Alt 06.12.2007, 20:07
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Löcher, Unterwasser wie dichten
hab mal den alten Staudruckmesser abgebaut, hat
sowieso nie richtig funktioniert.
Jetzt bleiben einige kleine Löcher, durchgehend und nur halb im Spiegel.
Will die schräg anschrägen und dann mit Gelcoat zustopfen.
Reicht das, oder soll ich vorher Sika reinpumpen, oder
was anderes, um die Bohrungen "innen" also den Spiegel, das Holz,
vor möglichen Wasser zu schützen, falls doch was reinsickert ?
Gruß Doc.
Hits:	514
Größe:	47,0 KB
ID:	64658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	33,4 KB
Alt 06.12.2007, 20:31
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Würde Epoxy - Spachtel nehmen, ist haltbarer wie reines Gelcoat
Alt 06.12.2007, 20:42
Doc Doc ist offline
Also Epoxi rein, und ne ganz dünne Schicht Gelcoat,
wegen der Farbe im sichtbaren Bereich,
würde das auch passen ?
Gruß Doc.
Alt 06.12.2007, 22:14
Hallo Doc,
das alte Sikaflex würde ich mit einem Bohrer aus den Löchern entfernen, dann hält die Spachtelmasse besser
Alt 06.12.2007, 22:33
Doc Doc ist offline
Hallo Ralfschmidt,
Hast eigentlich recht, ich wollte das ein bisschen rauskratzen,
aber denke jetzt auch, mit einem minimal grösserer Bohrer mal
durch, so das sauberes Holz da ist.
Danke, Gruß Doc.
Alt 07.12.2007, 14:10
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
nehm als grundfüllung auf alle fälle einen glasfaserspachtel. im bauhaus haben die in der bootsabteilung sogar einen mit epoxi.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.12.2007, 18:49
Doc Doc ist offline
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Alles klar, Danke, werd mir den mal ansehen
Gruß Doc.
Alt 07.12.2007, 19:00
Benutzerbild von divefreak
Gruß Doc.
Das ist das Mittel das dich glücklich macht:
MFG René
Alt 07.12.2007, 19:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte vor dem Verschließen die Löcher an senken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.12.2007, 20:07
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
meinst Du mit dem " ansenken " ein kleines Feuerchen
drumherum
Gruß Doc.
Alt 07.12.2007, 20:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
dat is´n senker
und damit senkt man bohrungen an
siehe bild
gruß jens
Angehängte Grafiken
Alt 07.12.2007, 20:22
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Wow starke Grafik !!!
Alt 07.12.2007, 22:55
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ein normaler metallbohrer der deutlich grösser als das loch ist tuts aber auch
habe das gleiche "problem" aber nicht mit staudruckdingsdabohrungen sondern weil meine Teakbadeleiter ab kommt und die stützen waren ebanfalls unter der wasserlinie fest. hab aber gfk-rumpf
schönes weekend noch
hier is sauwetter (ostsee/ schlei )
Gruß KLAUS
Alt 07.12.2007, 23:32
Doc Doc ist offline
Endlich mal vernünftig geklärt, wie man Löcher zumacht
Da ich natürlich keinen " Senker " habe,
nehme ich " A " , also schräg anschrägen, mit großen Bohrer
Danke, Gruß Doc.
Wenn ich mir die Zeichnung so ansehe, könnte ich auch " B "
probieren, Stahlbohrer sind vorne ja auch so schräg, der
Spiegel ist dick genug, und " B " erscheint mir haltbarer zu sein,
genügend Zeug rein, und dann ne dünne Schicht Gelcoat.
Angehängte Grafiken
Geändert von Doc (07.12.2007 um 23:40 Uhr)
Alt 08.12.2007, 11:31
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Einen einfachen HSS Senker kriegste fürn 5er im Baumarkt. Der Vorteil ist, dass du pro Umdrehung weniger Material abnimmst als mit dem Bohrer. Die Bohrung wird sauberer, franst nicht aus und du kommst nicht tiefer als du wirklich möchstest.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 08.12.2007, 12:11
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von Greta Beitrag anzeigen
Die Bohrung - konkret Senkung - wird sauberer, franst nicht aus und du kommst nicht tiefer als du wirklich möchstest.
100% Zustimmung!!!
Kauf Dir 'nen Senker. Brauchst Du sicher noch oft genug für andere Dinge (z.B. Versenken von Schrauben im Holz beim "Möbelbau", u.v.m.)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 08.12.2007, 12:27
det er også rigtig
Gruß KLAUS
Alt 08.12.2007, 13:06
Boot: Waterland 700
Schande über mich, ich habe meinen Meister entehrt. Dafür hätts einst ein paar hinter Löffel gegeben.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 08.12.2007, 14:25
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
100% Zustimmung!!!
oder entgraten von in metall gebohrten löchern
minimiert nicht nur die verletzungsgefahr sondern sieht auch noch besser aus
gruß jens
Alt 08.12.2007, 19:10
Doc Doc ist offline
Alles klar, habt mich überzeugt.
Gruß Doc, demnächst stolzer Besitzer eines Senker's
Alt 08.12.2007, 22:17
Hallo Doc,
kaufe dir einen 3 Schneidigen 90 Grad Senker für Metall damit liegst richtig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
