Gruß Doc, heute in Eile....
Alt 20.12.2007, 19:52
Doc Doc ist offline
Standard Neues vom Krümmer
ein paar Bilder,
ich kann und will einfach nicht glauben, das die durch sind.
Irgend ein anderer Grund muss für das Wasser da sein.
auf beiden Seiten ,hinten zum Antrieb, ist der Abgaskanal
ohne Rost, die anderen zwei mit Rost.
Mache morgen ein Foto vom Motor, Stb-Seite voll Rost,
Bb-Seite sauber
Mache auch Fotos von den Dichtungen.
Gruß Doc.
Hits:	336
Größe:	45,9 KB
ID:	66062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	46,1 KB
ID:	66064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	49,0 KB
Geändert von Doc (20.12.2007 um 19:54 Uhr) Grund: Nachtrag.
Alt 20.12.2007, 20:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Versuche mal den Krümmer abzudrücken. Es darf keine Verbindung vom Abgas zum wasserkanal sein. Augenscheinlich mag er ok sein. Danach weisst du mehr.
Rein von den Bildern her würde ich ihn nicht mehr verwenden
Andy
Alt 20.12.2007, 20:59
Benutzerbild von Onkel-Pit
Hau die Krümmer weg !!! Noch ist es relativ erschwinglich, wenn der Motor platt ist wirds Teuer
Gruß Sven
Alt 20.12.2007, 21:25
Durch sind Krümmer auch nicht,
aber die Dichtfläche ist mau.
Wenn Du sparen willst such Dir jemanden der die Dichtflächen planen kann.
Aber wenn die Wandstärke zu gering ist = Tonne!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.12.2007, 22:47
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
hab mich mal im Netz schlau gemacht, unter anderem auf Deiner Seite,
die sind ja allgemein nicht gerade billig....
Ich muss ja auch neues Schaltseil und alle Dichtungen für den Antrieb
bestellen, die Bälge und so,
das geht doch ins Geld.
Also versuche ich " etwas " zu sparen.
Auf der anderen Seite ist ein platter Motor etwas teurer.......
Auf Deiner Netz-Seite steht was von gebrauchten Teilen, aber man
soll hier ja keine Anfragen stellen, sondern nur telefonisch.
Dann frage ich hier auch nicht........
Ja oder nein ?
Ich mach mal Fotos von Dichtung/Flächen und Motor, vieleicht ist
es doch was anderes
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
